Page 2 sur 4
Re: Kit d'installation Mheller
Publié : ven. mai 05, 2023 10:49 pm
par niklas7
Bonjour, concernant les connecteurs faston femelle il en existe sur Ama.zon de différente taille… qu’elle est celle compatible avec les broches de la base ? Merci
Publié : sam. mai 06, 2023 12:09 am
par Nidal02
Il faut des cosses femelles isolées (pour cosses mâles 6,3mm)
Publié : sam. mai 06, 2023 9:15 am
par niklas7
Le fournisseur cité dans mon précédent message est-il suffisant ou bien y en a-t-il d’autres plus adaptés ?
Publié : dim. mai 07, 2023 10:33 pm
de mémoire femelle 6,3 mm (il suffit de mesurer la largeur de la cosse mâle sur la base.
Publié : ven. mai 12, 2023 6:58 am
par niklas7
J’ai finalement acheter ceci : Senven 60Pcs (30 paires) Terminal de ligne t-Tap avancé, connecteur câble connecteur rapide auto-exfoliant et kit connecteur terminal mâle entièrement isolé - Bleu 60pcs
https://amzn.eu/d/8MPRXAp et la partie bleu foncée convient parfaitement
Publié : jeu. mai 25, 2023 1:58 pm
par KraCk
ce fil est très intéressant pour l'installation d'un robot, mais quid des rongeurs ? J'ai un peu peur, à la campagne, que le fil de 1.5mm² soit régulièrement coupé par ceux-ci. Quelqu'un a un retour à faire sur le sujet ?
Merci d'avance,
Publié : jeu. mai 25, 2023 2:38 pm
par Tasmanix
Perso, depuis trois ans, je n'ai jamais eu de coupure due à un rongeur ou un autre animal. Et je ne lis pas trop d'histoires de câble coupé par des rongeurs sur le forum, mais en tout cas, le câble rigide résistera certainement mieux que le câble souple vendu par Husqvarna, même celui dit à "isolation renforcée".
Publié : dim. mai 28, 2023 12:10 am
par jonas0_13
Je n'ai jamais vu qu'un rongeur coupe un fil posé en surface. J'en suis à ma 9ème saison et les seules coupures de câbles dont j'ai souffert étaient dues à ma maladresse (coup de bêche).
Publié : lun. sept. 25, 2023 8:26 am
par Dagobah27
Moi qui ait chaque année des coupures sur mes 1500m de câble (fil rongé par le temps, microcoupures... et pourtant c’est du cable husqvarna officiel...), je suis tenté de tout remplacer par cette solution.
En cherchant aussi sur youtube, j’ai trouvé une vidéo où l’amateur de mouton place en plus le câble électrique dans une gaine, avec des bornes à chaque jonction. Cela me parait encore mieux, mais je me demande si le robot parvient bien à détecter le fil avec ce type d’installation ? Est-ce la solution ultime avec vie illimitée?
https://youtu.be/Q46uShXbnMw?si=CM1NShk8Zpuq9tDh
Publié : lun. sept. 25, 2023 11:56 pm
Oui cela fonctionne sans problème, c'est ce que j'ai pour ma Bigmow, le manuel d'installation le préconisant.
Maintenant cela ne me paraît pas indispensable, c'est un peu ceinture et bretelles!
La pose n'est pas une partie de plaisir, il faut enterrer la gaine à minimum 3cm (maxi 15cm).
Publié : jeu. sept. 28, 2023 7:33 am
par Dagobah27
Ceinture et bretelle, et plusieurs années sans chercher où se trouvent ses satanées coupures
Je suis fort tenté car mes câbles actuels se rongent facilement (ma terre doit être super acide!), et j’ai peur que cela soit la même chose avec du câble ho7vu posé à nu.
Le souci en rajoutant des gaines, c’est comment s’y prendre quand on veut contourner un obstacle : quand il n’y a que du câble, on fait le tour de l’obstacle et on revient en mettant le câble retour près du câble aller pour que le robot puisse passer par dessus sans souci. Mais avec une gaine, comment faut-il procéder ? L’aller et le retour dans la même gaine (au risque qu’ils se croisent, et perturbent le robot), ou dans des gaines différentes (au risque que la distance pose aussi souci au robot pour passer correctement par dessus) ?
Publié : jeu. sept. 28, 2023 5:56 pm
par jonas0_13
Mon expérience m'a montré que la solution la plus efficace à tous points de vue est la pose en surface. Contrairement à ce que l'on pourrait penser elle génère moins de problèmes de coupure que la pose enterrée. Je ne parle pas de tous ses autres avantages : simplicité, rapidité, flexibilité,...
Publié : jeu. sept. 28, 2023 6:04 pm
par Umbra55
Je ne peux que confirmer le point de vue de Jonas. Un jardin n’est quasi jamais statique, même si on pense que si, au moment où on place le câble.
Publié : jeu. sept. 28, 2023 11:26 pm
Pour répondre factuellement à Dagobah27
j'ai mis 2 boitiers type plexo, l'un à la jonction avec l'ilot, l'autre à la jonction avec le périphérique. J'utilise une gaine précablée avec 3 fils de 1,5mm2 (gaine 16 précablée), je me sers d'un seul fil pour périphérique et ilot et de 2 fils pour la partiejoignant ilot et périphérique, que les 2 fils se tortillent dans la gaine n'a aucune conséquence, et en plus avec 2 couleurs différentes on repère mieux le fil aller et le fil retour.
Ton choix est affaire de discernement en fonction des contraintes que tu ressens, ce n'est pas forcément que tu as tort si nous mêmes avons aussi raison.
En définitive un conseiller n'est qu'un conseiller... ce n'est pas celui qui réalise!
Poser 1500m de gaine (c'est ce que j'ai fait pour une pelouse d'un hectare et demi, ce n'est pas rien!)
Publié : jeu. févr. 15, 2024 5:25 pm
par jm33
Je suis aussi passé au câble 1.5mm2 "domestique" chez moi, j'ai une autre installation à faire ailleurs.
Je me pose quand même une question sur 2 points :
- Le câble Huskvarna est multibrin, donc moins sensible à la casse (le cuivre se rigidifie en vieillissant avec le froid en plus), comment va vieillir le monobrin ?
- L'isolant sur ce type de câble est prévu en effet pour du 230vac mais dans un environnement "sec", le fait d'avoir un isolant plus important (style norme américaine AWG) ne garantit il pas que l'on aura moins de déperdition de champ (longueur importante) et donc un affaiblissement moindre au fur et à mesure des années ?
PS : On trouve des câbles plus épais vert pour robot sur A...n en isolant pour 120€ les 800m.
Jm33
Publié : jeu. févr. 15, 2024 8:12 pm
par jonas0_13
En fait c'est l'inverse. Le câble multibrin vieillit beaucoup plus mal que le monobrin ; en effet le multibrin offre une très grande surface au contact de l'air et surtout de l'humidité ; les brins très fins sont donc beaucoup plus rapidement attaqués par la corrosion que le monobrin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans les installations électriques d'immeubles, on n'utilise que du monobrin et que l'on réserve le multibrin au raccordement des appareils qui nécessitent un câble souple.
Les matériaux synthétiques utilisés pour l'isolation des câbles sont très peu poreux ; leur tension de claquage est donc très peu modifiée par l'humidité. Elle est de toute façon bien supérieure à 230 V ; de plus la tension du signal utilisé par nos robots est très inférieure à 230 V. Donc aucun souci de ce côté là.
Publié : ven. févr. 16, 2024 3:05 pm
par jm33
Re-bonjour Jonas,
C'est vrai qu'ayant déterré des vieilles lignes multibrin câbles triphasés souple, pas de casse mais une forte oxydation des brins entremêlés.
Pour la porosité, j'avoue n'avoir aucun avis, à part celui ou les gens remarquent que le câble d'origine livré avec le robot est vraiment bas de gamme et vieilli très mal.
Cdlt
Jm33
Publié : ven. févr. 16, 2024 6:58 pm
par Tasmanix
Juste une remarque complémentaire : Bien que je n'en ai jamais eu l'explication, il se dit que le câble H07, qui au départ est pour l'intérieur, aurait une gaine qui reste sensible aux UV, toutes couleurs confondues sauf le noir. Même si le câble posé au sol finit par s'enterrer en raison de la pousse des brins d'herbe, il risque de rester à l'air libre quelques semaines voire mois, et donc subir le rayonnement du soleil. Je n'ai aucune certitude sur la véracité de ce fait, mais du coup, je n'achète que du câble noir. Cela ne pose aucun souci et pour ceux qui pensent que du câble rouge permettrait plus facilement de le retrouver, je rappelle qu'une fois enterré, rouge, bleu ou noir, c'est la même difficulté.
Pour le H07VU, la tension maxi est de 750 volts.
Publié : mer. mars 20, 2024 8:33 pm
par DamienA
C'est un sujet très intéressant, grâce à vos retours je pense donc partir sur l'achat de fil 1.5mm2 au lieu de ceux de la marque husqvarna.
Pour les différentes connexion il me semble que ce pack à 8€ est un bon compromis pour un petit terrain :
https://www.amazon.fr/dp/B0CDWPTJN8/ref ... F9kZXRhaWw
Si je comprend bien il permet d'avoir les connecteurs pour la base ainsi que ceux entre le guide et le péripherique sans devoir ajouter la graisse silicone.
Il me reste deux questions :
- est-ce que vous laisser quelque part du "mou" dans les fils lors de l'installation du fil periphérique pour ajuster la position? Il faut prévoir des sortes de boucles en plus si besoin (on repasse le fil sur lui même de manière à pouvoir le décaler si nécessaire)
- quelqu'un a déjà expérimenter la différence entre les cavaliers en fil de clôture et les piquets en plastique noir? Pour savoir ce qui est le plus adapté
Publié : mer. mars 20, 2024 9:16 pm
par Tasmanix
DamienA a écrit : ↑mer. mars 20, 2024 8:33 pm
Et ils présentent les inconvénients déjà indiqués dans ce forum et notamment ils sont difficilement démontables ce qui fait qu'on ne peut pas les ôter sans couper un peu de câble. Et si on arrive à les démonter, il faut resserrer les "fourches" en métal sinon, ils font mal contact. Et ils vont moins bien pour le câble rigide, étant prévus essentiellement pour du câble souple.
On peut mais l'expérience montre qu'on n'en laisse jamais là où on finit par en avoir besoin. Il ne faut pas faire de boucle au risque de perturber le signal, et il ne faut surtout pas faire un aller et un retour car sinon, le robot ne détectera plus la limite : Quand deux câbles sont parallèles et jointifs, le robot ne le détecte plus. C'est soit un câble soit trois.
Il n'y a pas d'autre question que le prix.
Pour les jonctions de câble, il faut impérativement mettre du mou dans les câbles sinon, les câbles finissent par être retirés du connecteur par l'effet des mouvements de la terre (chaud et froid).
