Gardena r130li
bemaperso
Gardena r130li
Message par bemaperso »
Hier, j'ai testé un fonctionnement en appuyant sur START avec le choix "suspendre la minuterie".
Il a travaillé sans aucun problème toute la journée.
Je pense que j'ai un souci au niveau de la programmation de la minuterie ou quelque-chose comme ça...
Aujourd'hui je vais essayer en choisissant START puis "Zone Principale".
La minuterie est programmée pour un travail de 10h00 à 20h00.
Je verrai...
[quote ]dans ta signature tu mets r130li équivalent automoteur 220. Je pense, et ce n'est que mon avis, plutôt 315.
Et pourquoi tu l'appelles r130li alors que son nom commercial même en Belgique c'est Sileno+ ?[/quote]
Je ne suis pas sûr qu'il d'agit de Automower 220...
Oui, c'est le Sileno+ mais sur la reférence est aussi r130li.
flip, Lobbes Belgique
Gardena r130li (equivalent Automower 220?)
superficie 6 ares environ.
Gardena r130li
As-tu éteint puis rallumé le robot avec le bouton ON/OFF après les changements de réglage ?
(cela permet de lui secouer les puces électroniques, à défaut de pouvoir réellement le débrancher)
bemaperso
Gardena r130li
bonjour,
Oui, je l'ai déjà éteint puis rallumé mais ca ne change rien.
Je vais à nouveau réinitialiser et éteindre et rallumer.
Je vous tiens au courant (façon de parler)
bemaperso
Gardena r130li
Voilà, j'ai tout réinitialisé suivant les conseil de Heops62. Paragraphe 6.8, manuel page 59.
Eteint le robot et rallumé.
Je vais voir...
bemaperso
Gardena r130li
voilà, suite aux conseils de Heops62, j'ai tout réinitialisé et ensuite eteint le robot.
Je l'ai rallumé ce matin et il fonctionne normalement 24h sur 24.
Reste à recommencer la programmation de la minuterie et voir si cela fonctionne.
Gardena r130li
Yes !
On ne lâche rien ...
Vinceom
Gardena r130li
Message par Vinceom »
As tu réussi à régler ton problème ?
Vinceom
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Gardena Sileno+ 05/2017
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
Gardena r130li
Il y a cette discussion qui vient de démarrer sur le même thème :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5562/minuterie-sur-gardena-sileno/goto/59227/#m59227]
Le 2nd message propose des pistes pour vérifier/(dés)activer des réglages par défaut notamment.
Vinceom
Gardena r130li
C'est moi qui l'ai créé.
Vinceom
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
bemaperso
Gardena r130li
bonjour,
Voilà, le robot fonctionne mais...
J'ai reprogrammé la minuterie et j'ai constaté que lorsque l'on encode une seule période de travail sur 24 h, il ne démarrer pas.
Si l' on encode deux périodex de travail alors il fonctionne.
Ca me va comme ça mais c'est assez étrange...
Gardena r130li
@bemaperso
Merci de renseigner dans ta signature la version du software installé dans ton mouton.
Si tous les bergers possesseurs de Gardena respectent cette règle, ont pourraient vous aider.
Comme vous avez le privilège d'installer une nouvelle version version du software vous-même (nous devons payer un revendeur pour cela _o_), il serait intéressant d'avoir cette information.
bemaperso
Gardena r130li
Pouvez-vous me dire où trouver la version du software?
Merci.
Gardena r130li
Le software de Gardena étant légèrement différent de l'Automower (une même fonctionnalité porte des noms différents, certains réglages ont disparu pour la simplification).
Dans l'écran principal, pousse sur le zéro pendant 3 secondes, et tu peux naviguer dans les écrans avec les flèches.
Vinceom
Gardena r130li
Ca y est profil modifié avec la version de firmware. Sinon j'ai une question pour les utilisateurs husqvarna: est ce que l'icône minuterie pendant le chargement s'affiche dans la journée ou uniquement pendant la charge de fin de journée (le mouton reprend le boulot que le lendemain)? Chez moi j'ai programmé de 8h à 20h et j'ai pas d'icône pendant la journée mais seulement apres 20 h ...
Vinceom
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
Gardena r130li
Oui, je sais, je suis pointilleux, mais tous est dans les détails.
Sileno + est une appellation marqueting (comme Automower). Mais il y a 6 modèles.
Lequel as-tu ?
Trouvé dans le manuel Gardena:
"Le symbole horloge noir (A) indique que le robot de tonte n'est pas autorisé à tondre du fait d'un réglage de minuterie.
Si le robot n'est pas autorisé à tondre en raison du SensorControl, le symbole (B) s'affiche (non applicable aux modèles GARDENA R100Li, R100LiC). Si le mode de fonctionnement Suspendre la minuterie est sélectionné, le symbole (C) s'affiche."
Donc si le mouton est autorisé à tondre (pendant la recharge par exemple), pas d'icône.
Vinceom
Gardena r130li
Il n'y a qu'un seul sileno+ qui est prévu pour 1300 m2. Il y a le sileno pour 1000 m2 et les modèles r40, r70, r80 ...
Ma question concernait les utilisateurs d'husqvarna si il y avait l'icône.
Vinceom
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
Gardena r130li
[quote ]Il n'y a qu'un seul sileno+ qui est prévu pour 1300 m2.[/quote]Ta signature (toujours incomplète) mentionne 600 m2. Quel est le rapport ?
Il se pourrait que par l'absence d'information correcte, complète, tu (ou autres bergers) ne reçoivent pas l'aide espérée.
Parfois, je fatigue, et si je ne trouve pas l'information attendue là où on l'attend, je passe mon temps à d'autres choses _o_.
Pour ton info, j'ai pas d'icône, mais un message "minuterie".
Donc pour t'aider (et les autres bergers), j'ai cherché et téléchargé le manuel de Gardena, je l'ai lu, cherché à comprendre les différences, pour t'apporter une réponse compréhensible.
As-tu fait autant d'efforts pour simplement mettre ta signature à jour ?
Vinceom
Gardena r130li
Mon profil ressemble au tien : ma région, la surface de mon jardin, le modèle de mouton, l'année d'achat et les versions de firmware installées ... comme toi.
Et pour le rapport dont tu parles ... ben le sileno+ est vendu pour tondre des terrains jusqu'à 1300 m2 et mon terrain fait 600 m2 ... voilà voilà ... toi t'as un 220 vendu pour 2200-2500 m2 et ton terrain fait 450+700 m2
Vinceom
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
Vinceom
Gardena r130li
En tous cas merci pour tes réponses
Vinceom
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
Gardena r130li
[quote ]le modèle de mouton[/quote] Et non, tu n'a toujours pas compris la différence entre marque et modèle _o_.
Adios.
PS: L'Automower 220 est vendue pour 1800 m2. Pas plus.
