Page 2 sur 3
Programmer une zone spécifique unique ponctuellement avec un 450X ?
Publié : lun. juin 06, 2016 11:49 pm
Et ma réponse est: si tu suis nos conseils, certainement.
Publié : lun. juin 06, 2016 11:53 pm
par usum
@ JPMalef
Je comprends bien ton point de vue mais il n'est absolument pas question que je modifie le tracé de l'allée en gravier puisque je suis en location et que je ne suis même pas certain de vouloir acheter cette maison.
Cependant j'aurais apprécié connaître ta réponse concernant le fait que le mouton ayant moins de 300H d'activité et celui-ci tournant 24/24, penses-tu qu'il pourra finalement et dans le temps traiter cette dernière parcelle comme il traite le reste...?
Merci quand même.
Publié : lun. juin 06, 2016 11:57 pm
par usum
Et sans suivre vos conseils..., parce que d'après le vendeur, cette installation, bien que pas du tout optimale, est supposée être néanmoins fonctionnelle grâce à la présence du GPS.
Publié : mar. juin 07, 2016 12:08 am
Ah, si le vendeur l'a dit _o_.
N'ayant pas une boule de cristal capable de prédire les résultats d'une installation loin d'être performante, je ne m'aventure pas.
Si, malgré ton insistance, nous ne répondons pas à cette fameuse question, c'est que l'on a pas la réponse. Quand c'est pas bon, c'est pas bon _o_.
Je crois maintenant que j'ai assez contribué sur ce cas, j'ai fourni ma vue sur la solution, c'est à toi de prendre la décision de corriger, ou pas.
Publié : mar. juin 07, 2016 1:03 am
Ce n'est pas couteux et pas difficile de mettre de l'électricité face au 2 de G2 à la limite du gravier, tu as environ 80 m de gaine pré-filée 1,5mm2 (50€ les 100m) à poser depuis l'arrivée actuelle en longeant le gravier, il suffit juste de dissimuler cette gaine à la jointure de la pelouse sous le gravier, à cet endroit elle ne supportera pas les passages de voiture ni les risques de coupures par d'éventuels instruments ou machines.
Publié : mar. juin 07, 2016 2:11 am
par jonas0_13
Je ne vois pas quel rapport il y a entre le fait que ton mouton ait moins de 300 heures et la question que tu poses !
Il paraît évident que pour que la zone "pas terrible" soit tondue convenablement il faut que l'un des guide y conduise. Ca me semble être le béaba du fonctionnement d'une Automower. Et si la boucle guide est trop longue, c'est qu'il faut déplacer la base.
Maintenant si tu préfères ne rien changer, le plus simple est de faire confiance au revendeur ... ou de brûler un cierge ;-)
Publié : mar. juin 07, 2016 2:31 am
par Sheepy
c'est dingue: un vendeur qui dit que c'est pas du tout optimal mais il faut faire avec.
tu es en location pour combien de temps ? si c'est un an OK, sinon tu vas passer ton temps à regarder le mouton se perdre et t'énerver.
et finir par acheter une tondeuse pour fignoler. (tu y passeras plus de temps que de modifier un peu l'installation)
Le plus simple est de déplacer la base comme expliqué plus haut, au pire au dessus du 665 m et les 2 guides vers le haut du terrain, l'autre à droite vers le 63m.
(à vérifier avec les boucles guide mais il y a peut être des astuces)
Publié : mar. juin 07, 2016 9:07 am
par usum
Et le GPS, celui-ci est présent mais donc inutile...!!!
Publié : mar. juin 07, 2016 10:36 am
par jonas0_13
la première fonction du GPS est l'antivol. Su ma 320 il ne sert qu'à cela.
Publié : mar. juin 07, 2016 12:05 pm
par Umbra55
[quote le 07/06/2016 à 07:07:53, usum a dit :]Et le GPS, celui-ci est présent mais donc inutile...!!![/quote]
Tout aussi inutile que les conseils de certains vendeurs. Tous deux du blabla marketing.
Mais quel est donc le problème pour amener l'électricité de l'autre côté de l'allée? ça ne peut quand même pas être compliqué de repousser un peu de gravier, mettre un câble dans une gaine et remettre le gravier en place?
Publié : mar. juin 07, 2016 12:27 pm
Je vous signale que changer uniquement la base de place ne résoudra pas le problème de la longueur de la boucle guide.
Seul la modification que j'ai proposé résoud ce problème, même en laissant la base où elle est actuellement.
Quant au GPS équipant les 330/430 et 450, j'ai déjà expliqué plusieurs fois qu'il utilise les signaux émis par les guides pour augmenter sa précision.
Hors, il n'y a pas de guide dans la grande zone _o_.
Les GPS équipant les autres modèles, il ne servent effectivement qu'à localiser le mouton.
Publié : mar. juin 07, 2016 9:02 pm
par Umbra55
[quote le 07/06/2016 à 10:27:12, JPMalef a dit :]Je vous signale que changer uniquement la base de place ne résoudra pas le problème de la longueur de la boucle guide. [/quote]
Tout à fait d’accord, mais je voulais travailler en 2 phases. Si Usum ne veut même pas placer sa base à un endroit logique, ce n’est pas la peine de proposer la suite.
[quote le 07/06/2016 à 10:27:12, JPMalef a dit :]Seul la modification que j'ai proposé résoud ce problème, même en laissant la base où elle est actuellement. [/quote]
Il me semble qu’il y en a une autre, plus facile à réaliser et sans que le robot ne doive traverser l’allée :
Si Usum accepte de mettre une gaine dans le gravier pour mettre la base de l’autre côté de l’allée, par exemple là où se trouve le chiffre 600 et un seul guide part de là, monte jusqu’au S de Surface totale, fait le tour de la partie bâtie vers le bas et rejoint le périphérique tout près de la base en utilisant la même gaine que l’électricité de la base, le tour est joué. D’autres guides sont alors possibles mais pas indispensables. Évidemment, les professionnels de Husqvarna ne proposeront jamais ça, puisque le manuel dit clairement que le guide ne peut pas croiser le périphérique, mais les pro de ce forum savent que c’est de la foutaise.
Publié : mar. juin 07, 2016 10:01 pm
Oui, c'est vrai, mais: un seul guide pour couvrir 4500 m2.
N'oublie pas que le problème ici est que le mouton ne vas pas dans le haut du terrain.
Mon approche est de minimiser le travail à fournir pour améliorer la situation actuelle (désastreuse).
Donc, il faut juste prolonger les deux guides existants (j'ignore un guide qui n'a aucune utilité), et faire de la maison un îlot.
Il est même possible de ne pas faire traverser la "route" par le guide. Ce sera moins efficace, mais de toute façon, infiniment mieux que le désastre actuel.
Cela peut ce faire en plusieurs étapes (je comprends le découragement du berger, qui mal conseillé c'est taper tout ce travail, en vain).
1) faire de la maison un îlot (1 à 2 heures de travail).
2) prolonger le guide vers le haut ( 1/2 journée de travail).
Ensuite, plus tard, convaincu de l'efficacité d'avoir des guides placés judicieusement, prolongation de l'autre guide en traversant la route.
Finalement, le transat, l'apéro, et un mouton heureux qui sait quoi faire, et comment.
Publié : mar. juin 07, 2016 10:37 pm
par Umbra55
[quote le 07/06/2016 à 20:01:30, JPMalef a dit :]Oui, c'est vrai, mais: un seul guide pour couvrir 4500 m2. [/quote]Tout ce que je veux montrer c’est que même un seul guide ferait mieux le travail que les 3 actuels et le robot irait absolument partout. Rien n’empêche d’en ajouter après.
[quote le 07/06/2016 à 20:01:30, JPMalef a dit :]N'oublie pas que le problème ici est que le mouton ne vas pas dans le haut du terrain.[/quote] Comme la base serait dans la partie principale, il irait sans problème. Dans le pire des cas on pourrait l’envoyer de temps en temps au point S, mais je doute que ce soit nécessaire.
Je suis d’accord que ta solution est astucieuse, mais j’estime qu’il n’est pas acceptable de le faire traverser une allée où passent des voitures.
Publié : mer. juin 08, 2016 2:09 pm
par usum
@ Umbra55 et JPMalef
Auriez-vous l'amabilité de présenter un schéma succinct de vos deux installations respectives car ne possédant manifestement pas votre expérience, j'avoue ne plus trop réussir à suivre vos explications...??
Encore merci !(+)
Publié : mer. juin 08, 2016 2:39 pm
par Umbra55
Moi je veux bien, mais ce serait pratique d'avoir au préalable une réponse à toutes les questions qu'on a déjà posées.
Publié : mer. juin 08, 2016 3:48 pm
par usum
@ Umbra55
Le bâtiment en bas à gauche est un hangar et non pas un parking et le point G2 est au bord d'une haie champêtre de 3m de haut avec sol en légère pente des deux côté (pente vers le bas du terrain et vers le bâtiment)
Le point "600m" est totalement exposé au soleil.
Publié : mer. juin 08, 2016 4:39 pm
Si tu n'as pas d'électricité dans ton hangar c'est l'occasion de l'y apporter.
le guide 3 n'est pas obligatoire.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895886Planoptimisusum.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/895886Planoptimisusum.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mer. juin 08, 2016 5:35 pm
par usum
@ Mheller
Si la base est accolée au hangar, celle-ci sera bigrement exposée vent et pluie et pas qu'un peu. De plus, le câble guide G2 aurait une longueur de boucle d'environ 520m + la longueur du guide...???
Si la base est en face, au point G2, ce serait cette fois-ci le guide G1 dont la longueur de boucle serait largement dépassée...
Je te remercie pour ta sollicitude mais là et sauf erreur de ma part, il faut bien admettre que dans la mesure de la présence de cette allée en gravier, ce n'est manifestement pas si simple de trouver une solution alternative. _o_
Publié : mer. juin 08, 2016 6:28 pm
J'ai du mal à me repérer dans les mesures que tu as reportées sur ton plan.
Quel est actuellement la longueur totale du périphérique et peux-tu nous donner les 7 longueurs de périphériques partielles que j'ai noté de A à G sur le plan ci-dessous
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=585152Mesurespriphriques.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/585152Mesurespriphriques.jpg[/IMG][/URL].
Si vraiment on ne peut rien facilement, il restera la solution bi-zone automatisé que plusieurs d'entre nous ont installée, je l'ai fait pour ma 265 ACX qui tond 4800m, dans ce cas là il n'y a plus de problème de longueur de boucle guide. La base devra toujours être du côté du hangar.
