Sur le point de commander. Votre avis sur ma configuration svp
bienôt un futur mouton. Votre avis sur mon projet
En bord de rue ? T'as pas peur BD.
Je te rappelle que le mouton suit le guide à droite en sortant de sa base et revient du même côté. Donc dans ton long couloir, tu dois le placer de l'autre côté.
prius
Message par prius »
Merci JP.
Je te rassure, ce n'est pas la rue mais un chemin privé.
voici le plan rectifié :
[URL=http://www.casimages.com/i/150518072040638432.png.html][IMG]http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/18/150518072040638432.png[/IMG][/URL]
AM 320 (mai 2015) v5.03
800 m² de pelouse toute plate
Fontainebleau
5j/semaine, 18h/jour
Et pour le pommier, double îlot avec un va et vient.
prius
Message par prius »
Oui merci. J'y pense. mais je suis plus que nul en électricité. Mais je peux apprendre. Y'a des tutos quelques part (avec des photos ?)
Fontainebleau
prius
Message par prius »
AM320 commandée.
j'en profite pour vous poser une petite question. Comment le mouton gère ce genre de bordure ?
[URL=http://www.casimages.com/i/150519112259780246.jpg.html][IMG]http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/19/150519112259780246.jpg[/IMG][/URL]
Fontainebleau
Salut
Pour le double ilot, partant du principe que le pommier est proche de la limite, je crois que JPMalef pense à cela :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/ilotpommier.jpg]
- en rouge le périphérique avec un ilôt pour le tronc (les 2 // sont jointifs !)
- à droite il y a l'interrupteur pour basculer le périphérique sur le câblage bleu (ilotage de la zone de récolte ;-) : le courant ne passera plus dans l'ilot rouge )
- à gauche les 2 câbles sont raccordés par un domino (sucre en belge) étanche comme livré avec la bête (ou fait maison).
Si tu n'a pas besoin d'iloter le tronc, il faut laisser le câble rouge complet en ligne droite de gauche à droite sur l'image (1 seul ilot en bleu activé lors de la saison des pluies de pommes).
Pour les galets : "aïe !"
Si tu veux que l'AM fasse la bordure (ie adieu coupe-bordure), il faut procéder comme avec les terrasses :
- être à niveau du sol si possible (pas de marche)
- les "roulettes" avant et roues arrières doivent pouvoir rouler dessus sans se bloquer/coincer,
- des galets ne doivent pas dépasser afin de ne pas accrocher le disque de coupe, et donc méfiance avec les "creux" où les roues feraient descendre la carrosserie donc les lames sur les galets.
Ainsi, il faudrait égaliser le niveau sur une bande de 20/30 cm pour placer le périphérique au plus proche.
Peut-être mettre des gravillons comme au fond sur l'image ? (il n'y a pas d'effet d'aspiration par le plateau de coupe des AM).
D'autres colistiers mettraient une bordure en pavés ;-) pour que ce soit plus net, plat et serein.
D'ailleurs, sans bordure franche enterrée, tu devras quand même lutter contre le gazon/trèfle/autre qui va tenter d'envahir les galets petit à petit.
+1 pour les galets.
Je crois que tu as intérêt à décaper une bande entre galets et pelouse d'environ 20cm ce qui facilitera la tonte au ras et en gardant cette bande entretenue t'évitera l'envahissement rapide des galets par l'herbe, un moyen pour empêcher l'herbe de pousser dans cette bande c'est d'y étaler 2 ou 3 fois par an du sel de déneigement, tu stérilise le sol.
prius
Message par prius »
Merci pour vos réponses.
Je n'ai besoin d'iloter le pommier que lorsque les pommes tombent en fait. je pensais à un truc comme ça :
[URL=http://www.casimages.com/i/150519034015205864.jpg.html][IMG]http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/19/150519034015205864.jpg[/IMG][/URL]
c'est ok selon vous ?
Fontainebleau
Un seul va et vient est suffisant.
prius
Message par prius »
Ok. Comme tu vois, je suis nul en électricité (::)
Il suffit d'un interrupteur va et vient étanche ? rien de plus ?
Fontainebleau
Si, un poteau pour le fixer dessus BD.
prius
Message par prius »
Fontainebleau
prius
Message par prius »
et cette bordure ? il va pouvoir monter sur la terrasse à votre avis ?
[URL=http://www.casimages.com/i/150519061621462976.jpg.html][IMG]http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/19/150519061621462976.jpg[/IMG][/URL]
Fontainebleau
Dur, dur : on ne voit pas bien la partie latérale de tes lames donc de combien elles dépassent de la planche verticale enterrée qui fera "tremplin".
Ayant le même genre de terrasse et liaison pelouse-terrasse je dirais que ça passe.
Mais, toute façon, il faut tester pour se rassurer et éviter d'abimer la bête :
- d'abord à la main : tu déplaces le robot pour vérifier que le disque de coupe ne touche pas quelque soit la position du robot quand il chevauche
(à refaire quand tu baisseras la hauteur de coupe)
- en mettant le câble périphérique à la limite de la planche verticale puis en faisant des essais à proximité pour évaluer si ça ne tape pas trop fort au niveau des roulettes (a priori la carrosserie passera).
Si ça touche ou si ça tape un peu fort, rajoute un peu de terre au gazon en limite pour avoir une liaison plus à niveau et gommer l'effet marche.
Quand je regarde ta photo, et la bordure non tondue, cela me fait penser qu'avec ta tondeuse actuelle, tu ne monte pas sur la terrasse non plus.
Et tu espère que ton mouton prendra ce risque ?
prius
Message par prius »
Si si bien sur, je passe sur le terrasse avec la tondeuse actuelle
Fontainebleau
chrisone02
Message par chrisone02 »
Il monte dessus et se retrouve coincé _o_
A ta place je ferais un bord sur lequel le mouton peut toucher et repartir dans l'autre sens ... Tu peux le faire simplement avec une Ecolat .
http://www.ecologics-garden.com/fr/ecolat-ecopic
Automower 330X (MAJ430X)
Automower connect
Belgique (Lux)
2 Guides
terrain 16 Ares
2 parties séparées par un pont
Prairies fleuries
Future piscine naturelle
prius
Message par prius »
Merci. Je ne connaissais pas ce produit. Ça a l'air par mal du tout
Fontainebleau
Et dans ton cas, pourquoi ne pas placer cette bande à plat contre la terrasse ?
Les roues avant roulent dessus, et plus de bordure "à finir".
prius
Message par prius »
Je pense à un truc.... Plutôt que de fixer le va et vient sur un poteau sur lequel le mouton va butter , personne n'a déjà essayé de d'enterrer le va et vient dans un regard ?
Fontainebleau
