Page 2 sur 2
Hivernage
Publié : jeu. nov. 20, 2014 12:30 am
par Squale_19
Pour Noël, on devrait espérer une pause ! ;-);o)
Hivernage
Publié : lun. nov. 24, 2014 7:55 pm
par pierpiz
Derniere tonte faite ,demain je remise la base,le mouton est deja au chaud.
A+PierreM
Hivernage
Publié : ven. nov. 28, 2014 6:53 pm
par noisebreaker
ca y est plié,rentré!le froid arrive !!
Hivernage
Publié : dim. janv. 04, 2015 12:29 am
par bergerdelaroche
bonjour à tous,
et meilleurs vux pour 2015!
je m'inquiète seulement ce soir de l'hivernage de mon robot qui a terminé sa première saison de tonte (100% satisfaisante) il y a deux mois.
j'irai lui souhaiter la bonne année demain et en profiterai pour m'excuser de l'avoir quelque peu oublié...
(et en espérant que les dernières gelées (-5°c pendant quelques nuits) ne l'aient pas trop fatigué...une éventuelle condensation me fait peur j'avoue)
j'ai parcouru longuement le forum pour l'hivernage.
j'ai bien compris que le mouton devait hiverner au sec, et être rechargé au moins une fois 1 heure pendant cette saison creuse.
pour la base, soit on la laisse dehors, soit on la rentre.
La mienne est plutôt bien protégée des intempéries (voir installation ici http://automower-fans.les-forums.com/topic/2772/goto/36178/?search=/message/search/user/bergerdelaroche/%3Fq=%25#m36178), mais pas du froid.
sauf avis contraire de votre part, je compte la laisser dehors.
Mais dois-je laisser le courant 220v passer? dois-je aussi laisser les cables periphériques+guide+alim branchés à la base?
j'ai lu qu'il pouvait y avoir un risque de corrosion? qu'en pensez-vous?
dois-je la protéger davantage?
si jamais je décide de rentrer la base, j'ai bien noté qu'il fallait mettre les connecteurs dans de la graisse silicone.
parlons-nous des câbles périphériques, guide ET alimentation? pas de problème que ce connecteur d'alimentation soit plongé dans de la graisse? si problème, comment faire pour le protéger? (notez que ce cable d'alim est enterré et que je ne peux pas le rentrer)
en vous remerciant par avance pour vos lumières et bon début d'année!!
Hivernage
Publié : dim. janv. 04, 2015 10:46 am
[quote ]pas de problème que ce connecteur d'alimentation soit plongé dans de la graisse?[/quote]
Sur ce point non : il suffit de penser aux raccords étanches pour les câbles périphérique et guides (ou sucres/dominos noyés dans le silicone).
Hivernage
Publié : dim. janv. 04, 2015 12:24 pm
Si tu laisse ta base dehors, elle doit rester alimentée, et les câbles branchés.
Il n'y a pas plus de risques d'érosion en hiver qu'en été.
Hivernage
Publié : dim. janv. 04, 2015 12:26 pm
. Message en double, supprimé. _o_
Hivernage
Publié : dim. janv. 04, 2015 10:04 pm
par bergerdelaroche
merci pour vos réponses.
mon mouton était sagement en train de m'attendre, en mode minuterie (sans aucun jour de sortie programmé depuis env 2 mois).
Il était plutôt en bonne condition en cette douce après-midi.
le fait de l'avoir laissé comme cela a t-il fait baissé la durée de la batterie?
Pour le recharger, j'ai donc ouvert le capot, laissé interrupteur sur ON, mis en mode retour Maison, et laissé comme cela pendant une heure.
J'ai ensuite mis sur OFF, et ai rentré la bête dans la garage, le capot toujours ouvert.
j'ai bien noté de refaire cette opération dans 3 mois si jamais sa saison n'a pas repris d'ici là.
La base restera donc dehors cet hiver. j'ai juste fermé l'abri (ancien composteur recyclé en abri mouton) de sorte qu'aucun animal ne puisse y squatter. pas d'autre protection supplémentaire.
La lumière verte de la base est en continue. j'ai bien noté de laisser branché l'alimentation pendant l'hivernage. Pas trop de conso électrique?
pouvez-vous me dire si j'ai oublié quelque chose?
et comment être sûr que la batterie est bien rechargée?
en appui long sur 0, voici les quelques infos recueillies:
Charges ok: 496 / Efficacité: 42% / Recherche: 12% / Nombre d'erreurs: 12
Tension: 21,2V / Charge: 2194 mAh / Courant: 1731 mA / temp batterie: 19°c
382h au compteur sur l'écran principal..
merci par avance et bon début de semaine!
Hivernage
Publié : lun. janv. 05, 2015 5:50 pm
Le mouton, abandonner sur sa base, procède de lui-même à des charges d'entretiens. Donc, pas de soucis de longévité.
Pour la consommation électrique, de la base uniquement, je mesure 6.5 Wh.
Hivernage
Publié : jeu. janv. 08, 2015 12:17 pm
par bergerdelaroche
6.5 Wh sur quelle période?
Hivernage
Publié : jeu. janv. 08, 2015 12:22 pm
Un Watt-heure (Wh) correspond à lénergie consommée ou délivrée par un système dune puissance de 1 Watt pendant une heure.
Hivernage
Publié : jeu. janv. 08, 2015 4:22 pm
par bergerdelaroche
:o
forcément !
6,5 wh quand le mouton est au repos dans la garage, c'est peanuts !!
avec un cout du Kwh à 0.13 (Wikipédia), cela engendre une dépense de 0,03 par mois seulement
Le site officiel du mouton note une conso de 25Kwh quand usage maximal: 0,1 par mois !
ce n'était pas un critère lors de l'achat, mais, et si mes calculs sont bons, cela me réconforte bien ;o)
Hivernage
Publié : ven. janv. 09, 2015 5:00 pm
par Alice
[quote le 08/01/2015 à 15:22:23, bergerdelaroche a dit :]6,5 wh quand le mouton est au repos dans la garage, c'est peanuts !!
ce n'était pas un critère lors de l'achat, mais, et si mes calculs sont bons, cela me réconforte bien [/quote] Je crois que vous oubliez quil y a 24 h en une journée. Ce serait plutôt 0,61 par mois au repos et 3,25/ mois quand il broute. Mais je suis daccord cest peanuts.
Hivernage
Publié : sam. janv. 10, 2015 11:39 am
par Marcel_le_Berger
Je crois qu'il y a une erreur dans tes calculs. (si j'ai bien tout calculé, ce qui n'est pas certain non plus)
6,5 wh = 0,0065 kwh.
1 mois = 30.5 jours = 732 heures
732 x 0.0065 x 0,13 (prix) = 0,62 par mois.
Cela reste une dépense supportable même si ton prix au kwh de 0,13 est trop faible. En allant sur le site www.mesfournisseurs.be (site permettant la comparaison), on arrive à un prix allant de 0,157 à 0,192 /kwh. Mêmeavec un prix max de 0,192 par kwh, on arrive à un prix mensuel de 0,91 .
Pour le prix en usage maximal (tu signale 25Kwh ! je pense que tu veux dire 25 wh), j'arrive à 732 x 0,025 x 0,192 = 3,5 par mois. Cela reste franchement très acceptable. Je garde mon mouton.
Hivernage
Publié : mer. janv. 14, 2015 5:03 pm
par bergerdelaroche
Effectivement, je métais emmêlé les pinceaux désolé ! :Z
Je suis bien daccord avec vos calculs Alice et Marcel
0,6 par mois si base branchée, mais mouton hors service (0,9 si prix du kWh à 0,192)
3,25 par mois quand utilisation maximale du mouton 24h/24h sur 1800m² (4,8 si prix du kWh à 0,192)
Bien vu Marcel pour le 25kwh au lieu de 25 kw !
Je note que tous les sites (même lofficiel) parle dune consommation de 25 kWh par mois
.Il vaudrait donc mieux écrire 25 kW par mois..
Hivernage
Publié : mer. janv. 14, 2015 7:53 pm
par Alice
[quote le 14/01/2015 à 16:03:01, bergerdelaroche a dit :]Je note que tous les sites (même lofficiel) parle dune consommation de 25 kWh par mois
Non, le site officiel est correct. Le robot et sa base consomment en moyenne 34 watt = consommation ponctuelle. En une heure, ils consomment donc 34 Wh. Multiplié par 24x30,5 cela donne en un mois 24888 Wh ou 25 KWh.
Hivernage
Publié : dim. janv. 18, 2015 12:56 pm
par Robodroid
[quote ]ils consomment donc 34 Wh. Multiplié par 24x30,5 cela donne en un mois 24888 Wh ou 25 KWh.[/quote]
Les calculs de consommation ne tiennent pas compte des temps de tonte.
Zgortha tond 9h/j donc il est sur sa base en moyenne 20h/jour.
Quelqu'un qui aurait un mouton sous dimensionné, il serait sur sa base 12h/j.
Hivernage
Publié : dim. janv. 18, 2015 2:20 pm
par Alice
[quote le 18/01/2015 à 11:56:10, Robodroid a dit :]Les calculs de consommation ne tiennent pas compte des temps de tonte. [/quote]
En effet, comme mentionné par bergerdelaroche, Husqvarna indique la consommation maximale pour chaque robot donc 24//7. Ce serait intéressant de mesurer la consommation pendant les 4 états :
1 ) Une charge complète après tonte manuelle (mesurer la moyenne)
2) Mouton dans sa base mais complètement chargé (charge dentretien)
3) Le mouton broute
4) La base sous tension, mouton au garage (consommation identique à 3?).
