Page 2 sur 3
Projet robot 430x oui mais??
Publié : jeu. févr. 16, 2017 7:35 am
Le bon moment c'est quand tu vois que ça pousse et que tu aurais envie de donner un coup de tondeuse par endroits (chez moi c'est le tour de la maison et je refuse de sortir la manuelle !)
En l'occurrence mars me fait de l'oeil : début si météo clémente comme l'an dernier sinon fin si froid de retour comme il y a 2 ans.
De toute façon tu peux lui faire un planning léger ou le parquer si tu vois qu'il ne fait vraiment pas grand choose
Avec le 430x tu peux descendre rapidement la hauteur via le menu si tu vois/entends qu'il ne tond visiblement pas grand chose.(comme tu vas l'espionne les 1er temps, tu sauras)
Chez moi je ne tond pas très court en arrêtant à mi hauteur mais ça dépend de ton terrain/ta pelouse/ce que tu veux..
Publié : jeu. févr. 16, 2017 1:18 pm
par miidje
Ok merci pour toutes vos informations !
Ma pelouse a été semé début novembre 2016, elle pousse plutôt bien (je pense;o))
Il y a une peu de mauvais herbe par endroit mais bon !
Elle n'a encore jamais été tondu, pensez vous qu'il faut ajouter une peu d'engrais en ce début d'année. (??)
Publié : jeu. févr. 16, 2017 3:35 pm
par jonas0_13
Non, pas d'engrais sur une jeune pelouse pendant la première année; il faut laisser les plants s'enraciner. Je te conseille d'en mettre en septembre prochain.
Si ton terrain est sujet à la mousse je te conseille un engrais à base de cyanamide calcique comme le
Toniparc qui a un triple effet : bon engrais de fond à libération lente (son effet dure plusieurs mois), destruction de la mousse et limitation du retour de la mousse en luttant contre l'acidité du sol. A contrario le sulfate de fer, utilisé courrament contre la mousse encourage son retour en acidifiant le sol; c'est donc comme la drogue : plus en on met plus il faut en mettre. En outre le sulfate de fer tache fortement les terrasses. Toniparc se trouve dans les magasins Gamm Vert. Il existe bien sûr d'autres marques d'engrais à base de cyanamide calcique, comme Algoflash ou BHS Disparipousse
Publié : lun. mars 20, 2017 12:48 pm
par miidje
Je me pose une question les temps indiqué dans le manuel par rapport à la surface de tonte comprend t-il? le temps de charge du robot?
Quel est le mode la plus utilisé minuterie ou minuterie adaptatif(oo) ?
Publié : lun. mars 20, 2017 8:03 pm
Le temps de charge est d'environ 1h pour 3h de tonte (officiellement moins, mais tu verras que ça sera plus): tu as les stars de tonte qui vont s'accumuler dans le menu temps de tonte. Ça te permettra de faire un planning au mieux.
Pour la minuterie adaptative, la philosophie est un peu différente : tu indiqués les plages max où tu autorisés le robot à potentiellement tondre mais c'est lui qui décideraaprès avoir tondu en continu pour accumuler des Infos sur ta pelouse (pousse dans les diffferentes zones de sa cartographie) puis testé s'il y a à tondre à certains endroits où pas.
Moi je suis resté au 1er cas car ma pelouse n'est pas assez homogène.
Publié : lun. mars 20, 2017 8:09 pm
par miidje
Besoin d'aide !!
J'ai fais les premier tour de roue de mon robot ce weekend avec les réglages de base tout c'est bien passé pas de problème le fil périphérique est en place !
J'ai préférer le rentré au chaud de peur qu'il attrape froids.
J'ai profité pour modifier les réglages du minuteur afin de l'adapter à mon terrain et d'autre petit réglage sur le robot.
Aujourd'hui je le présente à sa base et la !:gr
Rien ne se passe la led de la base n'est pas allumée et le message "(!)pas de signal boucle(!)" s'affiche je ne comprends pas la base est bien branché au 220V.
J'ai essayé avec un plus petit fil périphérique au tour de la base mais c'est les même symptôme pas de led allumé et le robot me dit pas de signal boucle ;-(
Publié : lun. mars 20, 2017 8:50 pm
as-tu vérifier le connecteur du cable basse tension sur la base et sur le transfo, il était peut-être mal fixé et a bougé.
Sinon avec un multimètre vérifie la tension en sortie de cable.
Publié : lun. mars 20, 2017 9:40 pm
par miidje
Apres vérification j'ai bien du 28V en sortie transfo et sortie câble 3 mètres(o)
Publié : lun. mars 20, 2017 9:44 pm
Câble 3 mètres?
C'est un câble d'origine Husqvana, ou le câble de 10 mètres raccourci ?
Publié : lun. mars 20, 2017 9:50 pm
par miidje
Pardon c'est le câble d'origine husqvarna donc 10 m??
Publié : lun. mars 20, 2017 9:59 pm
par miidje
cela peut-il venir d'un paramétrage du robot ? ou la led doit-elle être vert avant de connecter le robot à la base ?
Publié : lun. mars 20, 2017 10:29 pm
[b]et sortie câble 3 mètres[/b]
Donc, soit ton mètre est cassé,
Soit tu as raccourci le câble de 10 mètres à 3 mètres (no) (ce qui est interdit, comme écrit en [b]gras[/b] dans les manuels).
Et donc tu as réussi à battre un record de bousiller ta carte mère de la base _o_.
Publié : lun. mars 20, 2017 10:34 pm
par miidje
Mon mètre est cassé ! (::)
en fait mon câble est toujours roulé donc j'ai dis 3 mètres un peu au hasard !
Comment ça bousiller la carte mère de la base ?
Publié : lun. mars 20, 2017 11:04 pm
par miidje
Bon après avoir dérouler et enroulé le câble de 10 mètres ça marche !!!!(+):D
il a peut être un défaut merci pour votre aide
Publié : lun. mars 20, 2017 11:21 pm
A ben oui.
Ce qui n'est pas dit en gras dans le manuel, c'est qu'il ne faut pas non plus enrouler ce câble (paraît que ça fait "bobine" je sais pas quoi), bref aussi pas bon _o_.
Page 19 il est dit (discrètement) "[b]Le câble basse tension ne doit jamais être stocké enroulé" [/b].
Pour répondre à ta question: "Comment ça bousiller la carte mère de la base ? >:(".
En fait, si tu diminue la longueur de ce câble, sa résistance diminue et donc la tension augmente au bout, et certains composants n'aiment pas du tout, et chauffes plus qu'ils ne supportent (genre noir barbecue).
Publié : jeu. mars 23, 2017 2:17 pm
par miidje
Ok je ne suis pas prèt de couper mon fil d'alimentation de 10 mètres ;)
J'ai mis une gaine préfiler avec du 3G1.5 comme fils périférique et fil guide.
Je viens de tester le système Petsafe antifugue de mon amis à quatre pattes.(l)
Le mouton n'a pas l'aire d'etre déranger pourtant le deux fils son dans la même gaine sur 75 métres environ.:0)
Y a t-il des bugs connu du mouton qui peuvent être du au système antifugue??(??)
Publié : jeu. mars 23, 2017 7:09 pm
par olivertwist
Attention, il est fort possible que ce soit le collier qui bug et non l'AM
Si tu ne veux pas prendre ton 🚴 pour rattraper ton fidèle compagnon, teste le bon fonctionnement du collier.
Si soucis, tu peux remplacer par Martin Système. 100% compatible. Les gammes de fréquences sont super éloignées de celles de nos moutons. J en ai discuté longement avec eux à leur atelier à Liege.
Testé avec Husqvarna et John Deere. Pas de soucis.
Publié : mar. mars 28, 2017 12:23 pm
par miidje
ok merci pour les infos je vais regarder tout ça !(o)
Bon après un peu plus d'une semaine de tonte, Dolly fait plutôt bien son travail, mais je ne suis pas totalement satisfait du travail sur la zone de gauche par rapport à mon schéma.
Cette dernière n'ai pas très bien traité par Dolly pour le moment je suis en mode GPS pensez vous qui faut que je passe par mes fils guides (donc que je désactive la GPS)(??)
Publié : mar. mars 28, 2017 1:33 pm
Tu dois programmer ton mouton comme si tu n'avais pas de GPS, donc définir les zones éloignées et le %tage de sortie.
En se rendant dans ces zones (en suivant les guides), le mouton découvrira plus rapidement son territoire, et soignera plus régulièrement celui-ci.
Publié : mar. mars 28, 2017 5:47 pm
A priori le GPS est fait pour justement forcer le robot à aller là où il n'a pas assez tondu.
Quel est le planning utilisé ?
Sur une semaine c'est court pour voir un rendu global. Peut-être attendre encore un peu, que le robot engrange des stats de tonte pour se rendre compte qu'il a "oublié" une zone ?
D'ailleurs, la cartographie est-elle terminée ?
Il faut un certains temps (voire un temps certain) pour qu'elle soit terminée.
Il faut aller dans le menu Outils, qui est caché : voir FAQ [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils-g1-g2-et-successeurs/]Automower, Menu Outils caché[/a] : 7+9 pendant plusieurs secondes, puis Menu Test, Navigation GPS, Carte : Terminée (ou en cours).
Pendant la cartographie, le robot doit suivre les guides jusqu'au bout pour y démarrer la tonte avec ce repérage fixe !
Va-t-il bien jusqu'au bout durant cette phase ?
En cas de doute sur la validité de la cartographie, réinitialiser le GPS pour refaire une cartographie.
