Effectivement. Si le robot était coincé, j'imagine qu'il va décharger sa batterie. Est-ce un problème de mettre.sa batterie à plat ? Souvent elles n'aiment pas bien ça....
Il semble que je puisse récupérer du câble en drive mais pas avant la semaine prochaine. Puis-je faire tourner le robot une semaine comme cela au risque qu'il soit perdu ? (Je ne voudrais pas lui infliger un trop gros choc psychologique (::)
Boucle guide trop longue...
- Tondeur amateur
AM 440 (2019) - robotexpert
760m periphérique
env 2500m²
Cable Wiltec enterré
760m periphérique
env 2500m²
Le robot épuisé ce n'est pas un drame (la batterie ne sera pas à 0%) mais vaut mieux éviter car il va en tenir compte pour décider quand il doit arrêter de tondre pour avoir suffisamment de batteries pour renter à coup sûr.
Il faut quand même s'inquiéter de la bestiole pour la récupérer et la mettre sur sa base ...
Pour avoir l'esprit tranquille, condamne temporairement la zone en barrant physiquement le passage étroit en haut du cul de sac (le guide jaune passe non loin )
Tu peut utiliser des planches (ou bastaings) ou seaux (matières non abrasives ...) ou alors planter des morceaux de tuteurs ronds de gros diamètres depassant 10-15 cm du sol (comme pour protéger un arbuste sans faire d'îlot câblé )
- Tondeur amateur
J'ai trouvé ma longueur manquante de câble, don d'un voisin :)
J'ai donc fini d'installer la boucle guide 1, comme indiqué sur la plan de MHeller, avec 15m hors périphérique et une longueur de boucle d'environ 450m...
Et ça marche comme sur des roulettes !
Le test de sortie le long du guide 1 fonctionne.
Le robot tourne depuis 2 jours maintenant.
Au premier démarrage, il m'a fait un message d'erreur du type "impossible de paramétrer les fils guides", qui n'est pas resté dans les messages enregistrés. Je l'ai relancé et il est parti sans autres problèmes.
Les seuls arrêts que j'ai eu est quand une pomme de pin se fait rouler dessus et appuie sur l'interrupteur du robot le mettant sur Off !
Peut être faudra t'il que je protege cet élément.
Vous laisser tourner vos robots sous la pluie ? N'avez vous pas peur qu'ils s'encrassent un peu trop ?
760m periphérique
env 2500m²
760m periphérique
env 2500m²
Ben oui il pleut parfois en Normandie...(::)
Si on est un peu tatillon nettoyage une fois par mois... l'année dernière j'ai du oublier d'avoir le temps_o_...
- Tondeur amateur
Un petit retour rapide après un peu plus de deux mois avec le robot.
Que dire, sinon que j'en suis absolument ravi ?
Le truc tourne comme une horloge. Il se coince parfois dû à la conplexité du terrain (et aux pentes importantes), mais dans l'ensemble c'est juste impeccable. Bluffant, vraiment.
Je me demande ce qu'il faut faire pour l'entretien ?
Vous changez vos lames tout les combiens ?
J'ai vu sur le forum que les modèles 430x avaient des problèmes de roulements qui étaient livrés sans graisse. La manip à pas l'air simple à faire.... Le 440 2019 à t'il le même genre de souci ? Autre chose que je pourrait éviter ?
Merci en tout cas !
Merci en tout cas !
760m periphérique
env 2500m²
760m periphérique
env 2500m²
Il faut voir les conditions de garantie.
Certaines ne s'appliquent que si le robot passe chaque année par un atelier Husq. ...
Ensuite, il y a des choses faisables sans ouvrir le corps principal du robot qui est "scellé" par une étiquette de garantie (certains petits malins la font sauter sans l'arracher).
On conseille d'inspecter, nettoyer et graisser car l'humidité est lennemie principale : vérifier que les caoutchoucs sont en bon état, les roulettes avant se démontent facilement, le plateau de coupe moins mais c'est possible (ne pas abimer les vis), les roues peuvent être déposées pour mieux travailler autour de l'axe d'entraînement ...
Pour ma part j'ai attendu que les batteries flanchent avant d'ouvrir le corps principal : j'ai changé les batteries et inspecté (super propre !).
Le joint n'était pas abimé mais j'en avais commandé un avec les batteries donc il a été changé.
Dès lors on peut s'attaquer aux pignons des réducteurs des moteurs ...
J'ai un robot qui affiche 800m max dans la doc
et j'ai installé un kilometre de fil
et ça fonctionne
par contre j'ai essayé avec 1400m
et là c'était trop
amicalement
ubu
et ça fonctionne
et là c'était trop
amicalement
ubu
Huskvarna, 265ACX (occasion), sur jardin de 1500m² (jardin hyper-complexe : 20 îlots et une tonnelle tondue dessus), 1000m de fils périphériques.
Plus Worx Landroid M (neuf) sur parcelle de 600m² (parcelle simple rectangulaire avec 6 îlots), 600m de fils périphériques.
Les deux installés en 201
@ubu22440 : yes ! Le record de 1200 n'est pas battu ;-)
Pour satisfaire ma curiosité : avec quel câblage ? quelle bestiole ?
