Besoin d'aide pour préparer ma réalisation d'installation
OK pour moi le long de la haie, le robot ne passant par là qu'en suivant le fil guide à l'aller ou au retour, attention à mon avis il faudra tester la largeur du passage en haut à gauche au niveau de la petite zone à tondre pour éviter que le robot ne s'engage dans ce passage quand il tond, JPMalef, Keops62 qu'en pensez-vous?
Pour la négo cela va être plus difficile la saison reprends.
Soit c'est le revendeur local au prix fort ou c'est le net par exemple [url=http://www.motoculture84.fr/automower-430x.html] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Oui, effectivement, il faudrait faire un étranglement pour réduire la probabilité de passage indésirable BD.
A tester jusqu'à satisfaction.
titimont41
Message par titimont41 »
Bonsoir
excusez-moi, mais je n'ai pas saisi où se situe le problème? :o pouvez-vous m'éclairer, s'il vous plait, car il doit me manquer un élément pour vous suivre ....
près de Chambord - France
AM430X arrivé le 1er avril 2017
Initiales BB (Bidule Beatle)
1600 m2 en 2 zones arborées indépendantes en alternance
Les 2 zones sont en service, gestion de l'alternance opérationnelle... que du bonheur!
ça tond, sûr!
le problème peut se situer a l'entrée du passage le long de la haie dans la zone délimitée en jaune en haut à gauche, il ne faut pas que le robot s'engage dans le passage au cours de la tonte de cette zone, il ne doit y aller que lorsqu'il retourne à la base, d'où un étranglement à faire sur place en testant cm par cm, trop petit le robot se bloquera et ne pourra rentrer, trop grand il s'échappera en cours de tonte. Cela ne sera pas nécessaire de l'autre côté lorsqu'il tond la zone délimitée en vert le passage étant alors inactif.
titimont41
OK, maintenant je vois le problème ;) et je me note ça pour la mise au point
Merci et à bientôt, quand je vais préparer l'arrivée de la bête.
En attendant je vais essayer de lire un max de topics pour m'instruire.(??)
ça tond, sûr!
titimont41
installation 430X : dela théorie à la pratique...
ça y est, je suis allé récupérer la bête le 1er avril ;-) !
Promis, demain je commence l'installation!
Une question pratique (avant les suivantes...) :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=681296placebase1.jpg
Je vais donc placer ma base au pied du mur du garage, sous la fenêtre . Mon petit tableau de commande comprenant la prise d'alimentation de la base, l'horloge programmable et le relais de basculement d'une zone à l'autre sera à l'intérieur du garage.
Donc ma question est :
Est-ce que je peux ne faire qu'une traversée du mur pour passer tous les câbles (BT base, 4 bouts des fils périphériques -2L et 2R- des 2 zones, les 2 fils guide de la zone 1_2,le fil guide de la zone 3_4, les 2 "fils périphériques" et les 2 "fils guides" de liaison entre le relais et la base), ou bien dois-je prendre des précaution et séparer des "familles de fils" en ayant 2 ou plusieurs traversées?
ça tond, sûr!
Tout peut passer au même endroit, notamment le câble basse tension dont la prise étanche devra ouvrir le bal vu son encombrement.
titimont41
Merci Keops62, c'est super d'avoir des réponses!!
Je continue mon chantier, mes prochaines questions ne tarderont pas ;-)
ça tond, sûr!
