oups . urgence, qualibrage en cours
ben2151
Message par ben2151 »
Est-ce que le mode actuel est toujours "PRET" ?
Si c'est le cas, c'est pas bon. En ce moment elle devrait être en "MINUTERIE". Je te soupçonne de ne pas avoir appuyer sur start avant de fermer le couvercle...
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
pepitas
Message par pepitas »
Oui tout à l'heure j'ai pas appuyé sur start car je voulais pas qu'elle se promène dans le
vide 45 min comme ce matin...
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
ben2151
Une chose est sûre, c'est que si tu appuies pas sur start et après zone principale, elle sortira jamais...
START - ZONE PRINCIPALE : mode de fonctionnement normal
START - ZONE SECONDAIRE : ex mode MAN
START - SUSPENDRE LA MINUTERIE : Permet de forcer la tonde en dehors des plages programmées
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
pepitas
Sisi en la quittant ce matin (le milieu de ce post) je l'ai renvoyée au dodo en appuyant sur home puis je l'ai réglée en mode zone principal...
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
ben2151
1. le bouton HOME n'existe pas... Est-ce que tu parles de PARK ?
2. elle est en PRET, donc elle ne va jamais sortir
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
pepitas
Oui effectivement c'est park = retour au dodo
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
ben2151
Et une fois dans la base, tu as fais START, Zone principale ? (elle a du te demander de fermer le capot pour démarrer.)
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
Ne serait-ce pas ceci ?
[quote le 19/05/2013 à 23:12:15, ben2151 a dit :]
START - ZONE [b][-]PRINCIPALE[/-][/b] [b]SECONDAIRE[/b] : ex mode MAN
START - SUSPENDRE LA MINUTERIE : Permet de forcer la tonde en dehors des plages programmées[/quote]
ben2151
Merci, corrigé
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
pepitas
Honnêtement je sais plus....il me semble que oui mais je sais plus
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
pepitas
On était hors période de tonte donc je comprenais pas pourquoi elle voulait demarrer
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
ben2151
Il faut toujours penser à refaire start à chaque fois. Pour ouvrir le couvercle, tu dois appuyer sur stop. C'est un piège et je me suis fait avoir quelques fois...
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
pepitas
Je pensais qu'en appuyant sur start elle allait sortir en faite
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
ben2151
Elle veut pas démarrer hors période. Si tu fais start en dehors des périodes et qu'elle est pas dans sa base, elle rentre.
As-tu pensé à régler les heures pour tous les jours de tonte ?
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
pepitas
Oui oui tout bien réglé. Je retente demain...
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
pepitas
Bonjour, me revoici avec des nouvelles du front, sous la pluie burk.
Alors déjà ce foutu minuteur intégré à mon prise secteur me joue des tours. Vu que je voulais pas commencer à checker je l'ai mis sur off en pensant que du coup off = pas de minuterie. Mais non off = pas de courant. Donc évidemment Oscar pas content. Pas de lumière verte.
Donc hop remis sur on, lumière verte de retour....il m'a effectivement demandé d'appuyer sur start puis confirmer la zone principale....je pense qu'il demande cela à chaque fois.
J'ai fait une programmation à 10h10, dans 3 minutes donc. En fermant c'était marqué : heure de départ 10H41. J'imagine qu'il tient compte d'un moment de charge vu que depuis hier il était plus branché, donc batterie pas pleine.
Donc j'attends 10h41 et vous redis :)
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
A mon humble avis, je pense qu'il est préférable de le brancher, de le programmer et de le laisser faire...
On modifie la programmation que très rarement... en cas de sécheresse, par exemple.
C'est un robot... et le vôtre est encore plus perfectionné puisqu'il sait quand il a assez tondu.
Il ne faut surtout pas l'éteindre... afin de ne pas perdre sa fonction de tonte au carré ou spirale.
pepitas
10h41 il est parti, je ne touche plus rien.....
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
ben2151
Donc tout va bien
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
tournikoti
Message par tournikoti »
Pour t'éclairer sur la partie "économie d'énergie": Il faut savoir qu'il existe, sur la dernière génération des 320 et 330, un mode ECO (situé dans 6.9 réglages). Celui-ci désactive les câbles et diminue donc légèrement la consommation électrique. On peut trouver l'explication à la page 64 du manuel.
Du coup, il ne semble pas judicieux de connecter le transformateur à un programmateur qui couperait l'électricité de temps en temps....ton 320 pourra ainsi, dans les longues phases d'attente, regonfler sa batterie.
2500m²
Saone et Loire
AM 330X
12h/jour 6j/7
