Page 2 sur 3
temps de recharge
Publié : mer. juil. 22, 2015 12:27 am
Oui, mais si tu veux te contenter de suivre le manuel, pas la peine de fréquenter ce forum.
Ici, c'est presque la règle: si c'est pas permis, pourquoi ?
Et comment s'affranchir des interdits afin de tirer un meilleur parti de nos moutons.
Pour cela, il faut comprendre comment ça marche. Essayez. Essayez. Essayez. Et finalement ça fonctionne.
Ensuite, on documente, on publie sa découverte, et on subi les critiques (de ceux qui n'ont pas compris BD).
Mais, c'est cela qui est une des raisons d'être de ce forum. Partager les astuces.
temps de recharge
Publié : mer. juil. 22, 2015 10:02 am
par juju18
Pour ma part le mouton n a aucun problème de retour base...il suit le fil guide et rentre direct en ligne droite et ne rentre pas lord de la tonte .puisque le fil est étanche je vais lui faire faire un aller - retour sous la terasse . Merci à tous..et c est vrai que les remarques et expérience de chacun es t bonne à prendre.
temps de recharge
Publié : mar. juil. 28, 2015 4:18 pm
par Razmoket
J'ai de très gros doutes sur un effet de self qui perturberait à ce point le robot, surtout en courant continu, il n'y a pas de variation de champ, donc pas d'émission.
En plus, en bouclant ton fil comme tu l'as fait, même en alternatif, l'effet sera minime, car c'est un fil 2 conducteurs, cote à côte. Le courant circulant en sens opposés dans chacun des conducteurs, le champ s'annule. Je pense également à la température, ou un effet lié aux premières charges. Laisse le s'habituer encore une ou 2 semaines
Le béton sous la plaque est-il armé?
temps de recharge
Publié : mar. juil. 28, 2015 5:32 pm
par LOUISXIV
l est clair que pour les AM de serie 2xx il est défendu de raccourcir le cable, comme ce cable a une fonction de prérésistance au circuit du courant alternatif à l'entrée. Mais je me demande si c'est toujours obligatoire pour les AM de série 3xx, qui opèrent avec du courant continu. A mon avis ces derniers se servent d'un bloc d'alimentation identique à ceux des ordinateurs, où on a pas besoin de préréstistance.
Est-ce que quelqu'un pourrait commenter sur ce sujet? Le mode d'emploi des 320/330 ne dit rien là-dessus.
LOUISXIV
temps de recharge
Publié : mer. juil. 29, 2015 11:40 am
par juju18
Bonjour Razmoket, oui la dalle possède un treillis soudé.
J'ai par acquis de conscience, déroulé mon câble...
Vu la sécheresse, le robot ne tourne que très peu, mais la dernière fois, il a eu l'air de tourner normalement.
Je vais le pister samedi..
temps de recharge
Publié : mer. juil. 29, 2015 11:53 am
Le mode d'emploi du 320/330, stipule page 18:
"Le câble basse tension relié au transformateur mesure 10 mètres et ne peut être ni raccourci, ni rallongé.
Un câble basse tension plus long est disponible comme accessoire en option.
Pour davantage dinformations, il convient de contacter votre revendeur.
Il est interdit de raccorder le transformateur directement à la station de charge. Il faut toujours utiliser le câble basse tension. "
temps de recharge
Publié : mer. juil. 29, 2015 9:42 pm
par GVDM
Bonsoir
Un câble de 3metres existe referance580433803
Bonne soirée
temps de recharge
Publié : ven. juil. 31, 2015 5:43 pm
par juju18
Peut être puis je essayer le mode 'ECO' des fois que j'aurais des ondes qui perturberaient la station ??? (Volets roulants, wifi ou autres....)
temps de recharge
Publié : ven. juil. 31, 2015 6:38 pm
Pourquoi ne pas sortir la base de sa niche, juste pour isoler le problème.
Si hors de sa niche, le mouton se charge correctement, le problème est l'environnement de la niche.
Si la charge est toujours problématique, le mouton devrait faire un détour par le SAV.
temps de recharge
Publié : ven. juil. 31, 2015 6:46 pm
par juju18
Oui je pense que je vais faire ca....
temps de recharge
Publié : sam. août 01, 2015 3:26 pm
par juju18
Bon, j'avance dans mon diagnostic...Mon mouton est programmé pour tourner ce samedi de 7h00 à 20h00 et demain dimanche de 7h00 à 20h00.
Ce matin je me lève vers 9h30... robot sur sa station en charge à priori...
J'ouvre le capot => START => prochaine démarrage prévu Dimanche 7h00 :o (??)
J'éteins et rallume le mouton => START => prochain démarrage prévu Samedi 10h46. (déjà mieux).
Je ferme le capot.
10h49 => le mouton sort et tond...
12h49 => le mouton s'arrime à sa base. (oui oui 2h de tonte...en même temps il n'y a rien a couper (::))
Je décide d'ouvrir le capot de suite pour voir son prochain démarrage...START=> dimanche 7h00 grrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!
Je l'eteins et le rallume, START => samedi 13h44 soit une petite heure de charge....(normal)
Mon problème ne viendrait donc pas du temps de charge, mais d'un bug/pertubations de la minuterie et de l'ordre de démarrage après la première tonte???
Des idées, réflexions, avis?? je suis un peu perdu...._o_
temps de recharge
Publié : sam. août 01, 2015 3:44 pm
As-tu activé la "météo adaptative"?
temps de recharge
Publié : sam. août 01, 2015 4:55 pm
par juju18
Non...au début j ai fait l erreur ....puis je l ai désactivé. ..
temps de recharge
Publié : sam. août 01, 2015 11:07 pm
par plipou14
Dans les messages d'erreurs avez un message type "problème système de charge" (elle ne l'affiche pas toujours systématiquement sur l'écran comme une autre erreur) ?
Mon mouton fait a rechargé très lentement ce midi (plus de 1h30) et a afficher ce message.
temps de recharge
Publié : dim. août 02, 2015 7:35 pm
par juju18
Aucun message d erreur. ..
temps de recharge
Publié : mar. août 04, 2015 11:45 am
par juju18
Je crois que j'ai trouvé la solution...
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4136/mon-mouton-320-sort-rarement-de-sa-base/]
temps de recharge [Résolu]
Publié : jeu. août 06, 2015 1:56 pm
par juju18
Bon pas grand mouvement ici, tous le monde est en vacances ou alors tous le monde s'en f***.
Bref, mon problème est résolu.
Il s'agit bien d'un soucis avec la version 5.03 et la minuterie adaptative.
Il semblerait qu'une fois activée, la minuterie adaptative continue a fonctionner même une fois désactivée....
Il suffit de réinitialiser les paramètres utilisateurs et là miracle....8h de tonte sur 13h... de fonctionnement.
Publié : jeu. août 06, 2015 4:03 pm
par easy265
@juju18: mais non tout le monde ne s'en fout pas, mais moi je suis encore en phase finale d'installation, mais je suis ton post !
Publié : jeu. août 06, 2015 6:17 pm
par plipou14
Bizarre mon mouton semble souffrir d'un défaut qui ressemble au votre, car il met entre 1h30 et 2h à charger mais tond jusque la fin de sa programmation.
Publié : jeu. août 06, 2015 6:20 pm
par juju18
@plipou14 : Tu as réinitialisé???
