Page 2 sur 4
Demande de conseils pour installation AM 430X sur 1700 m² en 3 zones
Publié : ven. avr. 06, 2018 11:52 pm
par poildecarotte
le cable guide2 , je le ferais aller au fond vers le point 9. On peut toujours le faire s'arrèter avant en indiquant une distance moindre pour qu'il n'aille pas au fond.
Où est le nord sur la carte?
Publié : sam. avr. 07, 2018 12:29 am
par guia9m
Voici mon schéma mis à jour suivant vos conseils respectifs :
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=18040610322423946315654744.jpg][IMG]http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/06//18040610322423946315654744.jpg[/IMG][/URL]
Qu'en pensez-vous ?
NB: Concernant la petite haie de charmes, je vais tenter de ne pas l'iloter.
Si je constate une récurrence de blocages du robot dans cette zone, il sera toujours temps ensuite de délimiter et raccorder au périphérique.
Publié : sam. avr. 07, 2018 1:14 am
par poildecarotte
ok, bon lorsque le robot suit le guide, il est toujours en dehors de la boucle de guide à une distance aléatoire, donc attention à ce que le guide ne soit pas trop près d'un cable périphérique car si le robot le touche il interromp son avancée le long du guide.
position par rapport au soleil: en été il faut éviter que la base soit au soleil, surtout l'après midi (c'est pas le cas ici). Elle peut être un peu au soleil le matin, histoire de sècher le robot de la rosée de la nuit.
Publié : sam. avr. 07, 2018 1:33 am
par guia9m
Nhésite pas à me corriger si le positionnement des câbles guides nest pas pertinent.
Car je viens de remarquer que tu me conseillais de rester et prolonger en Zone 3, alors que Keops62 souhaitait plutôt me voir répartir les 2 guides en Zone 2 ...
Je suis donc un peu déboussolé ! (o)
Merci de me confirmer ce que je dois retenir comme solution BD
Publié : sam. avr. 07, 2018 2:24 am
par poildecarotte
avec les deux guides en zone2 il rentrera plus vite. Dans ma proposition j'allais au fond du couloir au point 9, ce qui permet de mieux controler ce cul de sac.
Ya donc du pour et du contre dans les deux, mais ce n'est pas non plus la mort si tu commences par une solution, tu peux facilement basculer sur l'autre si elle ne te convient pas, un guide se déplace à postériori.
Eventuellement tu peux aussi envisager de rejoindre le cul de sac 9 en suivant le périphérique (en longeant la maison).
Publié : sam. avr. 07, 2018 9:36 am
Idem PDC :
guide 2 vers point 9 (que j'avais ratée) ou dans zone 2.
Si cul de sac au pont 9 piégeur il sera temps de changer plus tard.
Si le guide 2 se prolonge dans la zone 2, les 2 guides n'ont pas à se rejoindre :
le guide 1 devrait passer plus bas (au niveau de l'étiquette 5) pour ensuite bifurquer avant l'arbre près de l'étiquette 6,
et le guide 2 peut éviter l'angle vif (le casser par 2 angles moins fermés ou arrondir, ce qui est tout à fait toléré avec les modèles actuels)
Publié : sam. avr. 07, 2018 11:14 am
par guia9m
[quote le 07/04/2018 à 00:24:36, poildecarotte a dit :]Eventuellement tu peux aussi envisager de rejoindre le cul de sac 9 en suivant le périphérique (en longeant la maison).[/quote]
Peux-tu mapporter plus de détails sur cette proposition STP ?
Merci davance !
Publié : lun. avr. 09, 2018 12:50 am
Expérience faite avec une 330X le cul de sac 9 ne posera aucun problème donc pas besoin de guide, mon cul de sac fait 5m2 avec une entrée de 90cm sur 1m de long, le guide passe à 15m de cette entrée... Comme le dit souvent JPMalef ces engins sont vraiment des fouines!
Publié : lun. avr. 09, 2018 9:13 pm
par guia9m
Bonsoir à tous !
J'ai modifié légèrement le positionnement de mes 2 câbles guide suivant vos préconisations ;-)
Que pensez-vous de cette dernière mouture d'implantation ? :
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=18040907070723946315659997.jpg][IMG]http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/09//18040907070723946315659997.jpg[/IMG][/URL]
Merci de vos retours. ;o)
Passez une bonne soirée !
NB: Je passe commande de mon AM 430X 2018 chez robotexpert.fr dans la foulée ! BD
Publié : lun. avr. 09, 2018 10:35 pm
Ca me semble bien.
Publié : mar. avr. 10, 2018 12:20 am
oui c'est bien, je ne voyais pas l'intérêt des guides qui se croisaient.
Publié : ven. avr. 20, 2018 12:20 am
par guia9m
Bonsoir à tous,
Concernant mes câbles guide en zone 1, n'aurais-je pas intérêt à les espacer davantage afin d'éviter au robot de toujours passer au même endroit, et ainsi moins abimer l'herbe localement ?
Sinon, concernant les connecteurs WAGO, je trouve uniquement ceux-ci en 2.5².
Sont-ils quand même compatibles avec le fil H07VU en 1.5² ?
Dernière petite question du jour (et certainement que cette proposition a déjà été soumise) :
J'aurais tendance à vouloir un peu plus protéger les zones de raccordement.
Cela en ne laissant pas les connecteurs WAGO à même dans le sol.
Que diriez vous de les enfouir dans le sol ... mais protégés à l'intérieur de petites boites de dérivation ... elles-mêmes enterrées !?
Merci d'avance de vos retours.
A bientôt !
Publié : ven. avr. 20, 2018 10:24 am
Guides :
Le robot tourne 3-4h en temps normal donc il ne passera pas si souvent que ça au même endroit,
Et en plus il sera en mode "picole" ;-)
En effet, quand il rentre le robot se met à zig-zaguer le long du guide pour justement éviter de toujours rouler au même endroit.
C'est pour cela qu'il y a un couloir de 2m autour du guide (à gauche face à la base) à laisser libre pour qu'il puisse ainsi divaguer sans rencontrer d'obstacle.
(il fait de même d'ailleurs en sortant de la base pour aller tondre où bon lui semble)
Chez moi les guides sont jointifs sur une 15aine de m en sortie de base :
aucun trace ! (même au pied de la base où fatalement il roule toujours au même endroit pour s'aligner)
Publié : ven. avr. 20, 2018 11:13 am
par Riquet2018
Pour les connecteurs j'ai pris ca et ca marche tres bien avec du fil rigide en 1.5mm²
[url https://www.amazon.fr/gp/product/B076WV6ZQS/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1]
Bon courage
Eric G
Publié : ven. avr. 20, 2018 8:21 pm
je les ai aussi acheté sur Amazon, comme pour les originaux il faut pas rater le sertissage avec une bonne pince crocodile je préfère mes wagos qui sont facilement démontables.
Publié : sam. avr. 21, 2018 1:21 pm
par Jatiland
Moi j'ai acheté les Connecteurs 3 M Scotchlok 314 sur ebay, la livraison a été rapide.
[url https://www.ebay.fr/itm/50-500-Kabelverbinder-3M-Scotchlok-314-Husqvarna-Automower-Original-Karton-Rabat/232514990721?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=531841679139&_trksid=p2057872.m2749.l2649]
Publié : dim. avr. 22, 2018 10:49 pm
par guia9m
Bonsoir à tous !
[quote le 19/04/2018 à 22:20:49, guia9m a dit :]
Que diriez vous de les enfouir dans le sol ... mais protégés à l'intérieur de petites boites de dérivation ... elles-mêmes enterrées !?[/quote]
Quels sont vos avis à ce sujet ?
Publié : lun. avr. 23, 2018 1:40 pm
Pour ma Bigmow avec fils dans gaine j'ai mis wagos dans boîte de dérivation. Pour les automowers j'ai mis les wagos siliconés directement en terre.
Publié : sam. mai 05, 2018 8:50 pm
par guia9m
Bonsoir à tous !
Je passe simplement pour vous faire un petit coucou et pour vous confirmer que je ne vous ai pas oubliés !
J'ai reçu mon AM le WE dernier et je suis en pleine installation et implantation des fils périphériques et guides (déjà 3 petites journées que j'y suis).
J'en profite également pour vous témoigner toute ma reconnaissance et particulièrement à : Mheller, Keops62, Poildecarotte, JPMalef ... sans lesquels ce forum ne serait pas aussi instructif et attractif !
Encore bravo pour ce que vous faites et donnez au quotidien !^^
Je ne manquerai pas de vous tenir informés de la suite de mes évènements ;-)
Bonne soirée les bergers !
Publié : mar. mai 08, 2018 12:00 am
par guia9m
Bonsoir les bergers,
Je vais bientôt passer à la phase installation du robot ! (;)
Selon vous (car je n'ai pas trouvé sur le forum ...) : Existe-t-il un "Topic" récapitulatif des étapes essentielles, paramétrages et tests de l'AutoMower à effectuer pour bien réussir du 1er coup cette étape cruciale ?
Merci d'avance BD
