Hivernage
Squale_19
Hivernage
Message par Squale_19 »
Pour Noël, on devrait espérer une pause ! ;-);o)
330 X
Squale Corrézien
pierpiz
Hivernage
Message par pierpiz »
Derniere tonte faite ,demain je remise la base,le mouton est deja au chaud.
A+PierreM
noisebreaker
Hivernage
Message par noisebreaker »
ca y est plié,rentré!le froid arrive !!
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
bergerdelaroche
Hivernage
Message par bergerdelaroche »
bonjour à tous,
et meilleurs vœux pour 2015!
je m'inquiète seulement ce soir de l'hivernage de mon robot qui a terminé sa première saison de tonte (100% satisfaisante) il y a deux mois.
j'irai lui souhaiter la bonne année demain et en profiterai pour m'excuser de l'avoir quelque peu oublié...
(et en espérant que les dernières gelées (-5°c pendant quelques nuits) ne l'aient pas trop fatigué...une éventuelle condensation me fait peur j'avoue)
j'ai parcouru longuement le forum pour l'hivernage.
j'ai bien compris que le mouton devait hiverner au sec, et être rechargé au moins une fois 1 heure pendant cette saison creuse.
pour la base, soit on la laisse dehors, soit on la rentre.
La mienne est plutôt bien protégée des intempéries (voir installation ici http://automower-fans.les-forums.com/topic/2772/goto/36178/?search=/message/search/user/bergerdelaroche/%3Fq=%25#m36178), mais pas du froid.
sauf avis contraire de votre part, je compte la laisser dehors.
Mais dois-je laisser le courant 220v passer? dois-je aussi laisser les cables periphériques+guide+alim branchés à la base?
j'ai lu qu'il pouvait y avoir un risque de corrosion? qu'en pensez-vous?
dois-je la protéger davantage?
si jamais je décide de rentrer la base, j'ai bien noté qu'il fallait mettre les connecteurs dans de la graisse silicone.
parlons-nous des câbles périphériques, guide ET alimentation? pas de problème que ce connecteur d'alimentation soit plongé dans de la graisse? si problème, comment faire pour le protéger? (notez que ce cable d'alim est enterré et que je ne peux pas le rentrer)
en vous remerciant par avance pour vos lumières et bon début d'année!!
220 AC
v.2,80
acheté janvier 2014
800 m² de pelouse - terrain facile
Cognac - France
Mouton installé seul début avril 2014, super bien conseillé par le forum.
Hivernage 2014/2015 en cours..
Hivernage
[quote ]pas de problème que ce connecteur d'alimentation soit plongé dans de la graisse?[/quote]
Sur ce point non : il suffit de penser aux raccords étanches pour les câbles périphérique et guides (ou sucres/dominos noyés dans le silicone).
Hivernage
Si tu laisse ta base dehors, elle doit rester alimentée, et les câbles branchés.
Il n'y a pas plus de risques d'érosion en hiver qu'en été.
Hivernage
. Message en double, supprimé. _o_
bergerdelaroche
Hivernage
merci pour vos réponses.
mon mouton était sagement en train de m'attendre, en mode minuterie (sans aucun jour de sortie programmé depuis env 2 mois).
Il était plutôt en bonne condition en cette douce après-midi.
le fait de l'avoir laissé comme cela a t-il fait baissé la durée de la batterie?
Pour le recharger, j'ai donc ouvert le capot, laissé interrupteur sur ON, mis en mode retour Maison, et laissé comme cela pendant une heure.
J'ai ensuite mis sur OFF, et ai rentré la bête dans la garage, le capot toujours ouvert.
j'ai bien noté de refaire cette opération dans 3 mois si jamais sa saison n'a pas repris d'ici là.
La base restera donc dehors cet hiver. j'ai juste fermé l'abri (ancien composteur recyclé en abri mouton) de sorte qu'aucun animal ne puisse y squatter. pas d'autre protection supplémentaire.
La lumière verte de la base est en continue. j'ai bien noté de laisser branché l'alimentation pendant l'hivernage. Pas trop de conso électrique?
pouvez-vous me dire si j'ai oublié quelque chose?
et comment être sûr que la batterie est bien rechargée?
en appui long sur 0, voici les quelques infos recueillies:
Charges ok: 496 / Efficacité: 42% / Recherche: 12% / Nombre d'erreurs: 12
Tension: 21,2V / Charge: 2194 mAh / Courant: 1731 mA / temp batterie: 19°c
382h au compteur sur l'écran principal..
merci par avance et bon début de semaine!
220 AC
v.2,80
acheté janvier 2014
Cognac - France
Hivernage
Le mouton, abandonner sur sa base, procède de lui-même à des charges d'entretiens. Donc, pas de soucis de longévité.
Pour la consommation électrique, de la base uniquement, je mesure 6.5 Wh.
bergerdelaroche
Hivernage
6.5 Wh sur quelle période?
220 AC
v.2,80
acheté janvier 2014
Cognac - France
Hivernage
Un Watt-heure (Wh) correspond à l’énergie consommée ou délivrée par un système d’une puissance de 1 Watt pendant une heure.
bergerdelaroche
Hivernage
:o
forcément !
6,5 wh quand le mouton est au repos dans la garage, c'est peanuts !!
avec un cout du Kwh à 0.13€ (Wikipédia), cela engendre une dépense de 0,03€ par mois seulement
Le site officiel du mouton note une conso de 25Kwh quand usage maximal: 0,1€ par mois !
ce n'était pas un critère lors de l'achat, mais, et si mes calculs sont bons, cela me réconforte bien ;o)
220 AC
v.2,80
acheté janvier 2014
Cognac - France
Alice
Hivernage
Message par Alice »
[quote le 08/01/2015 à 15:22:23, bergerdelaroche a dit :]6,5 wh quand le mouton est au repos dans la garage, c'est peanuts !!
ce n'était pas un critère lors de l'achat, mais, et si mes calculs sont bons, cela me réconforte bien [/quote] Je crois que vous oubliez qu’il y a 24 h en une journée. Ce serait plutôt 0,61€ par mois au repos et 3,25€/ mois quand il broute. Mais je suis d’accord – c’est peanuts.
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Marcel_le_Berger
Hivernage
Message par Marcel_le_Berger »
Je crois qu'il y a une erreur dans tes calculs. (si j'ai bien tout calculé, ce qui n'est pas certain non plus)
6,5 wh = 0,0065 kwh.
1 mois = 30.5 jours = 732 heures
732 x 0.0065 x 0,13 (prix) = 0,62 € par mois.
Cela reste une dépense supportable même si ton prix au kwh de 0,13 € est trop faible. En allant sur le site www.mesfournisseurs.be (site permettant la comparaison), on arrive à un prix allant de 0,157 à 0,192 €/kwh. Mêmeavec un prix max de 0,192 € par kwh, on arrive à un prix mensuel de 0,91 €.
Pour le prix en usage maximal (tu signale 25Kwh ! je pense que tu veux dire 25 wh), j'arrive à 732 x 0,025 x 0,192 = 3,5 € par mois. Cela reste franchement très acceptable. Je garde mon mouton.
Gardena R160
juin 2013
Brabant (Gelbique)
environ 7 ares
7 jours par semaine, 5 heures par jour
bergerdelaroche
Hivernage
Effectivement, je m’étais emmêlé les pinceaux – désolé ! :Z
Je suis bien d’accord avec vos calculs Alice et Marcel
0,6€ par mois si base branchée, mais mouton hors service (0,9€ si prix du kWh à 0,192€)
3,25€ par mois quand utilisation maximale du mouton 24h/24h sur 1800m² (4,8€ si prix du kWh à 0,192€)
Bien vu Marcel pour le 25kwh au lieu de 25 kw !
Je note que tous les sites (même l’officiel) parle d’une consommation de 25 kWh par mois
.Il vaudrait donc mieux écrire 25 kW par mois..
220 AC
v.2,80
acheté janvier 2014
Cognac - France
Alice
Hivernage
Message par Alice »
[quote le 14/01/2015 à 16:03:01, bergerdelaroche a dit :]Je note que tous les sites (même l’officiel) parle d’une consommation de 25 kWh par mois
Non, le site officiel est correct. Le robot et sa base consomment en moyenne 34 watt = consommation ponctuelle. En une heure, ils consomment donc 34 Wh. Multiplié par 24x30,5 cela donne en un mois 24888 Wh ou 25 KWh.
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Robodroid
Hivernage
Message par Robodroid »
[quote ]ils consomment donc 34 Wh. Multiplié par 24x30,5 cela donne en un mois 24888 Wh ou 25 KWh.[/quote]
Les calculs de consommation ne tiennent pas compte des temps de tonte.
Zgortha tond 9h/j donc il est sur sa base en moyenne 20h/jour.
Quelqu'un qui aurait un mouton sous dimensionné, il serait sur sa base 12h/j.
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
6 heures de tonte 5j/7.
Alice
Hivernage
Message par Alice »
[quote le 18/01/2015 à 11:56:10, Robodroid a dit :]Les calculs de consommation ne tiennent pas compte des temps de tonte. [/quote]
En effet, comme mentionné par bergerdelaroche, Husqvarna indique la consommation maximale pour chaque robot donc 24//7. Ce serait intéressant de mesurer la consommation pendant les 4 états :
1 ) Une charge complète après tonte manuelle (mesurer la moyenne)
2) Mouton dans sa base mais complètement chargé (charge d’entretien)
3) Le mouton broute
4) La base sous tension, mouton au garage (consommation identique à 3?).
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
