Projet Installation et implantation
Polo80
Message par Polo80 »
Ci-joint plan implantation révisée et ce que je pense mettre comme plans inclinés pour mes bordures. Qu'en pensez-vous ?
J'ai ilôté ma piscine et mon abri.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/kdkc.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/52/kdkc.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/wdoo.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/52/wdoo.jpg[/img][/url]
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
Pas de plan incliné métallique, les signaux ont toutes les chances d'être perturbés..._o_
Polo80
Ah mince ; je suis quitte à les bricoler en bois alors,
Merci pour la mise en garde.
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
IskraTS11
Message par IskraTS11 »
[quote le 27/12/2019 à 16:10:16, Mheller a dit :]C'est pour tondre de l'herbe pas des pierres...
S'il y a de l'herbe, c'est bon, peut importe que ce soit au pole nord ou en Patagonie, encore que il y ait des limites de température pour le fonctionnement.[/quote]
Nickel, merci! Bon, ce sera principalement de l'herbe, donc ça devrait aller!
Polo80
A votre avis, la base, à droite (à droite au coin du mur j'ai un regard de descente de gouttière) ou à gauche de la porte ?
Parallèle ou perpendiculaire au mur ?
J'ai pour projet de la mettre sur des petits pavés affleurant le gazon plutôt que directement dans l'herbe ; fausse bonne idée ?
J'espère aussi que mon petit oranger du mexique ne va pas gêner...
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/01/kdhg.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/01/kdhg.jpg[/img][/url]
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
La base ne doit pas être parallèle au mur ; en principe il faut la mettre perpendiculaire, mais malheureusement l'oranger du Mexique va gêner, car il faut 2 mètres libres en ligne droite à la sortie de la base.
Tu peux mettre la base à 45° pour éviter l'oranger, mais il faudra soigner le positionnement du câble périphérique autour de la base. C'est faisable.
message vide
Il faut environ 2m de ligne droite à partir de la base pour le guide, l'oranger du mexique risque peut-être de gêner.
Il faut essayer de laisser environ 1m de libre à la gauche de la base, ou mettre la base tout à gauche en coin à 45° dans l'angle mur/allée accès garage.
Polo80
Merci pour tes conseils Mheller.
Je viens de mesurer ; l’oranger est à 2,80. Ouf ! Et il est positionné juste face à la porte donc je peux installer à gauche ou à droite ; une préférence Techniquement parlant ?
Pour le plaisir ci-joint la photo du coin où je voudrai le faire passer pour tondre la petite bande sur le côté de la maison et le faire passer devant.
Automower chez DHL
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/01/azt2.jpeg][img]https://zupimages.net/up/19/01/azt2.jpeg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/01/p1j3.jpeg][img]https://zupimages.net/up/19/01/p1j3.jpeg[/img][/url]
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
_o_ j'ai mal à la tête en voulant regarder les photos... elles seraient mieux à l'endroit!
Polo80
Désolé pour les photos pourtant avant l upload elles sont droites !
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
Polo80
[quote le 30/12/2019 à 16:55:35, Polo80 a dit :]Avant l upload elles sont droites ![/quote]
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
En regardant ta 2ème photo redressée j'ai constaté qu'il serait possible de faire passer le robot de l'autre côté de l'arbuste en empiétant un peu sur l'allée au lieu de le faire passer dans les 60cm au pied du mur.
Pour rejoindre l'autre zone je traverserais l'allée plutôt au bout de la bande qui longe la maison.
Polo80
Du côté du mur sous la haie j’ai 55 cm, de l’autre, 46 avec une bordure d’une hauteur de 4 cm entre l’enrobé et mon gazon. J’ai peur que le mouton se casse une patte (::)
Si je vois que ça ne marche pas, je réglerai le problème en supprimant la haie tant pis _o_
Pour atteindre la 2ème zone par le bout de la bande, le mouton va devoir passer 2 bordures et traverser une allée en enrobé. Je serai obligé de mettre mes 2 fils périphériques + guide posés sur l’allée.
J’ai peur que ça fasse bizarre et qu’avec le passage des voitures ils s’abîment. Je mettrai bien un coup de disqueuse dans le macadam pour passer les fils et reboucher au goudron mais ça va faire moche à mon avis.
J’avais envisagé le passage sur le côté car j’ai des pavés en démarquation et j’aurais passer mon fil guide dedans mais bon pas évident non plus et là c’est sûr je dois non pas supprimer une haie mais les 2.
Plus je réfléchis et plus je me dis que tant pis, je vais créer une seconde zone où j’irai poser la bête pour qu’elle fasse son labeur jusqu’à épuisement (::). Je passerai dans les joints des pavés mes 2 fils périphériques.
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
Polo80
J'ai modifié mon plan en tenant compte de ce que j'ai raconté plus haut.
J'ai aussi lu qu'on ne pouvait pas croiser le fil guide avec les fils périphériques ; ayant 2 endroits à isoler (piscine et regards de fosse) j'ai modifié comme ci-dessous.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/01/ez3g.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/01/ez3g.jpg[/img][/url]
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
cela me semblait à la même hauteur entre allée et pelouse.
Je ne savais pas qu'il s'agissait d'enrobé, cependant une légère incision à la disqueuse ne se verra pas, 1cm de profondeur suffit avec un fil noir 1,5mm2, pas besoin de reboucher.
Comme dit JPMalef on en a pour 10 ans et plus... et quand on voit le fonctionnement on a plus envie d'y revenir à la "main".
Polo80
Tu n’as pas tort....quel dilemme (::)
Bon allez, j’attends d’avoir reçu ma bête qui dans les mains de DPD et j’étudierais tout ça en réel.
Je vous tiendrai informé de mes aventure (+)
Passez un bon réveillon (o)
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
Polo80
Commençons déjà par le principal : BONNE ANNÉE !!!
Questions :
1/- si j’opte pour le coup de disqueuse dans l’enrobé au bout de ma bordure de gazon, dans ma saillie je peux mettre mes 2 périphériques et mon fil guide côte à côte afin d’éviter de faire un trait de coupe trop gros ? Ou dois-je faire 3 traits de coupe distincts avec un écart conséquent (et la c’est Test en aérien avec du scotch avant toute action !) ?
2/- une programmation spécifique est elle nécessaire pour éviter que le mouton ne « taille » pas l’enrobé lors de son passage sur l’allée ou on le laisse faire ?
3/- Je mets ci-dessous un énième plan d'implantation ; j'avais oublié d'ilôter un arbre. Je voulais aussi que l'AM passe derrière mon abri de jardin mais l'espace entre la haie et l'abri n'est que de 40 cm voire moins ; je laisse donc tomber et je fais en sorte de mettre mon périphérique pour qu'il n'y aille pas mais qu'il taille tout de même le côté droit comme ci-dessous ?
Merci pour vos 1ere réponses de l'année ^^
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/01/8uzb.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/01/8uzb.jpg[/img][/url]
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
[quote ]Ou dois-je faire 3 traits de coupe distincts avec un écart conséquent (et la c’est Test en aérien avec du scotch avant toute action ![/quote]
Effectivement c'est cela, on a tous les cas de figure pour l'écart, en général si on veut confiner le robot dans l'autre zone 10 à 15cm en entrée et sortie et 1m pour le reste afin qu'il ne reste pas bloquer dans le passage s'il s'y aventure en mode tonte ce qui arrivera forcément un jour, l'un d'entre nous préconisais même de ne ne faire qu'un passage étroit, dans ce cas là le robot tondra l'allée lorsqu’il sera dans l'autre zone. Il n'y a pas de solution sûre à 100% sauf a utilisé le module Robonect avec commande de relais, pour cela il faut avoir le wifi dans le jardin et ouvrir délicatement le robot pour ajouter ce module, c'est une solution que je dois mettre en œuvre chez moi depuis plus de 6 mois, je n'en ai pas encore eu le temps.
Dans 99,99% des cas il n'y a aucun inconvénient à ce que le guide croise une jonction de périphérique, nous n'avons eu que 2 retours de problèmes.
Polo80
Ok merci pour tes réponsesMheller.
Pour le module, j’ai un 315 X donc c’est bon ?
Hâte de démarrer l’installation et de tester tout ça !!!
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
