Câble d'alimentation pour la station de charge
bibi55
Message par bibi55 »
Signature mise à jour
Décision d'achat prise
AM 420 (2016)
800 m2
bibi55
[quote le 29/04/2016 à 08:29:57, bibi55 a dit :]
Mais, par contre, je me demande vraiment comment l'on doit assembler le câble (une fois la fiche originale retirée d'un des côtés) et les tiges métalliques. Elles sont rigides et j'ai l'impression que ce n'est pas avec mes pinces d’électricien standards (http://www.tubconcept.fr/Visuels/pince_coupe_cable_10.jpg http://lesarchersduharcouet.e-monsite.com/medias/images/pince-electricien.jpg http://www.cappco.qc.ca/wp-content/uploads/2013/11/C730418.jpg) que je vais pouvoir faire quelque chose de parfait.
Quelqu'un aurait-il de l'information au sujet de ces tiges ?
Je ne trouve aucune doc à ce sujet. Le vendeur lui-même me dit qu'il faut "sertir" le cable dans ces tiges.
Sertir ... Oui mais avec quel type de pince ?
AM 420 (2016)
800 m2
bibi55
Maintenant que j'ai reçu la bête, j'ai planché sur ce fameux problème de fiche ce weekend.
J'ai tenté le reverse engineering afin de voir comment ces fameuses tiges sont serties en usine.
Et voici ce que ca donne (j'ai dû dire adieu au câble de 10m :-)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=832104IMG2022.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_832104IMG2022.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=460353IMG2024.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_460353IMG2024.jpg[/IMG][/URL]
On voit assez bien que:
- les ailettes métalliques en bout de tige se referment sur la bague en plastique jaune
- les ailettes qui suivent servent à sertir le câble.
J'ai tenté de recourber ces ailettes sur une des tiges vides que j'avais à ma disposition avec une pince d’électricien et franchement, ce n'est pas aussi parfait que ce "sertissage" d'origine.
--> Ma question initiale reste donc: "Comment faire pour sertir de cette manière et avec quel outil ?"
Maintenant, il reste mon problème initial, à savoir: "Comment faire passer le câble basse tension dans mon mur sans devoir percer un trop gros trou ?"
Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé une solution !
La fiche, côté station de charge, est démontable sans devoir l'endommager (avec un peu de patience néanmoins) :D
Vue de derrière:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=664196IMG2025.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_664196IMG2025.jpg[/IMG][/URL]
Il faut d'abord enlever le capuchon en soulevant les éléments en plastiques situés dans les rainures latérales. On voit une de deux rainure, le capuchon étant à moitié enlevé, à droite, sur la photo:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=393595IMG2030.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_393595IMG2030.jpg[/IMG][/URL]
Ensuite, avec un outil fin, rigide et biseauté (pour ma part, j'ai utilisé du 2.5m² que j'ai coupé en biseau), il faut soulever le petit élément en plastique qui se fixe dans l'encoche située au dessus la tige métallique.
Le 2.5m² en question:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=210093IMG2029.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_210093IMG2029.jpg[/IMG][/URL]
L'introduire à l'avant de la fiche, au dessus de la tige métallique et utiliser le biseau pour soulever l'élément en plastique pour libérer la tige métallique:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=716635IMG2036reworked.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_716635IMG2036reworked.jpg[/IMG][/URL]
Photo originale:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=405244IMG2036.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_405244IMG2036.jpg[/IMG][/URL]
Le résultat (yiiihaaa):
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=374363IMG2026.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_374363IMG2026.jpg[/IMG][/URL]
Comparaison avec une tige vide:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=491007IMG2028.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_491007IMG2028.jpg[/IMG][/URL]
En espérant que cela puisse en aider d'autres...
AM 420 (2016)
800 m2
Over_score
Message par Over_score »
Merci bibi55 ! Cela m'a permis de passer mon câble basse tension dans la gaine sans le couper.
AM 330X
Version 5.03.00
Metz - France
1700 m² à brouter
Myst3r90
Message par Myst3r90 »
Merci Bibi 55,
Cette méthode de démontage fonctionne parfaitement ! J'ai pour ma part utilisé un petit tournevis plat de précision pour faire levier, au lieu d'un fil électrique bisauté. Opération réalisée en moins d'une minute --> un petit trou de 8 dans mon abri de jardin et le cable était passé !
Ce forum est génial !
AM 310
terrain 700m²
Belfort - Est de la France
plex
Message par plex »
Bonjour a tous,
Je me pose la question aussi sur l'alimentation de la base, si je passe dans un fourreau le cable basse tension, est ce qu'il peut rester en place tout l'hiver, ou est ce que j'en aurais besoin pour l'hivernage dans le sous sol,donc obliger de le démonter a chaque hiver ?
Merci a vous
lieu : Picardie
Normalement avec des batteries lithium-ion il n'est pas nécessaire de faire une recharge pendant l'hiver .
Ma base est connectée à mes câbles par l'intermédiaire d'une fiche étanche pour remorque.
olivertwist
Message par olivertwist »
Deuxième hivernage avec mon 320, jamais dû recharger durant l hiver.
Je viens de remettre Sidonie au boulot et batterie encore chargée a plus de 80%
AM 320 depuis 08/2015
Hauteur de coupe 2
1 zone de 1100m²
5.03
7.04 depuis 14/06/2016
Kit Connect
Carte Sim Base "zéro"
Jodoigne (Belgique)
Chez ma maman
Tango John Deere
1 zone de 900m2
Jodoigne
L'an dernier j'ai passé le câble basse tension dans un fourreau : le transfo est dans le garage, je sors via le vide sanitaire (par une des ventilation) et passe sous un stocke de bois derrière lequel la base est installé sous un abri.
La notice officielle dit qu'il faut recharger "2 à 3 fois durant l'hiver" !
La 1ère année j'ai fait 1 recharge durant une belle journée d'hiver (comme JPMalef ;-), avec une tonte pour dégourdir la bestiole) alors que les données des batteries n'avaient que peu diminué !
Depuis je ne recharge plus mais jette quand même un oeil sur les données à mi hiver (encore une fois RAS).
plex
Message par plex »
Faut il démonter la base et isoler la fiche de l'alimentation pour l'hivernage ?
lieu : Picardie
Je rentre la base (et utilise l'abri robot pour stocker des bricoles)
Je mets les cables dans un boîtier "étanche " qui sert normalement à protéger un raccord de rallonges électriques (pour la piscine hors sol estivale).
plex
Message par plex »
Bien, alors je vais laisser le cable basse tension dans son fourreau, l'hiver je démonterai la base pour la mettre a l'abri et je vais chercher une boite étanche pour mettre le bout du fourreau avec son connecteur .
lieu : Picardie
