Page 2 sur 4
installation 330X
Publié : mer. mai 21, 2014 11:59 pm
par furiouscham
Pour ta solution c'est exactement à çà que je pensais. Maintenant avant d'opter pour la solution à 2 zones je veux être sur de pas me retrouver avec un truc finalement bancale.
Est ce que tu aurais une réponse à ma question à tout hasard :
il ne repartira que le lendemain à 11H. A moins qu'il reparte à 00h auquel cas ce serait bon.
installation 330X
Publié : jeu. mai 22, 2014 12:12 am
Comme je ne comprends pas ta question, au lieu d'y répondre, je vais expliquer ce qui ce passe chez moi. BD
Ma minuterie est réglée "on" de 8h à 15h (donc elle est "off" le reste du temps).
Le matin, 8h30, le mouton sort de sa base et suit le guide (pour la zone 2),ensuite reviens pour une recharge et repart vers toujours la zone 2.
A environ 14h30, il a fini de tondre la zone 2 et se recharge.
A 19h,il sort de sa base et suit le guide (pour la zone 1), de façon totalement transparente puisqu'il ne sait pas que d'autres câbles sont alimentés.
installation 330X
Publié : jeu. mai 22, 2014 12:15 am
par pifpaf73
ce que tu appels "minuterie" c'est bien ses heures de sortie autorisées?
installation 330X
Publié : jeu. mai 22, 2014 12:19 am
Désolé, je mentionne "ma minuterie", donc celle que j'ai achetée chez Aldi, et non la minuterie du mouton.
Ma minuterie commande le relais qui commute les signaux de la base vers soit le câblage de la zone 1 ou le câblage de la zone 2.
installation 330X
Publié : jeu. mai 22, 2014 12:20 am
par pifpaf73
oki j avais du mal à suivre :)
donc 8h 15h zone 2
15h 8h zone 1
installation 330X
Publié : jeu. mai 22, 2014 12:26 am
par furiouscham
Désolé j'ai voulu reprendre ma phrase quelques posts plus haut mais j'ai merdouillé.
J'ai compris le principe sauf que dans mon cas la 330X à l'option météo adaptative. moi déjà rien que le nom çà me fait réver alors j'aimerai quand même profiter de l'option.
Je retente ma question :
Mon robot tond ma zone Z2 herbe dense de 22H à 10H. ma zone Z1 ou la pousse de l'herbe est plus faible le reste dde la journée.
Avec cette miraculeuse option qu'est la météo adaptative mon robot sort dans la Z1 à 11H, ne trouve pas d'herbe, rentre à sa base et si il veut se sert un apero. bref
Mais quand repartira t il ? le lendemain à 11H ou le soir même à minuit?
installation 330X
Publié : jeu. mai 22, 2014 12:29 am
par pifpaf73
c'est une bonne question, mais les delais n'ont pas l'air connus..?
quand bien même le delais dependra peut etre aussi de l'heure à laquelle il va terminé?
dans ce cas de figure l'option devra surement etre desactivée? si encore les deux zones poussaient à la même vitesse...
ps: il faudrait une shootbox (tchat) sur le forum :)
installation 330X
Publié : jeu. mai 22, 2014 12:40 am
par furiouscham
[quote le 21/05/2014 à 22:29:09, pifpaf73 a dit :]
ps: il faudrait une shootbox (tchat) sur le forum [img http://91.68.209.11/bmi/i.les-forums.com/ic/ic3.gif][/quote]
C clair çà va vite et tout à l'heure j'avais loupé le msg de JPM. Et comme la connexion de mon hôtel est lente çà mets des fois plusieurs minute à s'actualiser.
Pour ma question je suis pas sur de trouver ma réponse mais je cherche...
installation 330X
Publié : jeu. mai 22, 2014 1:02 am
Pas facile pour moi de répondre (j'ai une 220), et le manuel de la 330 ne l'explique pas. _o_
Normalement, il rentre plus tôt, mais je n'a sait pas si c'est jusqu'au jour suivant ou la plage horaire suivante (deux plages horaires par jour.)
Mais il y a une autre donnée à prendre en compte.
La durée de charge dépend de la température, et la durée de tonte dépend de la pousse du gazon.
Donc, tu dois synchroniser la minuterie de ton mouton et celle du relais. (pas de panique) BD
C'est la raison, si tu relis mon explication, qu'il y a un décalage entre les deux horaires.
Tu devra donc expérimenter, et définir quel zone est la 1 et la 2 (ou celle du matin et la suivante).
installation 330X
Publié : jeu. mai 22, 2014 1:21 am
par furiouscham
Pour le décalage, oui il ne faut pas que le relais change la zone alors que l'automower est en train de rentrer. sinon les fleurs de madame vont faire la tronche.
J'avais calculé que mon robot devrait tondre 22h/jour et 7j/7. Donc je laisserai 1h de repos au robot à chaque changement de zone. 2fois par jour
je mets le retour de tonte à 10h sur le robot et je change ma zone sur mon programmateur à 10h45 et à 11H le départ en tonte sur mon robot.
Avec 2 zones le GPS n'a plus aucune utilité? il n'arrivera plus à cartographier mon terrain?
La météo adaptative ne sera peut être pas inutilisable
donc finalement une 230 ferait presque l'affaire.
installation 330X
Publié : jeu. mai 22, 2014 1:29 am
Pour les fleurs de Madame, aucun risque. Dès que le signal du périphérique disparaît, le mouton s'immobilise.
installation 330X
Publié : jeu. mai 22, 2014 1:44 am
par furiouscham
Ouf
pour la prog de mes heures ai-je bien pigé?
installation 330X
Publié : jeu. mai 22, 2014 9:51 am
par Diderle
Concernant la question sur la météo adaptative : une fois rentré parce quil n' y a plus rien à tondre, le mouton repart à la prochaine plage que tu as programmée dans la minuterie du mouton, il te l'indique sur l'écran. Quid de celui qui n'a pas programmé de plage horaire (24h/24), 7j/7...
installation 330X
Publié : jeu. mai 22, 2014 11:33 am
par Docgranville
Le lendemain à 0 heures peut-être ?
installation 330X
Publié : ven. mai 23, 2014 12:28 am
par furiouscham
Je suis obligé de programmer 2 plages horaires séparées d'une heure pour mon changement de zone donc pas de problème. C'est déjà une bonne nouvelle.
Merci de cet éclaircissement.
Parcontre pour le GPS savez vous si il va réussir à cartographier le terrain ou faudra t il le désactiver?
installation 330X
Publié : ven. mai 23, 2014 12:41 am
Cette fonctionnalité GPS est nouvelle, et il n'y a pas encore beaucoup de bergers qui comprennent comment cela fonctionne.
Mais, je crois qu'il vaut mieux la désactiver.
J'explique : le mouton, en tondant, et donc se déplacant sur la totalité de ton gazon, fait une cartographie (prend plusieurs jours) et comptabilise où il a tondu, combien de fois, etc...
Maintenant, il sort de sa base, et en consultant sa cartographie/comptabilité, décide qu'il faut tondre à un endroit qui est situé dans la zone qui est désactivée. _o_ Il ne sait pas s'y rendre, il y a un périphérique dans le chemin.
Et ça, les ingénieurs de Husqvarna ne l'on pas prévu, puisque inventé par un belge. _o_ BD
Ils ont cependant documentés que si tu a deux jardin, avec deux bases, il faut désactiver le GPS.
installation 330X
Publié : ven. mai 23, 2014 12:58 am
par furiouscham
Merci à tous. Bon je suis convaincu maintenant de faire 2 zones.
En plus je pense que çà va optimiser les temps de recherche de guide pour le retour et pour laccès aux zones éloignées.
Une dernière question je vais mettre la partie elec dans une boîte étanche, parcontre Le transfo chauffe t il beaucoup?
installation 330X
Publié : ven. mai 23, 2014 1:08 am
Non, mais étanche ne veux pas dire isolé thermiquement.
Je viens de mesurer 22° pour mon transfo, mais le mouton est chargé. La température de la pièce où est situé le transfo est de 18°.
installation 330X
Publié : ven. mai 23, 2014 1:25 am
par furiouscham
J'ai étudié la différence entre étanche et isolé thermiquement quand j'ai fait ma maison...
Je vais mettre le transfo dans la boite étanche sans ventilation ça chauffera forcément mais on verra à l'usage sinon j'y mettrai une prise ext pour le brancher .
Je mettrai le boîtier à l'ombre pour que la t° ext ait moins d'effet dessus.
installation 330X
Publié : ven. mai 23, 2014 1:43 am
Pour info, le transfo de la 330x est IP44.
