Le mouton continue son exploration comme il faut.
Il s'est retrouvé plusieurs fois piégé dans le couloir en tonte depuis la zone1, mais en est ressorti assez rapidement BD
Je me pose une autre question concernant le planning.
J'ai lu qu'il fallait que le mouton couvre la totalité du terrain en une journée pour éviter les irrégularités.
Au vu des recommandations, et du fichier Excel, une 315X doit théoriquement fonctionner 16h pour 1000m², avec des sessions tonte/charge d'1h chacune.
Elle est donnée pour 67m²/heure, donc elle mettrait 15h pour parcourir 1005m² en tonte.
Or, sur un planning de 7h à 23h (soit 16h), elle ne tond en réalité que 8h, puisqu'elle se charge les autres 8h.
Donc en fait elle met un peu moins de 2 jours pour couvrir tout le terrain de 1000m². Me trompe-je? (??)
Projet Installation 315X 2 Zones - 1000m2
AM 315X
1000m2
3 Zones
mais GPS+MinutAdapt
1 couloir étroit
2 futurs passages sous Grillage
Dept 33
1000m2
3 Zones
mais GPS+MinutAdapt
1 couloir étroit
Dept 33
Le 67 m²/h est un rendement théorique avec recharges comprises.
Le rendement réel en tonte est supérieur (le double car 12 plages de tonte maxi sur 24h, avec les données constructeur).
Donc en 8 sessions, ton robot aura parcouru l'équivalent de ta surface à tondre,
Avec l'aléatoire il passera quand même plusieurs fois aux mêmes endroits,
mais comme on fait tondre tous les jours et qu'il coupe juste un petit bout,
il finit par réellement passer partout.
C'est subtil ;-)
C'est subtil ;-)
Ookay ! En fait c'est la notion de rendement [b]recharges comprises[/b] que je ne savais pas.
Merci Keops ! ^^
Merci Keops ! ^^
AM 315X
1000m2
3 Zones
mais GPS+MinutAdapt
1 couloir étroit
Dept 33
1000m2
3 Zones
mais GPS+MinutAdapt
1 couloir étroit
Dept 33
Bonjour ,
Je suis comme vous dans la même situation pour le passage en couloir.
Il essai de tondre dans cette partie?
Peut on réduire des distances entres certains câbles.
Car je serais plus à 70cm de passage.
On peut donc configurer des zones de tontes ceci est paramétrable.
Pouvez me donner la taille environ du transfo.
Je vais commencé mon installation ce week-end en attendant que le mouton arrive.
Apparemment un peu long en ce moment sur robot expert.
LE HAILLAN (33)
Terrain complexe et vallonné
1300 mètres carrés de tontes
Passage étroit en couloir de 40m sur 60cm
Grosse pente
2 guides/5 zones
Automower 430X depuis 2019
Grosse pente
2 guides/5 zones
@Juju33 : ouvre un topic sur ton installation,
ce sera plus sympa et plus pratique que de polluer le fil de mactom.
Merci Keops, il a son topic ici :http://automower-fans.les-forums.com/topic/6866/nouvelle-installation-et-choix-robot/
Je suis pas expert, mais j'ai l'impression que le robot passe bien les 80cm de large sur environ 2m, avec les distances de fil indiquées plus haut. J'envisage même de tester une largeur de couloir à guide 1 ou 2 pour voir, en comptant sur la détection de passage étroits pour qu'il se débrouille à visiter les différentes zones. Mais pour l'instant, je suis concentré sur la hauteur de coupe, et j'attends la pose de la clôture qui m'obligera à repositionner mes fils.
Donc 70cm ça me semble jouable, surtout si tu as un côté sur une haie modulable. D'autres ont dû faire plus étroit encore.
Oui il va tondre dans le couloir, il se cogne au cabanon et au muret, mais il s'en sort rapidement. N'oublions pas qu'il cartographie encore le terrain.
Oui on peut configurer des zones de tontes, même si la 315X a le mode GPS. Dans mon cas, il semble reconnaître les 3 zones parfaitement avec le GPS.
Je n'ai pas la taille du transfo, mais je peux te dire que ce n'est pas un gros rectangle séparé comme vu sur la notice ou certaines photos. C'est un transfo alim standard avec la prise dessus. Un peu gros certes, mais qui tient dans la main. il a un petit bout de 5cm de câble qui pend avec un connecteur vers le fil basse tension relié à la base.
Bon courage pour ton installation...et pour l'attente chez roboexpert...j'étais comme toi il y a 3 semaines ! 8-)
AM 315X
1000m2
3 Zones
mais GPS+MinutAdapt
1 couloir étroit
Dept 33
1000m2
3 Zones
mais GPS+MinutAdapt
1 couloir étroit
Dept 33
OK merci pour tes renseignements(+)
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Grosse pente
2 guides/5 zones
