Page 2 sur 2
265 ACX 4600m2 problème liaison Sim, accès menu outils et implantation zone
Publié : mer. août 26, 2015 11:06 pm
par Umbra55
Le programmateur Chacon (vendu chez Carrefour sous le nom de Carrefour et chez Aldi sous le nom de Synapse - 499) a également une batterie de secours. Par contre le Silvercrest a des touches plus grandes, ce qui me paraît pratique.
Publié : jeu. août 27, 2015 9:49 am
par jp03
Umbra55 si tu as le temps peut tu publier le schema de cablage , merci d'avance
Publié : jeu. août 27, 2015 1:15 pm
par Umbra55
[quote le 27/08/2015 à 07:49:55, jp03 a dit :]Umbra55 si tu as le temps peut tu publier le schema de cablage , merci d'avance[/quote]
Voici le relais avec son socket :
http://www.ebay.com/itm/110-220VAC-5A-Coil-Power-Relay-MY4NJ-JQX-13F-HH54PL-14Pins-4PDT-With-Socket/181741666698?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33097%26meid%3D95b506897c03489791b84a58d8e0d90c%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D271081442542
Il y a plusieurs façons de câbler le relais Omron MY4NJ. Un exemple pour 2 zones A et B:
1 : PGA (Périphérique Gauche Zone A)
2 : G1A (Guide 1 Zone A)
3 : PDA (Périphérique Droite Zone A)
4 : G2A (Guide 2 zone A) (uniquement si 2 guides)
5 : PGB - Périphérique Gauche Zone B
6 : G1B - Guide 1 Zone B
7 : PDB - Périphérique Droite Zone B
8 : G2B - Guide 2 Zone B (uniquement si 2 guides)
9: PGS (Périphérique Gauche - Station)
10 : G1S (Guide 1 Station)
11 : PDS (Périphérique Droite Station)
12 : G2S (Guide 2 Station) (uniquement si 2 guides)
13 : 230V relié au programmateur
14 : 230V relié au programmateur
Ni lhorloge du robot ni celle du programmateur ne sont très précises et il faut un certain temps au robot pour retrouver la base, je les ai donc programmés de cette façon:
Robot : rentre à sa base 1 quart dheure avant heure H et repart 5 min après heure H.
Programmateur : bascule à lheure H. Lidéal cest de choisir lheure H à un moment où on passe devant le robot afin de vérifier sil est bien dans sa base (p.e. quand on part travailler ou quand on se lève
Attention : ni le programmateur, ni le robot ne passent automatiquement à heure dété. Le système marchera toujours, mais ne soyez pas étonnés si le robot nest pas dans sa base à la nouvelle heure H.
Publié : jeu. août 27, 2015 5:38 pm
par jp03
Merci pour ces précieuse informations même si mes maigres connaissance en électricité vont me permettre de cogiter et de galerer un moment
Merci encore
Publié : jeu. août 27, 2015 6:05 pm
par Umbra55
Comment ça connaissances délectricité? Il suffit de brancher le câble guide1 de la zone B à la borne 6 etc. Ensuite de brancher 13 et 14 sur une prise de courant quon met dans le programmateur et de mettre le programmateur dans une prise de courant standard. Je ne vois pas pourquoi il faudrait des connaissances délectricité. Bien sûr il y a 14 fils à gérer mais il suffit de les numéroter suivant ma liste.
En fait, cest beaucoup plus simple que ça ne parait : Il y a 3 groupes de 4 bornes : les bornes 1-4 sont pour la zone A, les 5-8 pour zone B, les 7-12 pour la station de base. Pour le reste il faut rester logique : si on choisit de commencer par le Périphérique gauche, il faut le faire pour les 3 groupes et ainsi de suite
Puis on branche le jus venant du programmateur sur 13 et 14
Si on se trompe, ce nest pas une catastrophe cest juste que ça ne marchera pas. (Sauf que les deux fils du 230 volt doivent obligatoirement se brancher sur les bornes 13 et 14).
Publié : jeu. août 27, 2015 8:57 pm
Merci Umbra55 pour toutes ces précisions. Effectivement c'est un peu plus complexe que ma Robomow et n'ayant pas trouvé ailleurs de relais 3 inverseurs à prix raisonnable je vais passer par Hong Kong et attendre 3 à 4 semaines, il y a 2 sites de vente sur Ebay.fr.
Voilà mon installation pour commander avec la Robomow 4 zones à l'origine, il était alors nécessaire d'avoir 4 ensemble relais et programmateur, chaque relais étant en mode actif ou inactif .
Ayant modifié mon implantation je n'utilise plus qu'un seul ensemble pour commander 2 zones en alternance.
Il y a un programmateur (Conrad) et un relais 2 inverseurs (Conrad) .
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=185959P1050618.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/185959P1050618.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=418884P1050624.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/418884P1050624.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=411507P1050627.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/411507P1050627.jpg[/img][/url]
Publié : ven. août 28, 2015 9:50 am
par jp03
Un grand merci a vous deux , tes explication complémentaires m ont eclaircient les idées et les photo m ont permis de visualiser
Publié : ven. août 28, 2015 12:25 pm
par Umbra55
Quelques clarifications supplémentaires (là ça devient un tutoriel 2 zones pour les nuls):
Pour brancher le relais au programmateur, le plus simple cest de couper le câble dalimentation dun vieil appareil électrique 230V cassé (de préférence avec une fiche plate, qui ne contient que 2 fils) de mettre la fiche dans le programmateur et de dénuder les fils pour les brancher au relais. Si cest un câble 3 fils ne pas utiliser le jaune-vert (fils de terre).
Pour commander le relais, il faut faire attention au voltage: le OMRON-MY4NJ existe en versions : 12 V 24V et 220V. Cest évidemment le dernier quil faut commander.
Publié : ven. août 28, 2015 4:09 pm
par jp03
Merci pour les nuls, humour
Ce que je ne comprends pas c'est 13 et 14 relié au programmateur donc pour ces deux entrées c'est on ou off en même temps comment se fait la bascule d'une zone à l''autre ?
Tu vois que je suis nul
Publié : ven. août 28, 2015 5:08 pm
par Umbra55
Un relais est simplement un interrupteur (ou plusieurs interrupteurs groupés) dont la position est modifiée par un courant électrique plutôt quen le basculant manuellement.
Dans ce cas-ci, il sagit de quatre interrupteurs qui sont dans une certaine position quand le relais reçoit du courant et dans lautre position quand il ny a pas de courant.
Ces quatre interrupteurs sont reliés en permanence aux quatre bornes de la station de base par les bornes 9 à 12 et transmettent les signaux de la base - soit aux bornes 1à 4 (zone A) - soit aux bornes 5-8 pour la zone B. Pour ce faire, il utilise un électro-aimant (comme un aimant standard mais qui nattire que quand il y a du courant dessus) Un électro-aimant comme nimporte quel engin électrique a besoin de 2 fils. Pour faire simple : un fil par lequel le courant arrive et un autre par lequel il repart. Bref les fils 13 et 14 attirent les quatre interrupteurs dans une position quand il y a du jus et dès quil ny a plus de jus, les quatre interrupteurs tombent automatiquement dans lautre position.
Par exemple, si le programmateur est sur OFF, il ne passe PAS de courant sur 13 et 14. Dans ce cas, le signal envoyé par la base sur guide 1 est transmis via borne 10 à la borne 2 au guide 1 de la zone A. Quand le programmateur est sur ON, il envoie du courant sur 13 et 14. Dans ce cas, le signal envoyé par la base sur guide 1 est transmis via borne 10 à la borne 6 au guide 1 de la zone B.
Publié : ven. août 28, 2015 6:09 pm
voilà pour la France le site ou commander le relais et son support
[url http://www.ebay.fr/itm/1-x-OMRON-MY4NJ-J-MY4N-MY4-AC-220V-14PIN-Power-Relay-Coil-4PDT-5A-HH54P-L/251718071721?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D75ebf609fc964b1fb24d99e3237371b3%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D261666705097]
et
[url http://www.ebay.fr/itm/1-PYF14A-Power-Timers-Relay-Socket-Base-Screw-Terminal-14-PIN-MY4NJ-HH54P-H3Y-4-/251718061076]
Publié : sam. août 29, 2015 9:26 am
par jp03
Merci pour votre patience
Mheller pour ton passage ne le place pas trop a droite sur la photo la pointe ne sera pas souvent tondue et la forme de ton terrain à cet endroit associe au déplacement aléatoire du mouton favorise sa sortie et donc retour en zone principale
Publié : sam. août 29, 2015 12:46 pm
par Umbra55
[quote le 24/08/2015 à 18:54:47, Mheller a dit :]La Bigmow d'après son ancien possesseur n'aime pas trop les longs passages étroits, il lui faut 5m pour évoluer, ni les jardins trop compliqués, c'est la raison pour laquelle il me l'a revendue, c'est un robot pour grands espaces.[/quote]Cest dommage quune machine aussi sophistiquée nait pas léquivalent dun câble guide. Pourtant déjà en 2010, Belrobotics testait le principe dun GPS référentiel (précis à 2cm) :
https://www.youtube.com/watch?v=o1CJ-ylIjcc
Avez-vous des contacts avec Belrobotics (via un revendeur) pour savoir où ils en sont projet abandonné ou disponible bientôt (éventuellement en option pour les Bigmows déjà vendus) ?
Publié : dim. août 30, 2015 9:17 pm
[quote ]pour ton passage ne le place pas trop a droite sur la photo la pointe ne sera pas souvent tondue [/quote]
jp03 si je laisse le passage large, le risque est effectivement réel, mais dès que j'aurais reçu le relais je vais tester un passage très resserré que le mouton ne puisse emprunter qu'en suivant le fil guide, avec la 330x cela paraît possible, avec la 265 Acx je ne sais pas.
[quote ]Avez-vous des contacts avec Belrobotics (via un revendeur) pour savoir où ils en sont projet abandonné ou disponible bientôt (éventuellement en option pour les Bigmows déjà vendus) ?[/quote]
Non je n'ai pas de contacts, mais leur téléphoner ou envoyer un mail pourquoi pas.
Je vais ouvrir prochainement un topic dans la section Belrobotics.
Publié : lun. août 31, 2015 9:14 am
par jp03
Oui avec le 330x ca me parait possible , gestion des passage etroit, par contre avec le 265 tu va etre je pense obligé de réduire la largeur couloir ce que j'avais essayé , mais meme sans être du tout maniaque les ornières étaient tres marquées
Je suivais attentivement ton installation
Publié : sam. sept. 26, 2015 6:17 pm
par jarodetparker49
[quote le 29/08/2015 à 10:46:41, Umbra55 a dit :][quote le 24/08/2015 à 18:54:47, Mheller a dit :]La Bigmow d'après son ancien possesseur n'aime pas trop les longs passages étroits, il lui faut 5m pour évoluer, ni les jardins trop compliqués, c'est la raison pour laquelle il me l'a revendue, c'est un robot pour grands espaces.[/quote]Cest dommage quune machine aussi sophistiquée nait pas léquivalent dun câble guide. Pourtant déjà en 2010, Belrobotics testait le principe dun GPS référentiel (précis à 2cm) :
Ca été abandonné par belrobotics et maintenant c'est utilisé de manière exclusive sur l Ambrogio elite
Publié : sam. sept. 26, 2015 7:44 pm
par Umbra55
[quote le 26/09/2015 à 16:17:39, jarodetparker49 a dit :]Ca été abandonné par belrobotics et maintenant c'est utilisé de manière exclusive sur l Ambrogio elite[/quote]
Sais-tu pourquoi ils ont abandonné chez Belrobotics? Aurais-tu un Ambrogio 400 Elite?
Pourrais-tu mettre ta signature à jour ? merci.
