Page 2 sur 3
comment installer fil périphérique et fil guide
Publié : lun. oct. 31, 2016 8:39 am
par cb25
0
Publié : lun. oct. 31, 2016 8:40 am
par cb25
0
Publié : lun. oct. 31, 2016 8:41 am
par cb25
[quote le 31/10/2016 à 07:39:49, cb25 a dit :][quote le 31/10/2016 à 07:38:43, cb25 a dit :]JPMalef je suis tout à fait d'accord avec vous, mais voilà le robot vient lorsque tout l'extérieur est fini, dalle de terrasse , enrobé, l'installateur aurait du me le préciser au moment du devis avant de faire l'enrobé, en fait il m'a juste dit de prévoir un seul fourreau , c'est ce que l'on a fait.
Il me propose d'aller à l'extérieur du terrain avec le fil guide, sachant que nous sommes entourés de grillage et portail,au bord du chemin communal qui sera lui goudronné
[a http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=193229Image273.jpg][img http://img4.hostingpics.net/pics/193229Image273.jpg][/a]
Même cela ne marchera pas il me semble, le robot va butter contre le grillage, portail et se mettre sur off, et au moment des travaux de voieries m'arracher le fil
Par contre j'aurai du venir plus tôt sur le forum avec mon plan, j'ai déjà appris beaucoup en 2 jours, merci à vous tous pour le partage et votre aide
Publié : lun. oct. 31, 2016 8:42 am
par cb25
0
Publié : lun. oct. 31, 2016 8:43 am
par cb25
0
Publié : lun. oct. 31, 2016 10:11 am
Faire passer le guide à l'extérieur :
rigolo ton installateur ! Limite dangereux !!
En plus il t'oblige à faire ce que tu avais payé pour ne pas faire : lire la notice.
Tu verras, elle est assez clair et, hormis pour le guide qui peut vraiment traverser les jonctions des ilots, elle ne dit pas de bêtises.
En cas de doute, demande sur la liste.
Pour les distances, la notice est clair : schéma.
Pour les abords des terrasses, allées ... comme dit Bucheron si l'écart de niveau est d'au plus 1 cm (pour ne pas user les roues) , on peut approcher le câble à 10 cm (voire moins) : le robot roulera sur les terrasses, allées et y laissera un peu d'herbe coupée si on s'approche à moins de 10 cm.
Les autres distances préconisées prennent en compte la carrosserie du robot afin que celle-ci ne touche pas les obstacles, ou le moins possible, même si a priori ce n'est pas gênant : le robot détecte les chocs ! Mais ça peut griffer sa belle robe.
Pour l'allée, je n'ai pas d'expérience, mais des colistiers pourraient t'aider (peut-être via un topic avec un titre plus explicite pour les solliciter).
Voici quand même mon point de vue.
Avant d'envisager des saignées (peu profondes pour juste y glisser le câble afin qu'il ne soit pas abimer par les passages de véhicules),
il faudrait peut-être tester en aérien, en scotchant du câble au sol.
Avec du fil 1.5 mm² cuivre monobrin c'est suffisamment costaud pour résister à des passages de voitures avant de le remplacer par un câblage neuf définitif si ça convient.
Car le souci c'est la longueur du couloir : 6m.
Cela devient piégeur pour un robot.
Il n'est pas envisageable a priori* que le robot y circule en mode tonte
Le couloir doit donc être réduit aux 60 cm mini avec guide en son centre (voir mon schéma et ce que JPMalef a dit),
le guide permettant d'envoyer le robot dans la zone lors de certains départs (à programmer mais c'est facile)
et le récupérer quand ses batteries seront épuisées (pour lui faire franchir le rubicond).
Il faut juste veiller à ce que le robot n'essaye d'emprunter ce passage seul (en mode tonte) que rarement, sinon il va y perdre son temps.
Le principe est dans ce topic à lire : [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2429/debutant-2-zones-avec-terrasse-entre-les-deux/start/26/?search=/message/search/%3Fq=%C9troit] passage sur une terrasse entre 2 zones [/a]
* a priori car il serait à tester d'augmenter la largeur du couloir à 4 m par exemple (soit 10 m² de couloir) :
ainsi ce ne serait plus un vrai couloir piégeur mais une partie de ta zone de tonte qui permettrait d'englober la petite zone.
Le guide resterait utile pour améliorer la gestion globale du terrain mais ce serait le robot qui gérerait tout en automatique !
De ce fait le robot sera en mode tonte dans ce passage en macadam.
Inconvénients :
- les roues du robot s'useraient un peu plus vite mais vu le prix ça reste un moindre mal (surtout que ton terrain n'a pas d'autres difficulté, notamment pas de pentes !)
- cela lui ferait perdre du temps sur une zone sans gazon mais ton 450X surdimensionné pour ton terrain donc ce n'est pas gênant vu la vitesse/le rendement du bolide
- cela augmenterait un peu plus le risque de collision avec un véhicule roulant sur le macadam si le chauffeur n'y prend garde (panneaux à installer pour prévenir/informer de la zone délicate, voire marquage au sol ...)
Evidemment les colistiers me corrigeront si j'ai dit des bêtises !
(car je n'ai pas ça chez moi)
Publié : lun. oct. 31, 2016 10:37 am
par cb25
merci Keops de prendre à cur mon dossier avec les explications, c'est sympa
augmenter la largeur du couloir à 4 m signifie toujours de faire une saignée dans l'enrobé si j'ai bien compris
je vais essayer de prendre des photos et refaire un topic
Publié : jeu. nov. 03, 2016 8:53 am
par cb25
[quote le 30/10/2016 à 19:28:33, Keops62 a dit :]Les 3 guides sont bien sur 3 fils distincts (je réalise en publiant que j'ai utilisé le même "trait" car ils seraient jointifs à la pose).
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/cb25plan.jpg]
bonjour Keops
dans la notice d'installation page 31 il est précisé le câble guide ne doit pas croiser le câble périphérique , par exemple si le câble périphérique est orienté vers un îlot intérieur, alors que d'après ton schéma ci dessus c'est le cas
alors question peut on le faire ou pas ?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=866066Image275.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/866066Image275.jpg[/IMG][/URL]
Publié : jeu. nov. 03, 2016 11:02 am
Oui, le guide peux croiser une liaison avec un îlot.
Bizarrement, dans les manuels des 2xx, cet interdit n'existe pas.
Publié : jeu. nov. 03, 2016 11:07 am
par cb25
[quote le 03/11/2016 à 10:02:25, JPMalef a dit :]Oui, le guide peux croiser une liaison avec un îlot.
Bizarrement, dans les manuels des 2xx, cet interdit n'existe pas. [/quote]
Merci pour la réponse rapide JP, je vais faire refaire mon installation alors c'était un point important à clarifier ;o)
Publié : jeu. nov. 03, 2016 2:06 pm
par cb25
autre question en lisant la notice page 23 il est mentionné information importante le câble périphérique ne doit pas être croisé pour aller vers l'îlot ou en partir [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=812311Image276.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/812311Image276.jpg[/IMG][/URL]
or dans mon cas j'ai bien un croisement à chaque fois , alors question peut on laisser ou faut il refaire , quelle incidence si on laisse ainsi ?
merci de m'éclairer (?)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=570657DSCN2237.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/570657DSCN2237.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=605074DSCN2236.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/605074DSCN2236.jpg[/IMG][/URL]
Publié : jeu. nov. 03, 2016 2:32 pm
Ah ouais, c'est n'importe quoi BD ?
Si tu croise les câbles lors de la jonction avec un îlot, tu inverse le signal émis par le câble.
Normalement le mouton circule dans un champ positif. Lorsqu'il détecte un champ négatif, cela veut dire qu'il est sorti de la zone à tondre.
Si tu inverse la boucle d'un îlot, le champ sera positif à l'intérieur et négatif à l'extérieur, là où baigne le champ positif de la zone à tondre. Confusion.
Le mouton, en s'approchant de l'îlot, va se retrouver "hors zone" 8D.
Publié : jeu. nov. 03, 2016 3:03 pm
par cb25
merci JP pour ces précisions concernant les champs positifs et négatifs, je comprends mieux
je suis obligée de tout vérifier derrière, c'est bien la peine de payer pour une installation >:(
grand merci à vous tous, ce forum est vraiment sympathique , et d'une grande aide (+)
Publié : jeu. nov. 03, 2016 4:41 pm
par cb25
les 2 fils doivent donc être à côté juxtaposés ? peut on les maintenir ensemble avec les boucles de câble en plastique ?
Publié : jeu. nov. 03, 2016 4:42 pm
par cb25
0
Publié : jeu. nov. 03, 2016 8:25 pm
les fils aller retour d'îlot sont juxtaposés, ils peuvent même se chevaucher et être espacés de quelques mm (attention pas trop quand même), l'important c'est qu'il n'y ait pas d'inversion au niveau du branchement sur le périphérique, si tu penses que les cavaliers ne suffisent pas tu peux mettre tes boucles plastiques. Moi j'ai fait une saignée et mis mes câbles dedans sans m'occuper s'ils étaient côte à côte, dessus ou dessous (saignée de 5mm de large).
Publié : jeu. nov. 03, 2016 8:37 pm
Perso j'utilise des liens pour sac congélation avant d'enterrer avec un tasseau.
Encore ce mercredi j'ai modifié une liaison d'ilot et les fils étaient toujours "jointifs", même s'ils "tournent" entre eux, tant que le câblage est dans le bon sens sur l'ilot et le périphérique.
Publié : jeu. nov. 03, 2016 9:14 pm
par cb25
la Normandie et le Pas de Calais et la Belgique sont un peu loin , sinon j'aurai fait appel à vous ;-)
merci à vous pour toutes ces précisions
Publié : mar. nov. 08, 2016 2:38 pm
par cb25
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=715067DSCN2237.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/715067DSCN2237.jpg[/IMG][/URL]
Bonjour, si on reprend cette image , 2 fils périphériques , 1 aller l'autre retour d'un îlot, on voit bien les fils croisés
dans la notice page 23 il est marqué en gros caractère de ne pas croiser les fils
Mon installateur a envoyé un mail à husqvarna qui lui a répondu
[b]lors d'une installation d'un îlot , on peut chevaucher le fil retour sur le fil aller et si l'îlot est trop grand grand on peut entourer le fils retour autour du fil aller . Il ne faut pas laisser d'écart entre les 2 fils cela peut créer une barrière[/b]
alors ma question est
faut il refaire au niveau de ce point précis , y a t il une nuance entre croiser et chevaucher ?
merci pour votre réponse
Publié : mar. nov. 08, 2016 3:31 pm
Il faut séparer l'îlot en deux parties distingues: la liaison et le contour.
La liaison: le câble allé et le câble retour doivent être jointifs dans n'importe quel plan (côte à côte, l'un sur l'autre, torsadé). Un petit espace de maximum 1 cm est toléré, mais pas plus.
Ces deux câbles émettent des signaux qui, étant opposé, s'annulent.
Le contour: imagine que tu es debout, le soleil dans le dos, et tu regardes ton ombre :o). Ta jambe gauche représente le câble allé et la jambe droite le câble retour, le câble autour de ta tête doit tourner dans le sens horlogique.
