Remise en route des liens projet AM315X
bleu558
Passage sur passerelle terminée, Que du bonheur !!!!
Message par bleu558 »
[url=https://ibb.co/h9VxcyG][img]https://i.ibb.co/kBXVJxL/20200730-115949.jpg[/img][/url]
Passage réduit 5/10.
Comment je pourrais réduire ceci ?
AM 315 x de Novembre 2019
Région : pays de loire.
Terrain + ou - 500 m2,
Fonctionne en zone alternée, 2 à 3 jour/semaine
500m de fil ho7. Passerelle et zone automatisé par écluse.
Météo adaptative.
Electrotechnicien de métier, Tout est fais maison.
[quote le 30/07/2020 à 13:59:12, bleu558 a dit :]Comment je pourrais réduire ceci ?[/quote] De quoi parles-tu ? L'image ? le passage ?
Par ailleurs quand tu veux poster un lien (comme ton lien vers Youtube) tu peux procéder ainsi :
- saisir un mot ou une phrase qui portera le lien. Par exemple "vidéo"
- mettre ce mot en surbrillance et cliquer sur "lien complet" qui se trouve dans le menu juste au dessus du message
- coller l'URL (adresse Internet) entre le "a" et le crochet "]" en laissant un blanc après le "a"
Ca donne ceci : [a https://youtu.be/rLv2owCuP6Q]vidéo[/a]
C'est plus sympa, surtout si le lien est très long.
bleu558
Merci jonas0-13,
j'arrivais pas a le mettre.
Météo adaptative.
bleu558
Comme sur la photos le rétrécissement déborde sur la pelouse et, si j'ai bien lu , ne sera pas tondu.
Si ,je fais le rétrécissement dans la descente il tape contre les bord de la rampe.
Je vois pas de solution intermédiaire.
Météo adaptative.
bleu558
[url=https://ibb.co/w7PyqHz][img]https://i.ibb.co/xYBhbv7/20200730-115902-jpg-modif.jpg[/img][/url]
Montage 2 va et vient pour enlever provisoirement la passerelle.
Météo adaptative.
[quote le 30/07/2020 à 15:48:26, bleu558 a dit :]Comme sur la photos le rétrécissement déborde sur la pelouse et, si j'ai bien lu , ne sera pas tondu.
Je vois pas de solution intermédiaire.[/quote] Quelle largeur de couloir as-tu réglée ?
bleu558
Réglage rétrécissement à peaufiner
[quote ]Quelle largeur de couloir as-tu réglée ?[/quote]
de mémoire 0
.Il rentre à cheval sur le guide.
Météo adaptative.
bleu558
Les problême de réglage commence.
jonas0_13, je l'ai mis sur 1 pour voir comment il se comporte.
[url=https://ibb.co/GF3jY9r][img]https://i.ibb.co/b7RnwFG/20200731-145658-jpg-rogner.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/prJDdzk][img]https://i.ibb.co/Z1Wsx8b/20200731-155925-jpg-rogner-1.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/6gtqm0C][img]https://i.ibb.co/vZdMH4n/20200731-155943-jpg-rogner-2.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/nMnDw8B][img]https://i.ibb.co/8gdjm4b/20200731-155933.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/23vPZww][img]https://i.ibb.co/Kx27KYY/20200731-145628.jpg[/img][/url]
J'ai de gros soucis pour régler l'ensemble,.
Côté entrée passerelle. Pour inhiber l'entrée de la passerelle, je n'y arrive pas par les périphérique.;-(
Pour l'instant une solution trouvée, j'ai jouer sur le guide avec un va et vient, au sol. pas trouver mieux pour l'instant.
Avez vous une meilleur solution ?
Concernant le passage devant la piscine, il joue au flipper pour rentrer et sortir, mais il y arrive.
Question : si je fait des rétrécissement des 2 côtés, vas t-il brouter à l'intérieur ?
Autres photos à venir,avec annotations deçu.
Météo adaptative.
bleu558
Pour info le va et vient dans le sol, çà ne fonctionne qu'un coup sur 10.
Poubelle !!
[url=https://ibb.co/WWVTDxn][img]https://i.ibb.co/TBWCKvc/20200730-115911.jpg[/img][/url]
J'ai câblé comme les topic sur les ilots, mais çà ne fonctionne pas chez moi.
Si le périphérique passe devant le rétrécissement le robot s'arrête.
Si il n'y a rien dans le rétrécissement il monte.
5 cm d'épaulement et 10 cm de rétrécissement,avec guide à 5/5 il passe.
Il y a forcément une solution, mais je passe à côté.
Pouvez vous m'aider ?
Météo adaptative.
bleu558
J'ai mis le couloir à 1, et il ne passe plus dans la passerelle.
Je suis condamné à le laisser pour la passerelle à 0.
Sinon pour le passage devant la piscine je peux monté à 2.
Météo adaptative.
J'aimerais bien t'aider, mais là ça devient assez confus. Pourrais-tu reprendre de manière plus méthodique en ne changeant qu'une chose à la fois ? Merci.
Idem jonas0_13, là je perds pied.
Il faudrait un plan de câblage à jour ( pour qu'on voit mieux les différents cas énoncés selon les positions des inverseurs notamment.
bleu558
[url=https://ibb.co/S7P9Swm][img]https://i.ibb.co/TqkFyM0/20200801-130945.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/h8fZKQR][img]https://i.ibb.co/s3H6Fxv/20200801-132734.jpg[/img][/url]
1 ère solution . Ne fonctionne pas.
2 ème pas tester.
Météo adaptative.
bleu558
3 problèmes résolus, reste 1 problème au niveau station.
J'ai résolu mon problème de rampe d'accès pour l'inhiber provisoirement ( plan à suivre), + les 2 rétrécissements d'entrée et de sortie de la passerelle.
Me reste à régler l'entrée de la station ou je trouve qu'il m'est un temps considérable à rentré. 75% de tonte et 25 %de recherche station.
Dès fois il rentre à l'intérieur à 10 cm de la station et ressort en marche arrière pour que 10 min + tard, il rentre avec le bon angle sur sa base.
Il doit manqué qq chose ?
J'ai fait des rétrécissement, : sans succès.
Avez vous une idée ?
[url=https://ibb.co/GPkfFMZ][img]https://i.ibb.co/w6CZYQn/20200801-200127-jpg-MODIFIER-jpg-2.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Zff9GTB][img]https://i.ibb.co/hgg0L8B/Modif-cablage-passerelle.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/T2rvKLM][img]https://i.ibb.co/DWLVGpf/20200801-200109.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/6y53HsR][img]https://i.ibb.co/7SFwnyJ/20200801-200214.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/F6T2xMt][img]https://i.ibb.co/rkrY7SJ/20200801-200137.jpg[/img][/url]
Météo adaptative.
bleu558
[url=https://ibb.co/wd88mth][img]https://i.ibb.co/FhccTp4/20200727-165857.jpg[/img][/url]
Météo adaptative.
bleu558
Bonsoir
Aujourd'hui, j'ai testé les zones alternées.
Bilan Tous fonctionne,
statistique : 25,9 % de recherche station et 74,1 de tonte : il y a comme un problème de recherche station.
Me reste le problème station de charge quand le robot est dans cette zone et broute et qu'il à fini sa session. Il a un mal de chien à rentré seul dans l'abris.
Quand il arrive des autre zones çà ne pose pas de problème car il est sur le fil guide réglé à 0 pour la passerelle.
Je passe à côté de qq chose que je ne maîtrise pas.
Besoin conseil.
Météo adaptative.
bleu558
[url=https://ibb.co/6D1hXqx][img]https://i.ibb.co/MPGTBJ4/20200723-175457.jpg[/img][/url]
j'utilise cette emplacement pour mon fil guide.
Météo adaptative.
Pour la passerelle,
pour moi le va-et-vient de gauche associé au boitier devant le passage ne sert à rien car ça revient à un seul domino (sans boitier) au niveau du va et vient de gauche.
Si le va-et-vient à droite est
- Position 2 : le périphérique "passerelle" est alimenté et le guide fonctionne jusqu'au delà de la passerelle
- Position 1 : le périphérique du "terrain" est alimenté seulement et le guide doit fonctionner puisque le signal va au-delà de la passerelle et revient par la gauche au domino, et le robot butera sur le périphérique à l'entrée de la passerelle donc ne va pas sur la passerelleu
Pour l'abri :
c'est quand même bizarre que ça fonctionne dans les autres cas que la zone "base".
[quote ]Quand il arrive des autre zones çà ne pose pas de problème car il est sur le fil guide réglé à 0 pour la passerelle. [/quote] Il y a un réglage différent pour la zone "base" ?
Réponse a priori non !
A part décaler légèrement le guide devant la base pour "aligner" mieux, là je sèche.
bleu558
[quote ]A part décaler légèrement le guide devant la base pour "aligner" mieux, là je sèche.[/quote]
plusieurs essais en cours.
Concernant le bouton, je l'ai vue après coup, tanpis çà en fera 2. Ce qu'il me manquait simplement sur le 1 er schéma, c'est la liaisin au sol avec guide, mais là je suis passé compètement à côté.(o)
Pour un novice, je me suis pas trop mal débrouiller.
Affaire station à suivre.
Météo adaptative.
bleu558
Bilan de ma journée :
J'ai essayer tous les rétrécissements possible devant la base, rien n'y fait.
J'ai donc laisser les fils périmétriques le long de mon abris, avec le guide en lieu et place excentré sur la droite..
J'ai déplacer le guide au milieu, mais pas d'amélioration notable. A part qu'il bute devant le montant gauche quasiment à tous les coups.
"1 fois je l'ai mis le couloir à 6 pour voir et je sais pas comment il a fait, il a coupé quasiment tous les guides et est rentrée directement dans l'abris. Seulement il me l'a fait qu'une seule et unique fois". J'ai rien compris.
Aléatoirement il bute sur l'abris et met 5 à 10 minutes à trouver l'entré.
J'ai pas arrêter de faire des test de sortie sur différente zone avec retour et à chaque fois il bute sur le montant gauche.
J'ai recalibrer le guide une dizaine de fois. çà vas marché 5/10 et il recommence ces conneries de butée sur le montant gauche.
.Jai pris les F/G/N dans la base et à 1 m devant l'abris, mais je n'arrive pas à les interprétés !
Réglage final, pour linstant : couloir entre 0 et 3 possible. sauf sur la passerelle réglage à 0.
Je verrais demain si çà s'améliore.
Là, je sêche...
Météo adaptative.
