Page 2 sur 2
Pb sur câble guide
Publié : dim. avr. 22, 2012 8:41 pm
par jpk
[quote le 22/04/2012 à 16:51:02, JPMalef a dit :]Oui jpk, tu as raison, cependant c'est le mot utilisé dans le livre et par nicofuv.[/quote]Toutafé ! le vocabulaire du manuel est trompeur. [i]Suivre[/i] est plus indiqué.
[quote le 22/04/2012 à 16:51:02, JPMalef a dit :]Cependant, quand le mouton suit le câble guide, et rencontre le câble périphérique, il le lâche bien.[/quote]Nonobstant le constat de [i]nicofuv[/i], le manuel dit :[i]
- [b]Retour station charge (3-2-2)[/b]
La tondeuse ne change pas de méthode de recherche : si la tondeuse a commencé à suivre le câble périphérique, elle ne va pas modifier son comportement et commencer à suivre un câble guide.[/i]
Par ailleurs, lorsqu'elle suit le câble guide, elle ne rencontre normalement plus le câble périphérique BD
Pb sur câble guide
Publié : dim. avr. 22, 2012 8:44 pm
par jpk
[quote le 22/04/2012 à 18:29:41, JPMalef a dit :]... "recherche périphérique", et non "Avt recherche périphérique".[/quote]Ne serait-ce pas plutôt [i]Avt suivi...[/i] ?
Pb sur câble guide
Publié : dim. avr. 22, 2012 8:50 pm
Toutafé BD, je l'ai fait de mémoire d'Alzheimer._o_
Pb sur câble guide
Publié : dim. avr. 22, 2012 8:52 pm
par nicofuv
Oui oui tout cela est vrai mais ce n'est pas mon PB.
Une fois sur le guide je n'ai pas de soucis.
Encore une fois mon PB est que le robot suit la câble périphérique dés qu'il le rencontre et même si le paramètre de recherche du périphérique est à 99
et ça c'est pas normal.
Pb sur câble guide
Publié : dim. avr. 22, 2012 8:55 pm
par jpk
Toutafé !
Je dirais même plus : il y a une anomalie une fois !
Euh ! les câbles périphériques et guide sont correctement raccordés à la base ?
Parce que mal branchés, bonjour les signaux à l'envers.
Pb sur câble guide
Publié : dim. avr. 22, 2012 10:02 pm
par broutecool
Ben... oui, quand on relit le message initial... on peut se dire que c'est plausible! Il y a une inversion entre un périphérique et le guide!
Si le guide devient "périphérique"... le comportement du robot sera différent!
Mais, nicofuv ne parle pas de démontage et de remontage de sa base... _o_ Il faut tout deviner. :gr
Pb sur câble guide
Publié : lun. avr. 23, 2012 1:48 am
par nicofuv
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/823/schmaboucleguide.jpg/][IMG]http://img823.imageshack.us/img823/3984/schmaboucleguide.jpg[/IMG][/URL]
Pb sur câble guide
Publié : lun. avr. 23, 2012 2:03 am
par nicofuv
le schéma est un peu petit mais le principe est là .
Pour vous répondre sur un pb de mauvais contact , je ne le pense pas car comme je le disais j'ai un signal G à +250 à l'intérieur de la boucle et -250 à l'extérieur.
De plus, quand le robot trouve le guide il le suit parfaitement.
je n'ai plus le PB que je citais au début de ce message. il a dû se résoudre par le fait que j'ai refait les contacts entre le guide et le périphérique.
Donc depuis plus de soucis le signal est bon et encore une fois quand le robot suit le guide , il le fait parfaitement.
Mon seul souci restant est donc , que de façon aléatoire il se décide à suivre le périphérique quand il le rencontre alors que le valeur est maintenant à 99.
EN fait , je n'ai fait que des tests avec l'option retour station de charge , est ce que ce test est fiable. le retour quand la batterie est faible fait exactement la même chose que le test ?
Bon je le laisse tourner 2J avec ce paramétrage et je regarderais l'historique.
les tests de la carte mère cest compliqué à faire ?. je ne suis pas un super bricoleur.
Vous avez fait des tests de votre coté ?. Avec 99 comme valeur sur le périphérique et en mettant retour station de charge, si vous le dirigez dans une zone où il touche le périphérique , vous ne le voyez jamais suivre le périphérique ?
Pb sur câble guide
Publié : lun. avr. 23, 2012 2:07 am
par nicofuv
ET pour répondre à Broutecool quand je dis que j'ai remis le mouton sur la base , je n'ai rien touché pendant l'hiver.
La base reste dehors à l'abri sous un toit en bois, je n'ai rien modifié depuis 3 ans
Je rentre juste le mouton à l'abri pour l'hiver et je le ressort au printemps.
mais la base et les câbles au niveau de la base je n'y ai pas touché.
De plus mes signaux sur le G ne sont pas mauvais il me semble ?
Merci pour vos réponses
Pb sur câble guide
Publié : lun. avr. 23, 2012 11:17 am
par broutecool
Donc, résumons, ce ne serait qu'en mode "test" ceci changerait tout.
J'ai déjà rencontré ce problème en faisant des essais mais comme cela fonctionne parfaitement en tonte, je n'ai pas relevé. A suivre.
Pb sur câble guide
Publié : lun. avr. 23, 2012 11:24 am
Je confirme que j'ai aussi eu des problèmes avec les tests, avec des comportements étranges.
Je n'ai plus essayer depuis puisque je n'utilise jamais ces fonctions.
Mais la tonte est impeccable.
Pb sur câble guide
Publié : lun. avr. 23, 2012 9:11 pm
par Stefano
Extrait du manuel : "Test retour station (3-2-4) est une fonction de test qui ignore les temporisations. Quand la fonction est sélectionnée, la tondeuse commence immédiatement à suivre le câble périphérique ou le câble guide vers la station de charge."
Cela m'avait sensiblement énervé pendant quelques heures à l'époque du test de mon installation, donc je n'ai pas oublié ce détail troublant de fonctionnement...
Pb sur câble guide
Publié : dim. avr. 29, 2012 10:00 pm
par nicofuv
ok tout s'explique , car
Effectivement , en marche cela semble fonctionner correctement.
Je n'ai pas fait de test en appuyant sur la maison.
Vous savez si cela ignore également les réglages et fonctionne comme le mode test retour station.
