Installation base en pente ? Info cable
Donc une fois le câble en « 8 » plus de problème de boucle ni de longueur et ça cest cool !
Cétait tout simple ! Merci
450X -> 2200m2 complexes
105 -> 200m2
En Seine et Marne
105 -> 200m2
En Seine et Marne
Plutôt en S ...
Le stockage du gros surplus de câble ressemble à la réserve de câble qu'on peut faire avec le périphérique (voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/reserveens.jpg]
Il n'y a jamais de honte à poser une question
C'est bien le rôle d'un tel forum que de permettre à ceux qui savent de répondre, même si on répète souvent les mêmes choses. Ceux qui ne savent pas ne s'expriment pas mais peuvent apprendre et ensuite relayer l'info.
Et il ne faut pas hésiter à poser une question si on va à l'encontre d'une info/préconisation de la notice sans la comprendre (exemple de la fausse "Le câble guide ne doit pas croiser le câble périphérique, par exemple si le câble périphérique est orienté vers un îlot intérieur").
Télécharger une notice et chercher dans la notice avec un bon logiciel de lecture PDF c'est plus pratique que de relire une version papier :
on peut utiliser l'outil de Recherche avec des mots ou expressions comme "basse tension" . Par curiosité, dans la notice 2016 commune aux 420,430,440,450, j'ai retrouvé les mises en garde notamment p18-19 (numérotation en bas de page).
A oui, je ne voyais pas ça comme ça !
Merci pour le détail
105 -> 200m2
En Seine et Marne
105 -> 200m2
En Seine et Marne
Bonsoir ,
Aujourd'hui donc , j'ai finalisé l'installation ( ranchement de la base ) et fait mon premier test . Le résultat est mitigé
Le retour base se fait , mais j'ai l'impression qu'il ne suit pas le guide mais plutôt le périphérique côté droit en regardant la base....
Le départ de la base me semble curieux aussi , car le robot ne recule pas de 2 mètres , mais plutôt de 50 cm avant d'effectuer une rotation.....
En suite , et c'est ce qui m'inquiète le plus, je trouve que le robot n'arrête très souvent sans raison, recule , et repart.....il ne fait pas de longue ligne droite , je dirai jamais plus de 5 m.....l passé un temps fou en manuvre au beau milieu du terrain....
D'où ma question, est ce normal ? Y a t il une période "d'apprentissage du terrain " ?
Regis
AM 440. Février 2018
Terrain de 2800 m2 en pente
Proche Toulouse occitanie
Voilà une bonne question BD.
Où est le plan de ta pelouse ?
Où as-tu placé tes guides?
Quel est ta programmation (les paramètres) ?
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/10/20zj.png][img]https://zupimages.net/up/18/10/20zj.png[/img][/url]
Regis
Pour les paramètres je n'ai encore rien modifié , je suis donc en configuration standard, j'ai vérifié " retour guide" hauteur max , c'est tout....
Les deux guides ne sont pas comme sur le schéma à proximité de la base il sont rassemblés sur 3 m.
Regis
As-tu fais un test zone éloignée sur tes 2 guides? Résultat ?
As-tu fais un test retour base sur tes 2 guides ? Résultat ?
Je n'ai pas fait les test zones éloignés...
J'ai fait le test retour guide 1 , pas les deux il me semble....c'est là où il m'a semblé ignorer le guide et rentre plutôt via le périphérique droit.
J'ai oublié de vous dire un truc , pour pouvoir faire des ajustements éventuels, j'ai laissé 1 de mou en vrac derrière la base pour chaque guides et chaque périphériques , je ne sait pas pas si cela peut avoir des conséquences....
Regis
Si le vrac est stocké sans boucles pas de soucis.
Câbles guides jointifs sur 3m : pas de soucis.
Euh ... tu as un 430X ou un 440 pour finir ? (modifie ta signature)
On dirait le comportement d'un 430X en mode GPS "bordure" ce qui n'est pas normal.
Pour les retours par les guides, il faut les programmer, ie désactiver autres retours dans les menus !
Quels sont les valeurs des capteurs robot à 1m de la base ?
Appui long sur la touche 0 une fois le code pin saisi, puis menu Info, Boucle.
Sinon menu Outils (caché, voir FAQ Automower du forum) ...
Je soupçonne un mode retour exclusif par les guides pas activé.
Alors d'abord , j'ai opté pour le 440 , ca y est la signature est à jour.
Pour le retour effectivement ça va mieux en désactivant le retour par le périphérique.
Ce matin au premier essai , même cata que hier....arrêt incessant, 2 m de recul, redémarrage de la tonte sur 50 cm et nouvel arrêt......
Je l'ai remis sur sa base , et je l'ai fait partir vers ka zone secondaire, et là nickel il tourne de 13 h à 17 h30 sans arrêt, c'est moi qui ai du lui faire faire un retour forcé !!
Je ne sais pas à quoi ai du le beug de ce matin....
Ce soir j'ai programme la minuterie, mais voilà que après une demi heure de charge le robot bipe jusqu'à ce que je vienne ouvrir son capot...je referme tout ok ....et une demi heure après ça recommence ! Je n'ai aucun message d'erreur et je ne trouve rien sur la notice concernant les bips.
J'ai noté quelques parametres :
Boucle A
Avg 171
Avd 171
Arg 148
Ard 157
J'ai pris en photo l'écran GFN , mais je n'arrive pas à la redimensionner pour qu'elle soit affichable correctement.
Question : à quoi correspond la zone secondaire ?
Boucle A
Avg 171
Avd 171
Arg 148
Ard 157
Regis
Ceci ne sait pas être des valeurs mesurées à 1 mètre de la base _o_.
Ne pas oublier de redimentionner tes images à 640x480, afin de pouvoir, à la fois voir tes images, et ton texte.
C'est ca :
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/11/weiu.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/11/weiu.jpg[/img][/url]
Regis
Bonjour ,
Je reviens sur mon cable basse tension. J'ai compris que je ne pouvais pas le raccorcir , par contre est ce que je peux le couper , et remettre un connecteur étanche au milieu ? De cette maniere j'aurai mon trasfo dans le garage , un petit trou propre pour passer le cable et mon connecteur rajouté à l'exterieur dans une boite plexo fixée sur mon mur : Cela me permettra de faire hiverner ma base sans laisser le cable trainer à l'exterieur.
Regis
Non il faut éviter de couper mais procéder ainsi :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2753/cable-d-alimentation-pour-la-station-de-charge/]
