un petit faux contact au connecteur d'alimentation! attention...
J'aimerais en savoir plus car ça peut être dangereux...
Schéma de ma futur implantation : demande de conseils (220 AC)
Ca y est, j'ai fini le cablage du périmétrique, avec le va et vient !
Ca marche nickel ! test hier d'abord à l'ohm-metre , puis avec la bête, et en fonction de la position, la zone est bien isolée ou non ! génial !!!
Concernant le faux contact, je me sui repenché vite fait hier, et je me demande si finalement cela ne vient pas du connecteur de la batterie ... j'ai tendu les fils de la batterie en les scotchant à elle même grâce à du scotch toilé ...
Et quand je touche au connecteur, ca ne grésille plus ... donc je suppose que ca vient de la batterie ...
Ce soir, je fais la niche ou je tire le fil guide (pour le moment retour en suivant le périmétrique, ça fonctionne... mais avec le guide, ce sera plus rapide ;-) )
et un peu de terre à rajouter par endroit ... notament sous la base pour que ce soit plus "plat" ...
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
2009
France
400 m²
