Bientôt berger : conseils pour la bête et l’organisation de l’enclos
jojo73
Message par jojo73 »
J'ai commencé l'installation et il y a encore 2 zones qui me posent un peu problème.
[url=https://ibb.co/Hr1Hc9Z][img]https://i.ibb.co/7G8130h/IMG-0640.jpg[/img][/url]
Je met le périphérique à 35cm pour que le mouton ne se prennent pas les pattes dans les pierres ou est-il possible de réduire un peu?
[url=https://ibb.co/jHHz6SM][img]https://i.ibb.co/CWW61f7/IMG-0638.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Fg1qDsY][img]https://i.ibb.co/9s03rw4/IMG-0639.jpg[/img][/url]
Ai-je intérêt à faire passer le périphérique sous les plaques pour que le mouton aille brouter l'angle le plus loin possible?
"jeune" Padawan
Le robot ne tondra pas les angles aigus,
donc soit tu rends les recoins accessibles, soit tu les reconvertis (fleurs, mineraux, ...).
Pour les pierres, a priori 35cm car les roues risquent de butter ou se coincer même si elles sont rondes.
jojo73
Pose du câble périphérique terminé. Il m'a fallu quasiment la journée !
Vu que j'ai des zones qui vont être amené à changer dans le futur, j'ai fait des réserves en S à la Broutecool.
Est-il possible de faire des réserves en S sur le fil guide ? La piscine n'étant pas encore en place et la position pas encore précisément définie, je voudrais "tirer droit" et garder du fil en réserve pour faire la boucle plus tard.
Pour le fil guide, j'ai compris qu'il fallait serré le plus à droite possible et laissé 30cm avec le périphérique; Combien faut-il laissé au minimum à gauche ? J'ai des passages avec beaucoup de creux "sur la droite". Donc si je sers un peu plus à gauche, ça évitera au mouton de faire des montagnes russes à chaque fois qu'il rentre.
Merci pour votre aide.
"jeune" Padawan
Les réserves sont valables pour tout le câblage.
De l'autre côté du guide on conseille 2m sans obstacle détouré par un câble périphérique (ilot ou périphérique).
Sinon on peut réduire car le robot va renifler le périphérique et donc la réduction de la largeur de couloir (sauf peut-être "micros" ilots totalement inclus dans la zone des 2m)
Le minimum est a priori 30 cm pour avoir 60 cm minimum entre les périphériques balisant le couloir où passe le guide.
jojo73
je voulais juste vous faire un petit retour sur mon installation. J'ai fini la pose des câbles mercredi dernier et tout a fonctionner du premier coup (voyant vert continu sur la base). Le robot a tourné entre jeudi matin et mercredi matin sans intéruption et il ne s'est coincé ni n'est tombé nul part . Pas d'endroits non plus où il se cogne contre des bordures ou murets en béton. Bref tout roule pour l'instant et je suis agréablement surpris que ca ait fonctionné aussi bien du premier coup !
Merci à la communauté et particulièrement à Mheller, Keops62 et Fleaced pour leur aide et leurs conseils avisés !
Bonne journée.
"jeune" Padawan
Merci pour ton retour, et profites du dé-confinement...raisonnablement;-)
