Page 2 sur 2
Avis pour placement
Publié : mar. oct. 11, 2011 1:47 pm
par broutecool
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/18/tracing1.png/][IMG]http://img18.imageshack.us/img18/7897/tracing1.png[/IMG][/URL]
Extrait du MT d'Husqvarna.
Et le F des nouveaux AM220 peut atteindre les 7 m!... C'est à savoir.
Est-ce clair assez ainsi? pour comprendre la perte de temps.
Dans votre cas, le robot voudrait passer à travers l'abri de jardin!...
Avis pour placement
Publié : mar. oct. 11, 2011 1:55 pm
Ok, mais ceci est dans le cas d'une recherche de base "Aléatoire".
Dans le cas de RomaR, il faut utiliser le câble guide, et donc ce problème n'est pas d'actualité.
Avis pour placement
par RomaR
[quote le 11/10/2011 à 10:47:41, JPMalef a dit :]Attention, tu parle toujours des deux vendeurs, mais si ils ne sont pas Automower, leurs avis est sans intérêt parce que les exigences techniques ne sont pas les mêmes..[/quote]
J'ai rencontré 2 vendeurs hsvn ((;)) Ets Botte et Jariland sur mon terrain, et un 3ème pour un devis (par mail).
Avis pour placement
Publié : mar. oct. 11, 2011 2:06 pm
Bon, je ne ferais donc pas de commentaire.
Il est vrais que mon vendeur m'a dit qu'il était impossible d'encastrer la base dans un parterre.
J'ai donc fait l'installation moi-même, et j'ai placé ma base dans le parterre.
Si tu regarde la photo de ma cyber famille dans ma présentation, ma base est derrière mon mouton, pas très visible, c'est le but.
Avis pour placement
Publié : mar. oct. 11, 2011 3:11 pm
par RomaR
[quote le 11/10/2011 à 12:06:45, JPMalef a dit :]Bon, je ne ferais donc pas de commentaire.
Si tu regarde la photo de ma cyber famille dans ma présentation, ma base est derrière mon mouton, pas très visible, c'est le but.[/quote]
Toute la pelouse est bordurée par des dalle de béton , donc difficile d'encastrer la base dans un partère, d'office elle déborde sur la pelouse, c'est pourquoi j'avais penser de placer la base sur le béton de la dalle de l'abri e jarin, mais ca été déconseillé par les vendeurs.
J'attend de voir jeudi avec l'instalateur ce que lui vas dire, mais avant j'aimerais d'autre avis de personne qui sont déjà passé par une installation.
Avis pour placement
Publié : mar. oct. 11, 2011 3:38 pm
par RomaR
La dalle béton de l'abri fait 4m x 4m, et j'ai 3 cm de diff par rapport à la hauteur de pelouse, j'ai 1m de béton là ou les tonneaux se trouvent et 1m sous l'avancée.
Si jai bien compris et je résume :
1) Si la base est plus à gauche de l'abri (2 à 5m) (vu de la terrasse vers l'abri) ca devrait poser moins de problème et en faire baver les visiteurs ;-), retour via périf ou guide donc pas de problème de « Tracing »
2) Si la base est derrière labri à 2,70m, mais il faudra régler la distance de recul et programmer un retour via câble guide et/ou périf , pas de problème de « Tracing ».
3) Si la base est du côté droit de l'abri, le problème serait l'allée de 1m70 de largeur, et programmer un retour via câble guide qui traverse lallée, pas de problème de « Tracing ».
Où alors jai pas tout compris ????
(image à venir)
Avis pour placement
Publié : mar. oct. 11, 2011 3:45 pm
Si le robot rentre par le guide, il n'y a pas de problème de tracing possible, parce que lorsqu'il suit le guide, il le fait jusqu'au signal "N", ignorant complètement le signal "F" (qui ne sert que pour ceux qui n'ont pas placé de câble guide).
Avis pour placement
Publié : mar. oct. 11, 2011 4:01 pm
Voici une photo lors de l'installation de ma base encastrée dans mon massif.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/402/img0264small.jpg/][IMG]http://img402.imageshack.us/img402/4008/img0264small.jpg[/IMG][/URL]
Avis pour placement
Publié : mar. oct. 11, 2011 4:09 pm
par broutecool
[quote le 11/10/2011 à 11:55:47, JPMalef a dit :]Ok, mais ceci est dans le cas d'une recherche de base "Aléatoire".
Dans le cas de RomaR, il faut utiliser le câble guide, et donc ce problème n'est pas d'actualité.[/quote]
Il faut! C'est vite dit... et si le robot est derrière l'abri de jardin... quand il se met en recherche (de nourriture)
Où il veut placer sa base, pour moi, il est impossible d'optimiser le câble guide pour un retour 100% par le câble guide._o_
Le problème est que l'on explique... comme si l'interlocuteur connaissait!...
Avis pour placement
Publié : mar. oct. 11, 2011 4:17 pm
Et voici l'astuce pour empêcher le mouton de brouter dans la base (photo faite aujourd'hui).
Le câble périphérique passe devant la base, ensuite tourne autour du piquet pour longer la base et se connecter à l'arrière (idem de l'autre coté).
Pendant la tonte, il détecte le câble périphérique et rebrousse chemin.
Quant il rentre dans sa base, il suit le câble guide jusquà la détection du signal "N", (ignorant totalement le signal "F") et lorsque le signal "N" est suffisamment fort, il lâche le guide pour rentrer très lentement dans sa base.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/269/img0492small.jpg/][IMG]http://img269.imageshack.us/img269/296/img0492small.jpg[/IMG][/URL]
C'est contraire au manuel, mais sa fonctionne sans aucun problème.
Mais, j'insiste, le mouton suit le guide.
Avis pour placement
Publié : mar. oct. 11, 2011 4:37 pm
par RomaR
[quote le 11/10/2011 à 14:09:26, broutecool a dit :]
bhe justement j'y connais rien, c'est bien pour celà que je me tourne vers vous BD
Avis pour placement
Publié : mar. oct. 11, 2011 4:39 pm
Si la base est placée sous le auvent, il faudra l'aider à franchir les 3 cm de dénivelé.
Pour le départ, on le laisse sortir avec les angles par défauts.
Pour rentrer, par le guide, on lui fait faire le tour de l'abri.
Donc pour le trajet du câble guide, tu quitte la base sur 1 mètre, tu tourne à droite, tourne autour de l'abri, et ensuite tu te branche où c'est le mieux.
Avis pour placement
Publié : mar. oct. 11, 2011 5:19 pm
par broutecool
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/37/placementcables1.jpg/][IMG]http://img37.imageshack.us/img37/5008/placementcables1.jpg[/IMG][/URL]
Voilà... des idées!
Les ronds verts = pose pour un rendement parfait! afin de ne pas trop voir l'animal au repos...
Les ronds orange = presque parfait à étudier... (j'ai dessiné avant de voir la photo de l'arrière de la maison)
Les ronds rouges = les passages étroits... que je réserve pour la fin du câble guide! mais le réglage en largeur sera de couloir 5? (éviter le 0 - préférable un petit boum de temps en temps... en fin de course qu'un couloir 0)
En bleu clair, la boucle guide no problem pour ce terrain, on peut faire ce que l'on veut. (- de 300m)
En jaune, les emplacements possible du câble guide...
En gris un îlot. A changer son raccord au périphérique... le mettre dans la zone verte! pour diminuer la boucle guide.
A vous de voir si cela est possible.
Transfo dans l'abri de jardin... et un tube de 4 à 5 cm de diamètre afin de ne pas devoir couper et souder le câble du transfo (comme j'ai du faire...). On ne peut pas diminuer sa longueur de 20m.
Transfo dans la maison... et base dans un parterre.
Je m'inspire des idées de JPMalef car il pousse loin la réflexion et décèle toujours les détails.
Maintenant, sans être sur le terrain, on ne peut pas donner la recette miracle... A vous de voir et composer.
Avis pour placement
Publié : mar. oct. 11, 2011 9:46 pm
par RomaR
Merci broutcool,
Pour les rond vers : madame veut pas.
Pour les ronds orange : ca serait bien, mais pas d'électricité disponnible
(on vas finir par dire que je suis difficile)
Je sais pas si c'est moi, mais je vois pas de couleur grise
transfo dans l'abris c'est ok déjà prévus idem pour trous dans les parois de l'abris pour le câbles.
Pas de parterres d'où la base peut être intégrée, toute la pelouse à été bordurée les parterres étant majoritairement des talus
[url http://www.bricozone.be/fr/showpost.php?p=452652&postcount=26] pour plus de photos [b](édit)[/b]
La ligne noire je suppose que c'est le câble guide, idem pour le trait bleu ?
Avis pour placement
Publié : mar. oct. 11, 2011 10:04 pm
Une petite précision concernant l'intégration dans les parterres.
Mon propos est de partager mon expérience à ce sujet, mais cette technique est parfaitement utilisable ailleurs.
Dans le cas présent, mettre la base sous l'auvent relève de la même situation, c-à-d sortir la base de la zone de tonte.
Donc, si tu veut mettre ta base sous l'auvent, c'est la technique à utiliser, et si tu veut encastrer (cacher) ta base dans ton abri, c'est pareil.
Avis pour placement
Publié : mar. oct. 11, 2011 11:09 pm
par RomaR
Suite du post de 13h38,
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/204/implantationbase.jpg/][IMG]http://img204.imageshack.us/img204/4031/implantationbase.jpg[/IMG][/URL]
Solution 2 & 3 déconseillées par broutecool, suivant problèmes de perte de temps et de passage étroit...
il y à une 4ème solution, c'est d'utiliser la bordure en biez ou vraiment à raz de celle ci
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/6/photo0290u.jpg/][IMG]http://img6.imageshack.us/img6/9213/photo0290u.jpg[/IMG][/URL]
Car il est vrai que sur les plans je me suis pas amuser à tracer cette bordure qui part en biez ...:p:p
Avis pour placement
Publié : mer. oct. 12, 2011 8:05 am
par broutecool
A ce stade de la réflexion, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. :x
Aucune des 3 solutions n'est réellement bonne ! Mes raisons sont même détaillées dans le topic.
La 1 est la moins mauvaise...
C'est d'ailleurs idem pour tous les robots... pour des raisons diverses. J'ai étudié la question. On peut mais !...
Je vous invite à lire d'abord le manuel utilisateur... et vous verrez !
Vous avez un terrain hyper simple hormis l'abri de jardin et c'est absolument là le seul endroit que vous choisissez !
Voulez-vous qu'on vous dise que c'est excellent? Non désolé !...
Maintenant essayez et vous verrez, ça marchera mais clopin clopant...
Dans la maison, vous avez de l'électricité ? et même c'est normalement prévu pour la terrasse... (si pas, c'est une erreur)
Vous mettez le transfo dans la maison... (à l'extérieur mais bien protégé) et vous avez 20 m de câble basse tension pour arriver à la base...
Vous mettez la base à gauche sur le plan dans la partie orange... pas dans un coin ! vous déplacez le guide noir du dessin vers la base.
Le MT = Manuel Technique que l'on peut télécharger sur le site allemand.
[url http://www.download.myautomower.de/wm/TH_1152765_2010-01-01_12.pdf]
Avis pour placement
Publié : mer. oct. 12, 2011 8:56 am
par RomaR
Merci broutcool, pour ton avis, je respecte tes commentaires, ca y a pas de souci !
Pour ce qui est du placement, bhe oui désolé, suis un peut borné aussi, et on ne veut pas nécessairement de la base du robot près de la terrasse ...
Comme l'addage : "vivons heureux, vivons cachés" .... on avait le souhait de cacher la base, mais lorsque l'on à fait la dalle de l'abri on ne pensait pas encore à un robot.
Bref on verra bien jeudi ... mais je serait attentif lors de l'installation suivant vos remarques.
Ferai une feed back pas de souci.
Avis pour placement
Publié : jeu. oct. 13, 2011 5:18 pm
par RomaR
Voilà
Instalation terminée
25% aléatoire
30% Fil guide
25% Fil périférique gauche zone éloignée 10m
30% Fil périférique droite
Couloir 2cm ??? si je me souviens bien
Horraire :
Semaine : L-M-M-J (5h)
Départ 1 11:00 Stop 1 14:00 (2h de travail)
Départ 2 16:00 Stop 2 21:00 (3h de travail)
S (5h)
Départ 1 10:30 Stop 1 15:30 (3h de travail)
Départ 2 18:00 Stop 2 21:00 (2h de travail)
Avis pour placement
Publié : ven. oct. 14, 2011 9:42 am
par poildecarotte
au final la base a été placée suivant la solution 1, cf:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1469/romar-hainaut-750-m2-robot-trouve-res/goto/16924/#m16924]
Pour éviter de faire doublon, je clos ce sujet.
