Mon jardin est il simple ou complexe ? Montage 2 zones de tonte
Confirmation, j'ai 2 moutons (RS630 et AM265ACX) qui marchent sur ce principe et avec ces relais.
A ton attention, on traite le courant faible du périphérique et des guides, pas du 220v. Seule la commande du relais via le programmateur est en 220v.
Youzi
Message par Youzi »
Ok nickel merci (+)
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Youzi
Message par Youzi »
Vous auriez les références du programmateur et du relais ?
Je serai quitte de chercher et de me tromper surtout (;)
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
[quote le 10/05/2016 à 21:15:24, JPMalef a dit :]Pour le relais, j'ai le modèle OMRON MY4N-J 200/220 VAC.
Je recommande d'acheter aussi le socket OMRON 12Y5C pour plus de facilité (vendu par 2).
Pour le programmateur : SilverCrest (possède une batterie backup en cas de coupure du courant)[/quote]
Youzi
Message par Youzi »
Et pourquoi ne pas partir sur un interrupteur horaire 3RT ? Plus simple niveau montage non ?
Merci;o)
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
cette solution est bien moins couteuse.
Youzi
Message par Youzi »
Voilà la ligne 230v est tirée jusqu'au nouvel emplacement.
Les pièces sont commandées.
Voilà ce que j'ai pris:
Relais-enfichable-Finder-553382300010-230-VAC-10-A-3-inverseurs-RT-1-pcs
Programmateur-horaire-pour-rail-DIN-198520-numerique-230-VAC-16-A250-V-1-pcs
Support-relais-Finder-9403-1-pcs
Rail-perfore-Rittal-2315000-
Boitier-de-derivation-T250-pour-locaux-humides-Obo-Bettermann-RAL-7035-IP66-240X190X95mm
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Youzi
Message par Youzi »
Le tout pour 63 euros livré
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Maintenant il n'y a plus qu'à câbler et brancher...!
Youzi
Message par Youzi »
Le plus intéressant à faire !
Combien de jours je laisse entre les deux surfaces ?
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Tu tond les deux surfaces chaque jour, donc le nombre de sessions pour couvrir la première, ensuite, le nombre de session pour la deuxième.
Youzi
Message par Youzi »
Je croyais qu'il fallait laisser le gazon se reposer entre chaque zone ...
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Non, là tu es quasiment à la capacité maxi de ton mouton. JPMalef a raison, les temps de repos seront quasiment les temps de charge, à la rigueur en fonction du résultat arrêt d'un jour par semaine.
Maintenant si tu tolères une finition plus rudimentaire... C'est pourquoi entre autre les bergers aiment bien surdimensionner leur robot.
En fait, un des bénéfices de cette astuce, c'est qu'une moitié du terrain est au repos la moitié du temps, pendant que le mouton s'occupe de l'autre moitié (à l'exception de la zone commune).
Donc, dans ton cas, 50% de repos chaque jour pour chaque zone.
Youzi
Message par Youzi »
Ok on est d'accord.
Je fais cette modif car mon mouton peine à tout tondre.
Je me doute bien qu'avec ce montage mon mouton ne tondra pas deux fois plus vite mon terrain.
C'est pour ça que je ne suis pas d'accord de dire qu'avec ce montage ont double la capacité de tonte du mouton.
J'espère juste que ce système améliora l'aspect de mon gazon.
Walt & see
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Youzi
Message par Youzi »
Station déplacée.
Coffret câblé.
Guides déplacés.
Pour l'instant je laisse Dolly (c'est son nom....:)) s'acclimater à sa partir gauche, je voudrais pas la déstabiliser...:)
Je vous posterai qques photos tantôt.
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Youzi
Message par Youzi »
Après 15 jours de fonctionnement c'est le jour et la nuit.
Mon robot arrive sans problème à tondre parfaitement chacune des zones mon gazon est nickel !
Encore merci pourgent l'astuce !!!
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Youzi
Message par Youzi »
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
lion117
Message par lion117 »
Moi, j'ai utilisé un relais de marque HAGER type EG103; il s'agit d'un interrupteur horaire électronique 1 voies sur 7 jours.
Il y a aussi le type EG203 qui est à 2 voies.
Il se met à l'heure automatiquement, il change automatiquement à l'heure d'été et d'hiver et il offre 56 pas de programmation ON ou OFF.
Lien : http://www.hager.be/produits-e-catalogue/automatismes-du-batiment-et-appareillage-mural/gestion-de-l-energie/programmation-horaire/interrupteurs-horaires-electroniques-hebdomadaires/eg103/28560.htm
Villers-le-Bouillet (Belgique)
330x achetée chez GPLshop.
2 zones : 500m² et 150m²
