avis pour installer un cable guide
pierpiz regarde dans le livre de 2007/2008 => c'est page 56 et 57
jpk dans le suivant... 2009... => c'est page 53 et 54
ok dans ma notice c est bien page56
il est dit que 99signifie que la fonction est desactivée
par contre cela ne cause pas du 0
page 57 c est largeur couloir
deja que j ai du mal avec une notice,maintenant s il faut rechercher dans 2 notices ça va pas se simplifier
je vais regarder dans la notice web des fois que je trouve de mes yeux;)
la notice web est la meme que la mienne
a+pierre
a+pierre
Mais enfin c'est exactement la même chose!!! page 56 de l'ancien manuel et page 53 de la nouvelle édition...
si on désactive la possibilité de retour par le périphérique...
il n'est plus nécessaire de donner un temps limite pour chercher le câble guide... voilà pourquoi on peut mettre 0!
[quote le 03/12/2011 à 20:04:58, pierpiz a dit :]deja que j ai du mal avec une notice,maintenant s il faut rechercher dans 2 notices ça va pas se simplifier[/quote]T'as tout l'hiver pour ce faire. 8D Profites-en et tu seras prêt au printemps. (+)
Bonsoir
malgré la pluie j ai reussi non sans mal a faire un plan a l echelle
pour le cable guide j ai le parcours en bleu foncé pour ma zone automatique
mais si possible je prendrais l itineraire en bleu clair pour rejoindre ma zone manuelle
si un jour je veux la passer en zone eloignée avec mise en automatique
j ai un passage de 60cm sur 2m50 est-ce possible????
[img http://pierpiz.free.fr/broutorparca.jpg]
Ben non, la zone manuelle...restera ...manuelle. Désolé.
Pourquoi? Le câble périphérique doit être placé à une distance du mur de la maison d'un côté, et également à une distance de la limite du terrain de l'autre.
Le câble guide doit aussi être placé à une distance du câble périphérique, et enfin, le mouton fait un peu moins de 60 cm de large.
Voilà, maintenant, on peut discuter de la valeur de toutes ces distances, mais ....8D
Ha oui, j'oubliais, le mouton suit le câble guide aussi à une distance qui dépend de la largeur du couloir et de la profondeur à laquelle le câble guide est placé.
Bobo la tête. _o_
Bobo la tête. _o_
bon ok pas de remord
je vais utiliser le parcours en bleu foncé
je crois que cette fois j ai fait le tour du pb
pendant les 4 saisons d utilisation sans cable guide aucun pb de recharge
mais quand je le voyais tâtonner cela me faisait mal au coeur pour lui,c est que je l aime(::)(::)(::)
merci
a+Pierre
merci
a+Pierre
j ai acheté le câble et je suis prêt a le poser
une précision
le robot en retour vers sa base va bien suivre le câble guide qui est a sa droite???
merci
a+
une précision
merci
a+
Oui, pour le retour, le robot suit le guide à gauche du câble, donc le câble est à sa droite. BD
Mais pour faire plus simple, le robot suit toujours le câble guide à l'extérieur de la boucle guide. 8D
ok
je viens de poser le câble
demain je fais les raccords et essais la semaine prochaine.
merci
a+
merci
a+
zut essai ce matin
le robot retrouve sa base mais fait des ronds et tatonne pas mal
j ai pas laissé assez de couloir avec le cable periph....(-)
je suis bon pour replacer le cable guide
j'ai encore trouvé le moyen de me gourer;j ai oublié que la boucle guide etait la boucle 2 dans mon cas
[img http://pierpiz.free.fr/guideww.jpg]
exact c'est la boucle 2 et donc il vaudrait mieux cabler les ilôts des arbres à droite en repiquant le périphérique à partir de la boucle 1.
En regardant le dessin à l'échelle publié en décembre, il me semble que le câble guide pourrait passer trop près du contour d'arbre (ou plantation?) à gauche de la base, et le mouton va donc décroché du câble guide et retrouver sa base au flair.
Mais non c'est bon!...
C'est bon car la longueur de la boucle sera inférieure à 300 m... (800m2)
Seul le tracé est à optimiser afin d'être loin des îlots et permettre un large couloir.
Dans la programmation, on peut oublier le retour par le périphérique et utiliser uniquement le câble guide.
[quote le 01/12/2011 à 14:05:07, broutecool a dit :]C'est bien d'aller s'engouffrer dans le petit espace pour terminer la course du câble guide... mais attention de ne pas trop être prêt du périphérique avec le câble guide... ainsi vous allez pouvoir programmer un très large couloir.
A réfléchir pour trouver une solution plus efficace.
[a http://imageshack.us/photo/my-images/831/guideww1.jpg/][img http://img831.imageshack.us/img831/6784/guideww1.jpg][/a]
Voici un exemple qui permet de programmer le retour uniquement par le guide... par un très large couloir.
Il est vrai que cette solution sera plus efficace qu'un retour par le périphérique... car ce dernier contient beaucoup d'îlots... chaque configuration est un problème différent.
Tout a été déjà dessiné en décembre. Attention, il faut placer comme la correction.
Si le dessin est bon, c'est la solution.
JPMalef le souligne le moindre rapprochement du périphérique surtout évitable dans ce cas... limite le couloir.
Ce serait con... permettez-moi l'expression.
Par contre sur la proposition suivante (dessin de pierpuz) avec le devant de la maison est totalement mauvais à plus d'un titre.
cet apres midi,pas de dimanche qui tienne,j ai deplacé le cable guide pour elargir son couloir
et + de pb le robot file tout droit a sa base
ouf
a+Pierre
ouf
a+Pierre
