Le cable guide peut-il être connecté à un îlot ?
pepitas
Message par pepitas »
Peut-il y avoir un lieu avec le fait qu'il ne coupe pas le pourtour de sa base ?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=288992image418.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/288992image418.jpg[/IMG][/URL]
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Pourquoi changer la programmation des sorties, au lieu de laisser faire robot seul pendant quelques temps ?
La fouine trouvera la recoin autour de la cabane ... ou pas, et dans ce cas il sera temps de réagir.
Sinon pour tester la modif du périphérique et l'accès la nouvelle partie,
il suffit de la placer devant l'entrée de cette partie et de faire un START pour la faire tondre.
Là, le diagnostic est faussé : lien entre la modif du périphérique et la sortie distante foireuse ou pas ?
Actuellement le périphérique est-il bien détecté quand le robot tond ? (ie il s'arrête au niveau du périphérique pour changer de direction et ne va pas taper sur l'obstacle derrière pour changer de direction ?) Si oui, pour moi c'est sans rapport.
Pour la non-tonte autour de la base, je ne sais pas si c'est anormal (ma base est en retrait et je n'ai pas souvenir d'une chose de ce genre discutée sur le forum) : à l'approche de la base, le robot sniffe (renifle) un signal radio, on le voit ralentir à son abord.
La notice signale que quand on active "abri robot" (mower house) dans le menu Accessoires, il se peut que l'herbe soit moins bien tondue autour de la base.
Peut-être avez-vous activé cette option à cause de la casquette derrière la base ?
pepitas
Effectivement finalement autant le laisser faire sa vie. L'installateur avait peur qu'il n'y aille jamais....et l'option existe donc pourquoi ne pas l'utiliser....
Oui il respecte le periph et les îlots. Il dépasse le fil de 45 cm selon réglage puis recule avant de tourner...par contre il ne rentre jamais par le periph quand je le mets en mode park ou quand il veut charger sa batterie....
Je n'ai bien compris le test ? Je l'ai mis devant ce couloir et il rentre sans problème, se promène et ressort sans souci...
C'est seulement les tests de sortie qui vont pas...j'aimerais vous mettre une vidéo mais je ne crois pas que cela soit possible?
J'ai désactivé l'option base merci, on va voir si il y a du mieux car effectivement en tonte quand il s'y approche, il ralentit et recule à l'approche. Dans notre ancienne maison c'était toujours super bien tondu vers la base mais je saurais pas dire si cette option était cochée ou pas...
Hier il m'a aussi fait un truc bizarre...apres une sortie test ratée je l'ai mise en park. Au lieu de rentrer direct il a fait sa promenade en suivant le guide et en arrivant devant sa maison au lieu de se parquer et il a refait un 2eme tour gratuit...pour finir je l'ai forcé à rentrer car je crois qu'il partait pour un troisième...
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Test :
pour moi votre départ distant devait permettre au robot d'aller aux environs de la cabane pour y démarrer et tondre derrière.
Je pensais que pour vous c'était une façon d'obliger robot à aller à cet endroit, pour tester que le câblage était fonctionnel (ie qu'il s'en sortait bien) et aussi pour le laisser en programmation définitive.
Pour le tests de sortie avec le menu, j'avoue n'avoir jamais testé (faudra quand même qu'un jour je regarde, par curiosité).
Donc ça ne me parle pas. Encore moins s'il y a un Park manuel à la clé.
Pour les retours, il me semble qu'on avait parlé de retours exclusifs par le guide à cause de la ferraille qui perturbe le signal périphérique.
Donc si c'est bien réglé ainsi (pas de retour aléatoire et pas de retour par le périphérique), c'est normal qu'il n'utilise pas le périphérique.
pepitas
Alors oui c'est exactement ce que je veux faire. Le faire sortir à gauche sur 5m et que ca l'oblige à commencer à tondre après 5m derrière la cabane mais il ne veut pas.
J'ai bien coché retour guide et retour periph donc il devrait à mon sens attraper l'un ou l'autre...mais il ne repère que le guide...il y a quelque chose qui cloche avec le periph mais quoi ?
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Du fait du parasitaire par la ferraille dirais-je.
pepitas
Mais il n'y a absolument pas de déraille de ce côté là....
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Oui mais le signal envoyé sur la boucle périphérique est peut-être perturbé pour toute la boucle, pas uniquement localement.
(c'est comme quand on met un composant dans un circuit, ça en change les caractéristiques : exemple radical, un interrupteur ouvert ou fermé dans un circuit électrique simple, qu'une lampe soit placée avant ou après l'interrupteur par rapport au sens du courant, elle ne brillera que dans un seul cas)
Par ailleurs, ce n'est qu'une hypothèse !
Pour l'éliminer (et donc enquêter ensuite par ailleurs), il faudrait court-circuiter la partie qui passe près de la ferraille (ie tout ce qui est à droite de l'arbre près de la base sur ton plan) et voir si le comportement est alors celui attendu.
Si c'est encore non, ce n'est pas la ferraille.
Si c'est oui, c'était bien la ferraille.
Mais cela vaut-il de couper le périphérique et mettre des raccords si le robot tond correctement ?
Effectivement de la ferraille à proximité immédiate du périphérique peut perturber l'ensemble du périphérique, j'en ai fait l'expérience, et en plus cela varie avec le degré d'humidité du sol!
pepitas
Ok je comprends. Eh bein c'est un petit détail qui a son importance cette histoire de ferraille. Je n'ai pas encore assez de recul pour voir si elle va derrière la cabane, je vais la laisser travailler quelques jours et voir le gazon d'ici là.
Par contre il y a deux cabanes, celle près de la base (celle derrière laquelle j'aimerais la faire aller tondre) ca c'est la cabane de rangement. La 2eme oû il y a de la ferraille c'est la cabane-jacuzzi. C'est donc vers la 2eme qu' il faut que je triche. Donc je dois faire quoi ? Fermer le periph avant cette cabane ? Ca veut dire couper les fils etc etc ?
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Oui je parlais du Jacuzzi et de la zone à sa droite (voir plan) qui serait à exclure pour tester.
Ou alors, une autre solution pour tester, serait de faire un petit périphérique avec un autre câble et de le raccorder à la base. Cela éviterait de couper !
MAIS uniquement si le robot n'arrive pas à tondre correctement TOUT le terrain après au moins 1 semaine ou 2 de travail car c'est quand même pas anodin de bricoler le périphérique.
je m'y perds un peu dans les problèmes évoqués tonte autour de la base, problème périphérique, zone non tondue...
Peux-tu rappeler les problèmes non résolus avec précision. As-tu publié un plan de ton installation (je crois que oui mais je ne retrouve pas le post), si oui ton installateur l'a t-il suivi?
Il nous faudrait le plan du cablage autour de la base.
