Conseils nouvelle installation - 1500m²
[quote ]Dans la documentation, j'ai vu qu'il était possible de réinitialiser la carte GPS, or j'ai lu à plusieurs reprise sur le forum que la cartographie GPS ne se faisait qu'une seule fois après l'installation du robot, et qu'il fallait passer par Husqvarna pour réinitialiser la carte GPS. Avez-vous déjà utilisé cette fonction de réinitialisation GPS ? [/quote]
Il y a eu un moment de flou, ce n'est plus le cas maintenant. La réinitialisation de la cartographie se fait automatiquement quand on désactive la programmation manuelle des sorties distantes (il faut bien sur au préalable avoir désactivé le Gps et programmé des sorties distantes).
les câbles guides peuvent être côte à côte et le carré potager ne gêne pas le robot pour l'emplacement de la base que tu proposes, fil périphérique à 35cm du carré.
bigbrother
Message par bigbrother »
Que me conseillez vous comme configuration pour les câbles guides ?
Droit : [img https://i.ibb.co/K08X79J/Jardin-8.png] ou avec de légères courbes : [img https://i.ibb.co/Wn4cMLL/Jardin-7.png]
Comme le coté droit (vue de face) de la base sera contre une bordure (à 35cm au moins), dois-je modifier l'angle de sortie du robot ?
Merci pour vos conseils,
Bonne journée.
1500 m² - Belgique
Projet AM 430X
Les lignes droites sont plus pratiques ... pour le berger quand il doit prendre en compte la présence des câbles pour d'éventuels travaux (on repère les débuts et fins des différents segments sur un plan) sinon il faut utiliser le robot pour "sniffer" la position éventuelle d'un câble là où on intervient.
Pour l'implantation on a tendance à viser les grandes lignes puis à fixer les piquets intermédiaires pour tendre le câble et le plaquer au sol.
Enfin, pour les robots "récents", séries 3xx ou 4xx, les courbes sont bien gérées donc ça n'a pas grande importance avec ou sans courbe.
Ne pas se compliquer la vie avec des courbes qui consomment beaucoup de piquets, ton 1er plan de guide est bon. Il faut seulement éviter des changements de direction trop brutaux.
