Nouveau Berger Nouvelle installation
[quote ] le cable guide qui traverse le cable perif c est une solution qui a été éprouvée???? [/quote]Je ne vois pas où ?
De toute façon, cela n'est jamais un problème. Si le mouton rencontre le périphérique, il fait demi-tour _o_.
Si tu fais référence à la liaison périphérique îlot (en vert), cette liaison doit toujours être bien jointive (fils côte à côte), ce qui annul le signal.
c 'est à cela que je faisait référence
en tout cas encore merci
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Les fils verts doivent être côte à côte mais ne doivent pas pouvoir se croiser entre eux, je pense. Ce qui contrindique de les glisserr dans une même gaine , j'imagine ,
Sud Alsace
Husqvarna 330X
depuis Septembre 2014 - 1500 heures
version 4.05 firmware
Météo adaptative et GPS activés
1100 m² à tondre
pente faible
Plusieurs couloirs etroits
5 fois 10 h / semaine
Engrais 2 fois/an , printemps automne.
Husqvarna 330X
1100 m² à tondre
pente faible
Les fils doivent être jointifs. Même torsadés, il reste jointifs (et donc côte à côte) mais pas dans un même plan.
Je confirme ce que dit JPMalef.
Je constate que 2 fils passés dans une gaine de 16mm sont considérés comme jointifs alors que par endroits ils ne vont probablement pas se toucher. En tout cas cela fonctionne comme cela sur mon terrain.
Donc on est pas à quelques mm, je n'ai pas dit cm.
Bon voila le week-end m a porte conseil et j ai revu un peu l implantation en prenant en compte les preconisations de maitre JPMalef ainsi que les pb acces a ma maison et jai donc modifié le passage du mouton pour accéder aux différentes zones et par consequence celui des cables guides
L avantage une boucle perif plus courte : 50 m
Les boucles guides beaucoup plus courtes plus de 100 m
L inconvénient la Zone 2 potager ne se fera plus tondu en automatique mais bon il m est difficie de faire autrement.
J ai fait les modifs sur le plan joint
Quand pensez vous ?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=928941Plan.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/928941Plan.jpg[/IMG][/URL]
Il me reste deux questions questions avant la mise en uvre du chantier
Concernant la Zone 1
Largeur de l herbe 2.2 m
Largeur du trottoir 0.70 m
Longueur 13 m.
Pour éviter à avoir a programmer une largeur de couloir trop faible daprès vous a quelle distance minimum :
Du mur puis je mettre le cable périf cote grillage sachant qu il y a un muret de 25 cm
Du trottoir puis je mettre le cable périf coté trottoir sachant que le trotoir est a la meme hauteur que lherbe
Du cable périf puis je mettre Le cable guide sachant qu il sera du cote grillage
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=131766couloir.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/131766couloir.jpg[/IMG][/URL]
Concernant la Zone 2 :
Sur quelle longueur je peux installer le cable périf sachant que le mouton y rentre par un acces de 4 m de large que la bande en herbe devant le potager fait 20 m de long par 3.5 m de large et que je n ai plus de cable guide pour aller le chercher quand il aura faim ny pour ly amener il devra donc trouver tout seul son chemin pour pas se faire manger par le grand loup
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=501517entrepotager.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/501517entrepotager.jpg[/img][/url]
J espere que jai été clair dans mes questions , jai lu dans la doc les distances mini constructeur à respecter mais je voudrais savoir si daprès vos experiences on peut les réduire un peu.
D avance merci pour vos retours
Quand pensez vous ?
Longueur 13 m.
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Bon voila le week-end m a porte conseil et j ai revu un peu l implantation en prenant en compte les preconisations de maitre JPMalef ainsi que les pb acces a ma maison et j ai donc modifié le passage du mouton pour acceder aux différentes zones et par consequence celui des cables guides
L inconvénient la Zone 2 potager ne se sera plus tondu en automatique mais bon il m est difficie de faire autrement.
Quand pensez vous ?
Longueur 13 m.
Pour éviter à avoir à programmer une largeur de couloir trop faible daprès vous a quelle distance minimum :
Du mur puis je mettre le cable périf cote grillage sachant quil y a un muret de 25 cm
Du trottoir puis je mettre le cable périf coté trottoir sachant que le trotoir est à la meme hauteur que l herbe
Sur quelle longueur je peux installer le cable périf sachant que le mouton y rentre par un acces de 4 m de large que la bande en herbe devant le potager fait 20 m de long par 3.5 m de large et que je n ai plus de cable guide pour aller le chercher quand il aura faim ny pour ly amener il devra donc trouver tout seul son chemin pour ne pas se faire manger par le grand loup
Davance merci pour vos retours
Quand pensez vous ?
Longueur 13 m.
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Salut
Pour le couloir Z1, je mettrais le câble périphérique au ras du trottoir : robot peut y rouler sans problème.
Pour le couloir Z2, ... attention mode bricolo ...
Jje n'ai pas de 265, mais mon 330X (même sans GPS) se débrouillait pas mal dans un couloir "long" et à "recoins" a priori piégeur.
Donc il faudrait tester car il y aurait probablement un compromis à trouver : tondre le plus loin possible/retrouver le guide pour retour à la base dans un temps raisonnable :
- je planterais un piquet pour y mettre un boitier un peu en hauteur pour le protéger de la pluie/humidité,
- je sectionnerais le périphérique dans ce boitier pour y mettre à chaque bout un domino (sucre en "belge")
- je ferai alors une boucle dans le couloir, la plus grande possible
-> si ça ne va pas, je réduirais ensuite la longueur de cette boucle en raccourcissant le câble au niveau de l'un des dominos, et c'est reparti
-> si ça va, je passerais en dominos étanche (a priori plus besoin de piquet)
Je ne sais plus si le 265 est livré avec une bobine mais si oui, tu peux tester avec (si la longueur total du périph n'est pas trop grande ... sinon 1.5mm² monobrin ...)
-> si tout ça n'est pas concluant, je remettrais un seul domino étanche au niveau de la coupe initiale
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/newbergerplan.jpg]
Au lieu des 2 dominos on peut aussi utiliser un interrupteur mais c'est plus pénible pour les branchements à faire/refaire je trouve ...
J'ai fait le schéma à l'entrée du couloir sur ton plan mais tu peux commencer avant ou après.
Enfin, avec un interrupteur il serait aussi possible d'ouvrir la zone pour une tonte "manuelle" de temps en temps, en bloquant l'échappatoire physiquement (planches à stocker non loin, et bloquées par de piquets au besoin). Vu la taille de la zone, le robot n'y passerait pas des heures et pourrait ensuite retrouver sa liberté.
Attendre l'avis des colistiers ...
une autre proposition, en regardant la vue satellite il semble que la petite zone que j'ai marqué A et mis en jaune puisse être exclue de la tonte.
Cela au profit de la zone potager plus grande, j'ai modifié en conséquence les guides.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=858380planmodifi2.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/858380planmodifi2.jpg[/img][/url]
Bonjour Mheller
Merci pour ton aide
cette config est proche de celle de JPmalec mais elle m oblige a faire traversée l'allee en gravier par le mouton et ça pour l'instant c est pas possible
c est pour ca que j'ai choisi l'autre solution.;o)
Merci pour ton aide
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Je ne vois pas où est ton allée de gravier, si c'est en bas à gauche je n'ai rien modifié, si c'est un peu au dessus du A je n'ai pas modifié non plus cette partie.
Encore merci Mheller
Effectivement l allée de gravier est en bas à gauche et la difficulté que j ai a gerer est d amener le mouton dans la zone 1
Pour ce faire j ai 2 solutions
Ou passer par l allee en gravier mais impossible pour l instant
Ou passer a travers la terrasse et des bordures et autre massif avec un fil guide et quelques travaux pour amener le mouton dans la zone 1
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Ta base peut-elle être mise en bas à gauche quelque part le long de l'allée à l'abri d'un des massifs ou arbuste que je vois sur la vue satellite?
Si j'ai bien compris tu voudrais aménager un passage vers la zone 1 à travers la zone jaune que j'ai appelé A.
Bonjour Mheller
Oui c est bien ça, je dois aménager un passage à travers la zone A en jaune pour amener le mouton paitre dans la Zone 1. il y a la place pour passer les fils perifs et le fil guide il me reste juste un peu de boulot
Dans la zone 1 le seul endroit ou mettre la base serait dans le couloir que j ai pris en photo la ou il y a la fléche avec marqué "couloir zone 1", il suffirait que je construise un abris, ailleur c est au soleil et visible de la route .
Mais quel est ton idée dis toujours on ne sait jamais.
Tu vois ta remarque sur le rapport "Surface tondu au potager / temps pour retourner à la base" m a été tres utile dans ma reflexion et du coup me fait pencher pour l interrupteur si je reste dans la config que j avais imaginé.
je suis tout ouie
je suis tout ouie
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Non je disais la base pas dans la zone 1 mais juste au dessus de l'allée (le long de l'allée), mais il faut qu'il y ait un peu de végétation pour la masquer.
Sinon il faut, comme tu le dis, opter pour le système à 2 zones en alternance automatique avec minuterie et relais, et à ce moment là on ne câble plus la maison en ilot.
Bonjour Mheller,
Le long de l'allee c est pas possible en tout cas encore merci
donc je vais partir sur mon dernier plan
Est ce que d'autres bergers chevronnés pourrait me donner leur avis sur les distances minimum, Mur / cable perif, cable perif/ cable guide, que je pourrais envisager dans le couloir en photo 8 post plus haut
d'avance merci pour vos retours
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
