Page 2 sur 2
installation Automower 315
Publié : jeu. mai 24, 2018 7:34 pm
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico... alors les 660 les 500m...!
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
Il faut couper (avec un coupe boulon c'est moins fatiguant) des bouts d'environ 10 à 12 cm que l'on replie en 2 pour faire un cavalier. On peut les poser tous les 1,50m. Il est important d'en rajouter dans les creux pour plaquer le fil et éviter des risques de coupure par la lame. En quelques mois tout disparaitra dans le sol.
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.
Publié : jeu. mai 24, 2018 8:09 pm
par montanas58
merci pour ces renseignements complémentaires .
cette configuration te parait correcte ?
Publié : jeu. mai 24, 2018 8:58 pm
oui !
Publié : ven. juin 01, 2018 8:35 pm
par montanas58
voici comment je pense installer mon AUTOMWER 315.
j'aurais un petite question par rapport à la création de deux zones .
tout d'abord est ce judicieux de programmer l'envoi du robot par le câble guide d'un part en zone 1 (a environ 50 mts )
et d'autre part en zone 2 (à environ 80 mts ) et évidemment la partie devant la station et dans quelle répartition en pourcentage ?
dans le passage étroit (1m50) je dois faire passer le fil guide exactement au centre ?
Là station étant positionner sur le mur du garage exposer sud / sud ouest j'ai opté pour l'abris HUSQUVARNA , j'espère que celui ci sera
efficace pour la protection du soleil .
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/22/d77g.png][img]https://zupimages.net/up/18/22/d77g.png[/img][/url]
Publié : ven. juin 01, 2018 11:04 pm
Pour les fréquences en %, c'est au prorata des surfaces des zones par rapport au total.
Genre zone 2 : 30% - zone 1 : 20% - base : le reste.
A ajuster selon le rendu.
Je ne suis pas sur que le départ en zone 1 soit utile :
zone 2 : 50% - base : le reste.
Publié : sam. juin 02, 2018 2:29 am
Guide côté clôture et pas au centre dans le passage.
[quote ]Petit rappel:
Ne pas oublier que le guide part de la base perpendiculairement sur une distance de 2m (en testant on peut réduire un peu), il est toujours relié au périphérique, il forme avec la partie gauche du périphérique qui revient à la base une boucle guide qui ne doit pas dépasser 400m (un peu plus avec le fil 1,5mm2).
éviter si possible les angles trop prononcés (moins de 120°).
Le robot circule le long de ce guide dans un couloir large de 2m maxi situé à gauche du guide quand on regarde vers la base, en tenir compte pour placer le guide du bon côté dans les passages étroits.
Nous préconisons le retour exclusif par le guide pour optimiser les temps de tonte et la durée de la batterie. Pour ce faire suivant le modèle il faut soit désactiver le retour par le périphérique, soit mettre le temps de recherche à 99 pour le périphérique et 0 pour le guide.
Publié : sam. juin 02, 2018 10:49 am
par montanas58
[quote le 02/06/2018 à 00:29:52, Mheller a dit :]Guide côté clôture et pas au centre dans le passage.
[quote]Petit rappel:
Nous préconisons le retour exclusif par le guide pour optimiser les temps de tonte et la durée de la batterie. Pour ce faire suivant le modèle il faut soit désactiver le retour par le périphérique, soit mettre le temps de recherche à 99 pour le périphérique et 0 pour le guide.[/quote]
bien noté , donc je dois faire passer mon câble guide coté champ dans mon passage étroit mais y a t il une distance minimum a respecter avec le câble périphérique ?
pour ce qui est du départ du cable guide de la base j ai de place donc je le ferais partie tout droit entre 2 et 3 mts
Publié : sam. juin 02, 2018 10:57 am
par montanas58
j'ai positionner ma base pour essai .
le fait qu' 'elle soit à cheval sur le gravier va t il poser un problème ?
[URL=https://www.casimages.com/i/180602092707185625.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/02/mini_180602092707185625.jpg[/IMG][/url]
Publié : sam. juin 02, 2018 12:21 pm
par montanas58
une photo pour confirmation du passage étroit .
en jaune le fil périphérique
en rouge le câble guide
[URL=https://www.casimages.com/i/180602033518414655.png.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/02/mini_180602033518414655.png[/IMG][/url]
Publié : sam. juin 02, 2018 4:46 pm
Base à cheval :
pas de problème : le câblage périphérique longe la base sur le côté puis part de chaque côté sur la pelouse parallèlement à la bordure
Passage étroit :
1,50 m c'est large ;-)
Par contre, je ne comprends pas la photo par rapport au plan, où est la base ? à droite ou à gauche ? où va/d'où vient le guide ?
Peux-tu faire une vue plus large ?
(en 800 pixels de large ça suffit, là ta photo est lourde
Publié : sam. juin 02, 2018 5:15 pm
par montanas58
n'ayant pas la possibilité de faire une photo cet après midi Jai modifié et réduit la photo précédente .
est en haut à gauche sur la photo , donc le périphérique vient de la bâche à bulle en logeant la terrasse , le retour se faisant le long de la clôture coté champ .
je ne me trompe c'est bien dans ce sens la ?
j'ai re noter les distances : 35 cms pour le périphérique et 30 cms entre le guide et le périphérique . EST IL POSSIBLE RE D2DUIRE CES DISTANCES ,
c'est cela ?
si je suis le raisonnement de mmehler je dois placer le fil guide au plus près ( 30 cms je crois) du fil périphérique coté champ pour laisser le plus de place (couloir de 2 mts ) sur la gauche du robot .
c'est cela ?
Publié : sam. juin 02, 2018 10:36 pm
oui le guide est bien placé.
Non pour le périphérique il faut garder 35cm dans le passage, pour le guide s'il est bien rectiligne et parallèle au périphérique on peut réduire jusqu'à 10cm, il faut cependant tester. Ton passage est assez large et tu n'es pas obligé de réduire les 30cm.
Publié : mar. juin 05, 2018 3:11 pm
par montanas58
Installation terminée....
Je vous fait un retour des résultats obtenus ce soir .
En attendant, une petite question :
Si j'opte pour 2 zones éloignées, Par exemple zone 1 à 80 mts / 40 % et une zone 2 a 40 mts/20% je lai pas besoin de créer une zone 3 pour tondre vers la base ?
Dans le cas de les 2 zones le robot en déduit par lui même qu Il doit tondre le reste du pourcentage en partant de la base ,donc dans mon cas 40 % ?
Publié : mar. juin 05, 2018 3:44 pm
par mseigno
Oui c'est exacte, dans ton cas il restera bien 40 % de sorties effectuées depuis la base.
Publié : mer. juin 06, 2018 12:28 am
par montanas58
Voilà que jai une absence .....
Je voudrais régler le distance à la quelle le robot doit arrêter de suivre le guide et commencer à tondre .(ceci quand on l envoi dans une zone éloignée)
Ceci en le faisant suivre physiquement le fil guide ...
Et où l on appui sur stop pour bloquer la distance .
Publié : mer. juin 06, 2018 2:58 am
page 49 du manuel.(no)
Publié : mer. juin 06, 2018 8:56 am
par montanas58
.[quote le 06/06/2018 à 00:58:52, Mheller a dit :]page 49 du manuel.[img http://i.les-forums.com/ic/ic45.gif][/quote]
sur mon manuel ,page 49 c'est le tableau des caractéristiques.
Publié : mer. juin 06, 2018 4:25 pm
le manuel complet est ici [url http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2016_CAfr/HUSO2016_CAfr__1157863-32.pdf]
