Croisement fil guide avec fil îlot HV440 2018
[quote le 29/08/2019 à 14:50:22, marie5210 a dit :][img https://i.ibb.co/g3zdQ3N/plan.png][/quote]Sur la vue aérienne, je vois qu’en bas il y a un cabanon qui n’est pas îloté. Du coup le robot doit s’y cogner régulièrement ce qui n’est pas idéal – surtout qu’un 440 roule plus vite qu’un 420.
Une solution garantie au problème serait d’ajouter un bout de câble pour îloter ce cabanon et d’en profiter pour îloter la piscine à partir de là. Du coup les guides ne croisent plus les fils périphériques. Il suffit de couper le périphérique 3 fois et d'ajouter maximum une vingtaine de mètres de fil. Pas la fin du monde et une solution garantie !
marie5210
Message par marie5210 »
Merci pour vos propositions, je crois que changer l'installation c'est la seule possibilité qui me reste. Je crois que je vais iloter la piscine à partir du bas car je voudrais bien garder G1 sur le passage étroit pour m'assurer que le robot y tond régulièrement.
Par contre je reste frustré de ne pas comprendre ce qui se passe... (!!)
PS : D'ailleurs je pense que ce forum devrait alerter sur le fait que croiser du périphérique avec du guide n'est pas autorisé par HV et qu'il y a bien le risque que dans certains cas ça ne marchera pas...
AM 440
Déc 2018
1500m2
France
[quote le 12/09/2019 à 17:46:41, marie5210 a dit :]... je crois que changer l'installation c'est la seule possibilité qui me reste.[/quote]Heureusement les fils sont en surface. Une fois de plus une preuve qu’il ne faut pas les enterrer. Bien que
une autre solution serait d’enterrer légèrement les 180 cm de fils jointifs dans un tuyau en métal qui ferait alors office de cage de Faraday.
Qui a conseillé cette installation ? Personnellement j’aurais fait différemment – mais c’est fait maintenant.
[quote ]PS : D'ailleurs je pense que ce forum devrait alerter sur le fait que croiser du périphérique avec du guide n'est pas autorisé par HV et qu'il y a bien le risque que dans certains cas ça ne marchera pas[/quote]
Effectivement nous préconisons exactement le contraire... depuis des lustres et c'est la 1ère ou 2ème fois qu'il nous est rapporté un problème, donc nous n'allons pas jeter le bébé avec l'eau du bain sans que soit démontrer que notre raisonnement est erroné, raisonnement étayé par la pratique dans 99,95% des cas.
JPMalef pourrait en dire plus.
marie5210
[quote le 12/09/2019 à 20:19:40, Umbra55 a dit :][quote le 12/09/2019 à 17:46:41, marie5210 a dit :]... je crois que changer l'installation c'est la seule possibilité qui me reste.[/quote]Heureusement les fils sont en surface. Une fois de plus une preuve qu’il ne faut pas les enterrer. Bien que
Qui a conseillé cette installation ? Personnellement j’aurais fait différemment – mais c’est fait maintenant.[/quote]
Je n'ai pas demandé conseil pour mon install à l’époque mais je veux bien avoir ton avis. Vu que je dois changer au tant faire toutes les modifs d'un seul coup. Qu'est qui ne va pas à ton avis ?
AM 440
Déc 2018
1500m2
France
[quote le 13/09/2019 à 14:33:03, marie5210 a dit :]Qu'est qui ne va pas à ton avis? [/quote] Puisque tu demandes mon avis, je te le donne comme si rien n’était fait. A toi de voir jusqu'où tu veux revenir en arrière. A mon avis, dans 90 % des situations, on devrait utiliser le principe des 2 zones alternées. J’ai déjà conseillé cela à plein d’amis et voisins et jusqu’ici, personne ne le regrette. Ce principe procure tellement d’avantages, à commencer par une pelouse plus belle, puisque non piétinée en permanence et dans ton cas un dédoublement du nombre de guides disponibles. Il me semble que la partie de droite est plutôt un verger et la partie de gauche est la pelouse proprement dite. J’aurais installé la base au coin en bas à droite de la maison (à quelques mètres du G de G1) et créé une première zone P (pelouse) qui couvrirait à peu près 50% de la surface (donc en incluant la piscine, la trampoline et l’arbre qui se trouve entre les mentions G1 et G2. La piscine serait îlotée à partir du cabanon en bas. Un des guides de cette zone P ferait comme l’actuel G1 et l’autre descendrait à gauche de la piscine. Un test intéressant serait de le faire passer au sud de la piscine, cette fois avec un passage plus large pour voir si à cet endroit il peut croiser les fils de l’îlot piscine, mais je comprendrais que tu en as marre d’essayer cela. La deuxième zone V (Verger) aurait également 2 guides, ce qui aide énormément vu le nombre d’arbres. En effet, le robot décide de rejoindre sa base en fonction du temps le plus long jamais nécessité pour retrouver le guide. Par conséquent, une seule longue partie de ping-pong entre les arbres avant de retrouver le guide diminue fortement la durée de tonte par la suite (pendant des années)! Le G2 pourrait rester en place et le deuxième devrait aller au coin le plus à droite en haut du plan. Pour plus de détails et une liste sommaire des avantages du principe de zones alternées: [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]
marie5210
Merci pour les conseils, je vais regarder tout ça et voir si et comment je peux l'adapter à mon installation.
AM 440
Déc 2018
1500m2
France
pfilou49
Message par pfilou49 »
extrait du document technique : fonctionnement du guide :
[quote ]L'intensité du signal guide varie également le long de la boucle guide en fonction de la proximité avec d'autres parties de la boucle guide et elle est affectée par les îlots, les promontoires, les passages et les angles.[/quote]
430X yvelines 1000m2
plat plusieurs bandes de 2m
date prod 8 1 2019
pfilou49
bonjour Marie
il est possible que ton problème vienne que ton guide suit dans le couloir de traversée menant à l’îlot le retour de la boucle guide G1 et donc un signal positif pour G1 qui contrarie le signal négatif de G1
tu peux le vérifier en faisant manuellement avancer le robot et en mesurant les valeurs de G1 : tu verras si tu as bien des valeurs négatives pour la partie du robot qui est dans son couloir, jai rencontré ce pb dans mon installation voir topic [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7999/demande-avis-d-expert-guide-dans-un-couloir-le-l/]
date prod 8 1 2019
pfilou49
bonjour Marie
désolé doublon
date prod 8 1 2019
