Installation automower 230 ce week-end
Voilà j'ai fini l'installation du fil périphérique, au total 650 m de câble. Je vous cache pas que j'ai hésité à taper dans les arbres. Vivement les modèles avec sonars. Maintenant 2 solutions soit amplificateurs ou sinon couper le jardin en 2 zones que je tonds un jour sur 2. Pouvez vous me conseiller ou Quelqu'un a t il déjà une installation de 650 sans ampli . Est ce obligatoire ? .Encore merci pour votre aide sur ce projet, vous avez été d'une grande aide. Surtout que j'étais mal parti.
AM 230 ACX
France nord
2600 m²
France nord
2600 m²
Pourquoi ne pas lancer le mouton et voir comment il se comporte ?
Il ne faut pas être un grand expert, si il sort de sa base et se met à tondre, c'est qu'il apprécie l'environnement.
Ensuite tu peut faire des ajustements.
Installation automower 230 je dois changer le plan, cable trop long
Bonsoir a tous, galere le voyant de la station clignote le cable peripherique de 650 m ne passe pas. j'ai donc demonte toute la partie entre entre les arbres en haut pour creer 2 zone A et B ce qui va me reduire cette maudit longueur. ci joint ce que je pense faire j'espere que c'est bon cette fois.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=500662terrain.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/500662terrain.jpg[/IMG][/URL]
en jaune la zone B et en rouge la A
pensez vous que lq stqtion est bien placer ou dois je reduire la dimension x= 0 comme dans le premier projet
Me conseillez vous ou pas de prendre quelques arbres du dessus dans la zone A, c'est double ilot.
ma question où dois je placer le relais sur le depart ou sur le retour et est il necessaire de couper le fil guide qui ne sert pas dans la zone
ou est il possible d'utiliser 2 guide dans chaque zone
Comment fait vous pour rentrer les fils peripheriques dans la maison pour vous relier au relais
Merci a tous, mais pour un premier projet je trouve que je galere
AM 230 ACX
France nord
2600 m²
France nord
2600 m²
Voici un schéma qui est applicable à ton installation, même s'il n'est pas montré, tu peux placer un second inverseur pour dévier le guide dans Z2, un seul guide connecté à la base remplira le rôle des deux guides sans devoir changer la programmation.
Il est inutile de mettre deux guides dans chaque zone.
[img http://img688.imageshack.us/img688/6281/image64305929.png]
Avec la base comme sur votre dernier schéma, si le mouton est dans l'enclos jaune et qu'il décide de se recharger lorsqu'il est à proximité du flanc gauche de la maison, il va s'épuiser à vouloir traverser la maison pour rejoindre sa station. Il ne recherchra jamais le guide. Il ne s'en occupera pas..... même s'il le croise.
S'il détecte le signal F (dans un rayon de 6m par rapport au centre de la base) avant d'avoir croisé le guide, il ne s'occupe plus du guide.
Je ne sais pas si les modifications sont déjà réalisées sur le terrain, mais si c'est le cas c'est dommage de ne pas avoir proposé vos intentions avant.
Non, c'est pas encore changé j'ai préférer attendre vos retours d'expérience. Toute la partie du dessus est démontée. Je dois refaire tout le dessus pour séparer les 2 zones
Par contre à droite et à gauche c'est terminé j'espère ne pas avoir à y retoucher
Et avec tout ça la météo n'est pas de la partie.
AM 230 ACX
France nord
2600 m²
France nord
2600 m²
JPMalef pouvez vous me dire de quel type sont vos contacteurs inverseurs
Merci.
Merci.
AM 230 ACX
France nord
2600 m²
France nord
2600 m²
Le plus simple, un brico, cela s'appelle inverseur ou va-et-vient.
Toutes les marques connues en ont. (encastré, apparent, étanche).
Coût:~5
Comment trouver ? Google "va-et-vient" 8D
Coût:~5
Je voulais partir sur une solution auto avec un programmateur que je possède déjà mais il me faut un relais que je puisse laisser alimenter en 220. Malheureusement je n'ai trouver que des telerupteur. C'est pour ça que je venais vers vous pour voir si vous aviez des contacteurs inverseur à conseiller
Merci bon soirée à tous
AM 230 ACX
France nord
2600 m²
France nord
2600 m²
Plein de solutions ici: Google "relais inverseur" BD
[url http://www.befr.ebay.be/itm/1-set-base-coil-power-relay-11pin-3NO-3NC-HH53P-L-led-lamp-5A-AC220V-/350684009647?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51a66554af]
Avantage: le prix.
Inconvénient: les délais de livraison (3 à 4 semaines)
Avantage: le prix.
Merci a tous les 2 pour vos conseil.
jo si j'ai bien compris votre post de cet apres, il faut que je replace la station au coin de la maison.
C'est à dire mettre la côté X à zéro et y au Max
Bonne soirée
Bonne soirée
AM 230 ACX
France nord
2600 m²
France nord
2600 m²
oui, la station de charge le plus près possible du coin de la maison.
C'est la seule solution pour ne jamais avoir de problèmes de retour à la base.
Merci Jo, pour le reste pensez vous que c'est bon.
Dois je agrandir la zone rouge ou elle peut rester comme ça
AM 230 ACX
France nord
2600 m²
France nord
2600 m²
Pour la facilité de programmation, il vaudrait mieux que la surface des deux zones se rapproche de l'équivalence (programmation: 1 jour jaune et 1 jour rouge).
Mais si ça pose le moindre problème, on programmera autrement et ça fonctionnera parfaitement aussi (programmation: une partie de la journée jaune et une autre partie de la journée rouge).
Finalement, comme vous n'avez que 2 zones et que vous comptez automatiser le basculement de lune vers l'autre, çà n'a aucune importance. Cablez de la manière la plus facile pour vous.
[i]Ce que j'appelle "journée", c'est bien 24 heures qu'il faut comprendre et non pas heures de clarté.
Pour 2600m², il faudra bien qu'il tonde une partie de la nuit également[/i]
Installation terminée mais avec la pluie j'ai préféré ne pas le lancer. J'ai donc profiter pour lui construire un abris.
Si ça peut vous donner des idées. 3 lames de terrasse et des lamelles qui me restait
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=359026image.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/359026image.jpg[/IMG][/URL]
Avec le toit
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=286267image.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/286267image.jpg[/IMG][/URL]
Avec le toit
AM 230 ACX
France nord
2600 m²
France nord
2600 m²
C'est vrais que dans le manuel ils ont oublié de dire que la base ne doit pas être fixée au plafond.
Spider mouton, ;)
AM 230 ACX
France nord
2600 m²
France nord
2600 m²
[quote le 10/05/2013 à 21:11:19, jo a dit :][a http://www.befr.ebay.be/itm/1-set-base-coil-power-relay-11pin-3NO-3NC-HH53P-L-led-lamp-5A-AC220V-/350684009647?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51a66554af]http://www.befr.ebay.be/itm/1-set-base-coil-power-relay-11pin-3NO-3NC-HH53P-L-led-lamp-5A-AC220V-/3
50684009647?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51a66554af[/a]
Avantage: le prix.
:gr ebay a bloqué... on traficote maintenant (;)
Avantage: le prix.
C'est de l'humour.^^
