Installation terminée mais le mouton Bug
Avant de faire des recommandations pour l'installation des guides, peux-tu nous montrer quelques photos représentatives ?
Principalement cette pente exclue et ce passage étroit.
gviglieno
Message par gviglieno »
[URL=https://imageshack.com/i/poAaEklgj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/AaEklg.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/plmXfzynj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/mXfzyn.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/plm0ARiNj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/m0ARiN.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/plnpBGXPj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/npBGXP.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/plMt8eluj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/Mt8elu.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pmy0tdIBj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/y0tdIB.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/plCoEQ4Yj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/CoEQ4Y.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/po8kI2DZj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/8kI2DZ.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/plXhN9IYj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/XhN9IY.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/poduXWUJj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/duXWUJ.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pmxMktQDj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/xMktQD.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/plCRXDrUj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/CRXDrU.jpg[/IMG][/URL]
Automower 430X
Sud de la France
1700 m2
gviglieno
En esperant que cela puisse vous aider pour mes boucles guide.
Merci.
Automower 430X
Sud de la France
1700 m2
Bonjour gviglieno.
En espérant ne pas ajouter à la confusion avec mon grain de sel ;)
[b]Dans un souci de méthode, je préconiserais de faire le essais avec un câblage réduit :[/b]
1/ débranche le fil périphérique de la base
2/ installe un fil périphérique provisoire : par exemple un carré de 3 mètre de côté. Raccorde le à la base en faisant bien attention au sens gauche/droite
3/ installe un fil guide provisoire qui paratge en gros le carré en 2.
4/ procède aux essais avec cette "maquette" et démonte-la seulement quand tout fonctionnera normalement.
gviglieno
ok
merci pour l'info.
Je suis absent quelques jours je teste ça à mon retour.
Pouvez vous me conseiller pour mes cables guides, que je puisse les installer une fois que tout fonctionnera sur tout le terrain ?
Automower 430X
Sud de la France
1700 m2
gviglieno
Je fais le test ce week-end.
Je vais en profiter pour monter mes cables guides.
Pouvez vous me dire ou les mettre sur mon plan.
Automower 430X
Sud de la France
1700 m2
gviglieno
Up
Automower 430X
Sud de la France
1700 m2
Bonsoir gviglieno !
Je pense que si personne ne t'a répondu c'est parce que la plupart d'entre nous estiment qu'il serait préférable de régler ton problème avant de mettre en place le câble guide. Mais puisque tu insistes je vais tenter une première réponse.
Ton terrain étant un peu compliqué avec ces 3 culs de sacs étroits je pense qu'il faut utiliser le câble guide principalement pour obliger le mouton à aller dans ces culs de sacs. L'idéal serait donc d'avoir 3 câbles guide comme le montre le dessin :
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/plan_gviglieno.jpg]
Je ne sais pas combien de câbles guide accepte le 430X. S'il en accepte 3 je préconiserai cette solution. S'l n'en accepte que 2 je conseillerais plutôt de mettre les câbles guides bleu et vert. Je pense en effet que le mouton ira plus spontanément dans le cul de sac du câble jaune, car il butera assez souvent sur le fil périphérique qui ceinture la plate-bande en sortant de la base.
En fait je me demande si ta base est bien placée. Ne serait-elle pas mieux au fond de l'un des culs de sacs ? Je sais bien que la doc dit qu'il faut laisser 1m50 libres à gauche et à droite de la base, mais je n'ai jamais compris pourquoi. Aucun de mes 2 moutons ne respecte cette règle et cela ne pose aucun problème.
Concernant ton problème donne nous les résultats des essais, dès que tu auras fait la petite maquette que j'ai conséillée.
En y repensant je pense que l'explication la plus probable est un croisement des câbles alimentant l'un des îlots. Il est en effet impératif que le câble aller et le câble retour desservant un îlot ne se croisent pas. Un dessin expliquera mieux qu'un discours :
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/croisement_peripherique.jpg]
Le croisement des fils desservant un îlot crée une situation aberrante : le signal devient négatif dans la zone à tondre ! Le robot ne comprend plus rien.
Dernière remarque : je ne suis pas sûr que les 2 îlots à gauche sont utiles. S'il s'agit d'arbre le plus simple est de laisser le robot buter dessus. Le choc est doux et ne présente aucun inconvénient ni pour le robot ni pour l'arbre.
@jonas
Comme tu as un 3xx, peux-tu faire le test suivant: lorsque ton mouton est sur minuterie, juste avant l'heure (et certains que la batterie est chargée), tu coupe le courant alimentant la base.
Ensuite, lorsqu'il est l'heure, que fait le mouton ?
Sur ma 220, je le sais, mais je voudrais être certain que la 3xx se comporte de la même façon.
@JPMalef : j'ai fait le test : le robot avance de quelques cm, pivote à droite puis à gauche et s'arrête (il est encore sur la base). L'écran affiche "pas de signal boucle". Automower connect envoie un sms : "Error Code : 02"
gviglieno
J'ai enfin eu le temps de faire le test ci dessous
[i]""""débranche le fil périphérique de la base
3/ installe un fil guide provisoire qui partage en gros le carré en 2.
4/ procède aux essais avec cette "maquette" et démonte-la seulement quand tout fonctionnera normalement."""""[/i]
Le pb est toujours le même, avec un câble guide.
La lumière de la base est bien verte fixe.
Pourtant j'ai tout réinitialise, fait un test boucle
Il fonce tout droit dans la base.
Si je le met au milieu, il sort de la zone en s'en rendant compte (alors qu'avant ce n'etait pas le cas avant)
Je désespère.
Qu'en pensez vous ?
Cela peut il venir du fait qu'il n y ai qu'un guide au lieu de 2 ?
Automower 430X
Sud de la France
1700 m2
Qu'est-ce que ça donne sans câble guide ?
Seulement le périphérique.
gviglieno
N'y arrivant pas malgré tous vos conseils j'ai finit par faire venir un technicien dépositaire Husqvarna sur la région Toulousaine.
Il a d'abord vérifié la boucle périphérique, et la tout ok , il vérifie 2/3 paramètres et le met en route. Il a halluciné de le voir foncer dans la base et après uniquement marche arrière. Il n'a jamais vu ça.
Il a décidé de le prendre à son atelier pour brancher la valise et refaire les mises à jour. Je l'ai récupéré hier soir et mis en route tout fonctionne (sans cable guide), trop heureux !!!!!!!!! Il a fait un geste commercial sur l'intervention.
Par contre je n'ai toujours pas compris ce qu'il s'est passé, le robot étant neuf :
-erreur de programmation en usine chez Husqvarna
ou
- mon revendeur internet qui n'a pas fait la mise à jour avant de me le vendre
En tout cas merci pour votre aide, en espérant que ce post puisse servir à d'autres.
Automower 430X
Sud de la France
1700 m2
