Emplacement station de charge (Schéma et vidéo)
easy265
Message par easy265 »
@Keops62: rien ne m'étonne au contraire, je suis admiratif de l'installation, juju18 à tout prévu ...une fois la rampe d'accès consolidée !
AM 265 ACX CD
Ver : 2.93 date 06/2020
2600 m2
Hauteur de coupe :5
AM 450X Nera Filaire depuis 06/2023
4200 m2
Hauteur de coupe 5
juju18
Message par juju18 »
La terre vient d’être posée et n'est pas du tout tassée...Une fois qu'il aura bien plu et que j'en aurais remis un peu ça devrait être plus compacte et solide.
Si ça m’embête de trop, je ferais une rampe béton ou en bois (pour garder un aspect plus "naturel").
J'essaie ce soir de coller les câbles contre le socle, ça fera plus propre c'est sur.
Ce qui m’étonne c'est qu'elle laisse des traces aussi franche, chez mon père cela fait un tapis sans trace de ce style...enfin il me semble!
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
L'entrée de ma base est consolidée par un carré en plastique style "nid d'abeille", rempli de terre et gazon. (trouver chez Mr. Bricolage)
C'est solide et apporte la stabilité recherchée.
juju18
Je me pose la question d'ailleurs..si je passe mon câble périphérique sous la station (parallèle au câble guide à environ 10 cm de chaque coté), ça devrait fonctionner non?
A mon sens l'important est l'entonnoir en début de base?
J'ai bon les spécialistes?
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Mes câbles périphériques longent ma base, et effectivement, c'est le goulot devant la base qui est important, si l'on veut empêcher le mouton de pénétrer sur la base pendant la tonte.
Mais je ne vois pas l'intérêt de les placer sous la base, d'autant que ton sol étant dur, le câble pourrait être endommagé au bout de quelques années. Pour ton guide, je ferais une rainure.
juju18
Ben sous la base ils ne traînent pas...Rien ne m’empêche de mettre 2 rondelles d’épaisseur sous chaque fixation..
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
BenLaeft
Message par BenLaeft »
Petite question.
L'installateur qui est venu faire un devis à ma mère lui a expliqué qu'un simple petit muret de 20cm de hauteur à 1m50 de la base allait brouiller le signal et empécher le mouton de la retrouver....
Il n'a pas considéré les fils guide.. ? c'ets pour ça qu'il dit ça ?
Ce sont bien les fils guide qui vous permettent ce genre d'enclavement de la base ?
330X depuis 2016 !
Terrain 780m²
Estimation : 500m² à tondre
Souhait présence restreinte en tonte (4j/sem horaires bureau ou nuit)
2 zones (devant/derrière maison) avec relais/programmateur.
juju18
Non pas que....c'est également la position du câble périphérique qui rend cette configuration possible.
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
@juju,
Ta base doit rester bien à plat. Si tu place des rondelles, la plaque de la base sera en flexion (mouton dedans, mouton dehors).
Hors, cette plaque comporte les deux antennes (N, F) qui risque d'être mis à mal.
@Ben,
Change d'installateur BD.
Tu imagines toutes ces bases installées contre les mur des maisons. Si un muret devait perturber le signal, nos moutons ne fonctionneraient pas, pourtant il fonctionnent _o_.
Et si il ne considère pas le guide, ayont pitié pour ces pauvres clients, et leurs moutons.
juju18
Je vais commencer d'étudier la porte ;-)
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
BenLaeft
A aucun moment il n'a parlé de fil guide....
Il a dit "pas d'obstacle à 3m autour de la base pour permettre aux ondes de passer."
Bref, mieux vaut un forum et un montage perso.
330X depuis 2016 !
Terrain 780m²
