installation automower 430X
OK, j'ai regardé la valeur des signaux, et effectivement, ton guide émet un signal (pour aussi répondre à la question de jp03.
Maintenant, pour comprendre ton problème "mon mouton ne trouve pas le guide", voici un autre test:
Tu sort ton mouton de sa base sur une distance d'environ 1 mètres, et tu mesure le signal G1, le mouton étant dos à la base. Regarde aussi les signaux A.
Attention, la façon de la mesurer est spécifique (mais pas difficile).
Lorsque tu es avec les moustaches au dessus du guide, tu déplace légèrement les moustaches du mouton (20 cm à droite, ensuite 20 cm à gauche) et tu notes les mesures avec leurs signes en précisant gauche ou droite (en étant dos à la base) .
le guide peut être perturbé par la zone secondaire, donc il faut bien faire le test tonte ET guide avec la zone secondaire débranchée.
Bien sûr le test de continuité à l'ohmmètre comme suggéré par jp03 est un préalable.
Fils périf et guide débranchés de la base, vérifier la résistance entre le cable guide et chaque cable périphérique.
Laurent67150
Message par Laurent67150 »
Bonsoir à tous !
Journée d essai sur ma tondeuse !
Le problème provenait bien de la zone secondaire.
J ai donc installé un interrupteur pour séparer les deux circuits.
La tonte se passe bien pour l instant et à priori elle retrouve le câble guide sans trop de difficulté.
Je vais tester sur plusieurs jours et installer ma zone 3 semaine prochaine .
Le problème semble résolu pour l instant !
Merci à tous pour vos conseils et votre disponibilité !
Laurent
Laurent67150
bonjour,
j'aurai envie d'améliorer mon installation.
pensez vous qu'il est possible de modifier le fil guide et de le mettre jusqu'au bout de la zone secondaire, en faisant passer le robos par le talus.
le robot sortirait de la zone principale et irais sur la zone secondaire en passant par le talus et l’allée pavé.
Le branchement de la zone secondaire doit il etre modifié?
j'espère que ma demande est claire... sinon je peux refaire un petit plan pour mieux expliquer.
bonne journée à tous!
Laurent
Aurais tu un plan de câblage à jour et des photos du passage envisagé pour voir si c'est praticable.
Laurent67150
bonjour, je n'arrive pas à publier la photo de mon installation,
Laurent
Laurent67150
bonjour,
je n'arrive pas à publier le plan... plusieurs jours que j'essai...
Laurent
Laurent67150
[a ]http://img112.xooimage.com/views/d/d/3/huskvarna-intalla...pherique-577a385.pdf/[/a]
Laurent
