Apprenti berger cherche conseils pour son AM 420
Ah ben non _o_.
Dans ce cas, un tout petit effort, tu met ta base un peu plus à droite et tu oublié le troisième guide (ton câble guide zone 1 qui n'apporte rien), et tu retombe sur l'astuce standard, un relais et un programmateur.
Pas de problème particulier pour le fil 220v, j'en ai un qui coure le long d'une clôture dans une gaine annelée de 30m de long, pour plus de sécurité tu peux prendre du Câble 3X1,5 mm² U1000R2V couronne 50m mis dans une gaine Icta.
Ok, plein de bonnes nouvelles. Merci.
Je vais mettre la base un peu plus bas a droite et supprimer le cable guide 3.
Après j'irai faire un petit tour ce week end pour acheter le cable qui va bien pour l'extérieur.
Encore une question, je n'si pris que 250 m de cable périphérique. Si il m'en manque, quelle référence je dois prendre?
James - Automower 420
Type software: 420
Main:7.10.00
Mise en service: 8 Avril 2017
Gex - Pays de Gex - France
800 m2
Type software: 420
Main:7.10.00
800 m2
Comme préconisé par JPMalef, le câble monobrin cuivre 1.5 mm² H07V (VOB en Belgique) utilisé en électricité courante pour la maison est très bien (transport mieux le signal, résiste bien à l'oxydation)
Le gaîné noir résiste mieux aux UV d'après les retours sur le forum.
Bonsoir à tous,
Un petit mot rapide pour vous annoncer que James (le petit nom de mon AM 420) à commencer à brouter ce week-end. Je suis trop content et je ne lasse pas de le regarder faire des aller-retour dans le jardin.
Bon il y a encore pas mal de petits trucs à régler:
- amener de l'électricité de manière propre. Pour le moment il est branché via une rallonge mais j'ai commencé à tirer un cable (R02V) dans une gaine ICTA de 16 mm (bonne galère pour passer les 50 m dans la gaine) puis je l'ai attaché au grillage derrière la haie de thuya (re bonne galère). Le plus dur est fait, reste quelques branchements, un petit bout de tranché pour rejoindre le garage et cela sera fini.
- le cable périphérique de la zone 1 et 2 (qui ne forme plus qu'une zone) est tiré, il me reste à faire quelques réglages fin histoire que James aille brouter au plus près des bordures... À faire dans quelques semaines lorsque j'aurai bien compris ses habitudes.
- préparation de la zone 3 avec l'astuce De JPMalef, il faut que je commande le matos et que je cable tout cela.
- La programmation de James histoire d'optimiser ses journées de travail. Pour le moment j'ai juste choie la minuterie adaptative. À voir à l'usage si c'est le bon choix.
Alors je voulais je vous redire un grand merci pour tous vos conseils!!! Merci!
Type software: 420
Main:7.10.00
800 m2
Type software: 420
Main:7.10.00
800 m2
Pour tes soucis de trampolines,
- soit fixer des planches horizontales au dessus des parties horizontales pour faire vraie bordure,
- soit enterrer ces parties horizontales pour que leur partie qui dépasse soit ainsi au ras du sol.
[quote le 05/04/2017 à 16:44:18, JPMalef a dit :]
Pour le relais, j'ai le modèle OMRON MY4N-J 200/220 VAC.
Je recommande d'acheter aussi le socket OMRON 12Y5C pour plus de facilité (vendu par 2).
Pour le programmateur : SilverCrest (possède une batterie backup en cas de coupure du courant).
[a http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=39554011fvrier2016102022GMT0100.png][img http://img15.hostingpics.net/pics/39554011fvrier2016102022GMT0100.png][/a]
Le schéma de câblage est inscrit sur le couvercle du relais. [/quote]
Bjr JPMalef
je suis intéressé par cette solution , j'ai besoin absolument d'un deuxième fil guide , peux tu m'envoyer (en plus de la photo) le schémas de câblage , à partir de la base ?
je crois comprendre que c'est uniquement le fil guide qui "bascule" à l'aide du relais programmé sur FG1 ou FG2
Merci d'avance , et bonne fêtes des péres à tous les Papas
Bjr JPMalef
Am 315 depuis 2016
Je suis en train de terminer un tuto à ce sujet.
[quote ]je crois comprendre que c'est uniquement le fil guide qui "bascule" à l'aide du relais programmé sur FG1 ou FG2 [/quote]
Non il faut basculer le guide et les 2 fils du périphérique, soit dans ton cas 9 fils qui iront de la base au relais
- 3 pour la liaison relais / base (guide, périphérique)
- 3 pour la Zone 1 (guide, périphérique)
- 3 pour la Zone 2 (guide, périphérique)
J'utilise du câble électrique de rallonge comportant 3 fils.
J'utilise le fil de terre (jaune/vert) pour le guide, le bleu pour le périphérique droit et le brun pour le périphérique gauche. C'est mnémotechnique.
