Page 2 sur 2
330x
Publié : dim. avr. 20, 2014 5:47 pm
Ben voilà, aucun moyen de le savoir. _o_
C'est sont des secrets jalousement gardés par les ingénieurs qui développent le mouton, et protégés par des brevets.
C'est comme le firmware dans ta voiture, ou dans ta TV, ou dans..... :o)
330x
Publié : dim. avr. 20, 2014 7:31 pm
par toy29
bonjour,
comment fonctionne la fonction GPS?
330x
Publié : dim. avr. 20, 2014 7:59 pm
La 330X utilise un GPS intégré pour vérifier les zones déjà tondues et par conséquent, les zones devant être tondues. LAutomower® 330X peut ainsi se rendre automatiquement dans les parties difficiles daccès de la zone de travail. 8D
330x
Publié : dim. avr. 20, 2014 8:07 pm
par toy29
[quote le 20/04/2014 à 17:59:26, JPMalef a dit :]La 330X utilise un GPS intégré pour vérifier les zones déjà tondues et par conséquent, les zones devant être tondues. LAutomower® 330X peut ainsi se rendre automatiquement dans les parties difficiles daccès de la zone de travail. [img http://i.les-forums.com/ic/ic9.gif][/quote]
bonjour,
ok merci
le fait d'avoir la fonction GPS lui permet-il de cartographier le terrain à tondre une fois pour toute?
330x
Publié : dim. avr. 20, 2014 8:26 pm
Je ne comprends pas ta question ? _o_
Pourquoi cartographier ? Quel intérêt ? Il utilise toujours une navigation aléatoire, et se base sur le câble périphérique pour connaître les limites de son domaine.
330x
Publié : dim. avr. 20, 2014 9:51 pm
par skijve
Pour justement que la navigation ne soit pas totalement aléatoire et un peu plus intelligente...
Pour bien couvrir une surface, connaitre les limites n'est pas suffisant ; Il faut aussi savoir là ou on est déjà passé.
Maintenant, cette fonction GPS est pour moi bien mystérieuse.. et bien sous exploitée (sécurité,...) En plus, je n'ai pas vu dans le manuel comment réinitialisé les param GPS (Si on transforme le jardin, ajoute une zone,...)
Donc perso je n'achèterai pas une 330x juste pour la GPS. Je le prendrai pour :
- Sa vitesse de tonte qui lui permettra de couvrir ma surface en moins de temps (parano sécurité)
- Son bouton 'Retour base' sur la base (facile d'accès pour les enfant => Sécurité
- Elle t'amène une bière le samedi après-midi :-)
330x
Publié : dim. avr. 20, 2014 10:08 pm
[quote ]En plus, je n'ai pas vu dans le manuel comment réinitialisé les param GPS (Si on transforme le jardin, ajoute une zone,...) [/quote]
Mais parce-que ce n'est pas nécessaire. Si tu change la forme/surface de ta pelouse, et donc de ton câble périphérique, la prochaine tonte ne tient pas compte de l'historique GPS [b]pour délimiter la tonte[/b], puisque celle-ci est délimitée par le périphérique.
Ne pas oublier que la technologie GPS à une précision très limitée (5-10 mètres), donc heureusement que le mouton ne l'utilise pas pour délimiter la tonte (adieu les bégonias). Donc suffisant pour repérer une zone, pas assez tondue.
330x
Publié : dim. avr. 20, 2014 11:25 pm
par toy29
bonjour,
pour éviter des secteurs non tondus
en cartographiant le terrain il en connaitrait les limites et saurait à quels endroits il est passé
330x
Publié : dim. avr. 20, 2014 11:35 pm
par toy29
bonjour,
330x
Publié : dim. avr. 20, 2014 11:48 pm
[quote le 20/04/2014 à 21:35:12, toy29 a dit :]pour éviter des secteurs non tondus
en cartographiant le terrain[b][-] il en connaitrait les limites[/-][/b] et saurait à quels endroits il est passé[/quote]
Désolé, mais si tu veux un robot qui fonctionne comme tu veux, il te faut le faire toi-même.
Sinon, tu achète ce qui existe. _o_
330x
Publié : dim. avr. 20, 2014 11:51 pm
par skijve
On en revient à ma remarque : Nettement sous exploité ce GPS... Limite pas utile...
Mais avouons que le 330X a de la gueule :-)
330x
Publié : lun. avr. 21, 2014 2:25 am
par poildecarotte
la précision du GPS n'est pas suffisante pour savoir si la pelouse a été bien tondue partout, il faudrait une précision centimétrique pour ainsi dire.
Donc il faut de toute manière "repasser" sur des zones déjà tondues pour garantir une bonne tonte.
330x
Publié : sam. mai 03, 2014 2:06 pm
par steph59
Cette fonction GPS reste obscure ...
A quoi sert d'avoir des cables guide si la machine établit une cartographie et peut atteindre elle meme les zones à tondre ?
Pourrait on avoir des détails sur le fonctionnement de cette fonction ?
J'agrandis mon terrain et il va me falloir un second mouton avec deux guides, mais j'hésite entre un 230 ou un 330 !
330x
Publié : dim. mai 11, 2014 1:02 am
par Basco
Bonsoir
J'ai un problème avec la fonction park j'ai bien réglé le temps pour rentrer à la station ( 3 minutes) mais rien n'y fait ( bouton sur la station 330 ) il faut que j'appuie sur le robot park pour qu'il rentre
Comment régler ce problème fonction qui m'échappe ?
330x
Publié : dim. mai 11, 2014 1:14 am
[quote ]J'ai un problème avec la fonction park j'ai bien réglé le temps pour rentrer à la station ( 3 minutes) [/quote]Comment as-tu fait pour régler les 3 minutes ?
330x
Publié : dim. mai 11, 2014 9:24 am
par Basco
Sur la machine dans réglages
Deux possibilités
Temps à partir du fil guide
Temps à partir du fil périphérique
330x
Publié : dim. mai 11, 2014 11:39 am
@steph59,
Les guides servent avant tout à rentrer le mouton rapidement.
Ils servent aussi à rejoindre une zone éloignée.
Comme il faut plusieurs jours au GPS pour cartographier la zone à tondre, il utilise donc les guides pendant ce temps.
Mais pour le retour, les guides sont indispensables.
330x
Publié : dim. mai 11, 2014 11:45 am
par skijve
@Basco Je pense que tu confonds 'bouton park' (sur la base) et configuration de la gestion des retours en base (quand il manque de jus). Suivant le manuel, le bouton park de la base a exactement le même fonctionnement que celui sur la machine. Le but de ce bouton est de na pas devoir chercher la bête quand tu as un grand terrain pour la ramener à la base. Normalement, dès que tu appuie dessus, une led doit clignoté sur la base et le mouton arrête de suite sa lame et cherche un moyen de rentrer.
Si il n'essaie pas de rentrer contacte ton revendeur
330x
Publié : dim. mai 11, 2014 8:39 pm
par Basco
Ok mais pourquoi il ne rentre pas ?
