Installation 450X
Installation 450X
- Le coffrage en bois convient très bien. L'avantage est de limiter la zone non tondue au strict minimum.
- La planche de coffrage est largement suffisante ( 15 à 20 mm d'épaisseur suffisent). Il faut simplement voir l'aspect esthétique.
==> En fait 4 piquets en bois suffisent en général (hauteur 20 cm environ) et sont plus discrets qu'un coffrage. L'important est que l'intervalle entre 2 piquets soit inférieur à la largeur du robot.
- Il faut commencer par régler la hauteur au maximum. Quand la pelouse semble tondue uniformément à cette hauteur (on ne voit plus de touffes d'herbes qui dépassent), on baisse d'un demi (éventuellement un) cran ; en général il faut environ 2 jours. On continue ainsi jusqu'à ce que le réglage soit trop bas ; c'est à dire qu'on entend de temps en temps les lames toucher le sol. On remonte alors le réglage d'un demi cran. La tonte préalable avec une tondeuse conventionnelle n'est pas nécessaire si on met le robot en service suffisamment tôt (dès que l'herbe fait mine de pousser) et [u]à condition que la pelouse soit restée correctement tondue au début de l'hiver. [/u]Ce sera le cas l'an prochain si tu hivernes ton robot suffisamment tard. Pour cette première fois, si l'herbe est très haute, il sera peut-être utile de passer un coup de tondeuse autoportée, en ne tondant pas trop court. Tu peux aussi commencer par essayer avec le robot (hauteur maxi) et voir comment il se comporte. S'il tond normalement, sans couper plus de 1 ou 2 cm de gazon et ne semble pas peiner trop, tu le laisses se débrouiller. Si, au contraire, le robot semble peiner et se met très souvent en tonte spirale, s'il coupe plus de 2 cm de gazon, alors il sera sage de passer l'autoportée.
Installation 450X
Voici quelques images pour trampoline :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/astuceTrampolineFresher.jpg]
Il ne faut pas forcément tout un coffrage:
[img http://img114.xooimage.com/files/c/5/8/2020-05-02-14_00_28-window-5753e4e.png]
Tibliiini
Installation 450X
Message par Tibliiini »
Super, merci pour tous les conseils, Jonas je vais effectivement tenter de l llaisser se débrouiller seul et sinon je ferai un coup d'autoportée. Vous le lancez à quel moment pour le début de saison vous ?
Merci pour les idées Umbra, pourquoi ne le laisses-tu pas tondre sous le trampoline ?
Bergère débutante
AM 450X - installé en mars 2021
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
Installation 450X
[quote le 11/02/2021 à 11:30:30, Tibliiini a dit :] Umbra, pourquoi ne le laisses-tu pas tondre sous le trampoline ?[/quote] Ce n’est pas chez moi. Je pense que dans les deux cas, le robot passe bel et bien sous la trampoline, mais qu’il semble que non à cause de l’ombre. Voici les deux cas en plus grand détail :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6291/installation-gardena-sileno/goto/65600/#m65600]
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/8757/fixation-barre-trampoline/?search=/topic/search/%3Fq=trampoline]
Installation 450X
Je n'ai pas de trampoline, mais une cabane sur 4 pieds. Le robot passe dessous sans problème, mais avec l'ombre de la cabane il n'y a rien à tondre ;)
Je démarre la saison du robot le plus tôt possible, bien plus tôt qu'avec une tondeuse conventionnelle, car le robot n'est pas gêné par la pluie ou l'humidité. Donc, dès que l'herbe commence à pousser, même très peu. Dans ma région : première quinzaine de mars.
Tibliiini
Installation 450X
Et pourquoi alors ne pas débuter dès que l'installation est faite ? Cela permettrait au robot de se "mettre à jour" avant que l'herbe ne pousse vraiment... mais j'imagine que le combo humidité / gel n'est pas recommandable ?
Bergère débutante
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
Installation 450X
Effectivement, l'humidité très forte en hiver rend la pelouse fragile (perso j'évite même de marcher dessus, tellement c'est mou), donc le robot risque de l'endommager, surtout dans les zones où le robot fait beaucoup de retournements (angles et devant la base). De manière générale ces endroits risquent le plus d'être "piétinés" par les roues du robot. Il faut donc éviter de faire tourner le robot quand il n'y a rien à tondre ; c'est pourquoi la fonction "minuterie adaptative" est très utile.
Tibliiini
Installation 450X
Ok, je comprends, merci beaucoup.
Concernant l'abri, j'ai vu que vous déconseillez d'armer le socle béton, ce que je ne ferai donc pas. Mais est ce que des parties metalliques comme des sabots pour fixer l'abri à la dalle sont aussi à proscrire ?
Bergère débutante
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
Installation 450X
Si les pièces métalliques sont petites, le risque de perturbation des signaux est faible. Mais il vaut mieux les réduire le plus possible.
Cela dit, l'abri n'est pas vraiment utile. Mes 2 robots dorment dehors depuis 5 ans (sauf en hiver où je les rentre) et cela ne pose aucun problème. Pour ma part, je suis convaincu qu'un abri est plus une source de problème qu'autre chose.
Tibliiini
Installation 450X
C'est bon, tout est acheté, j'ai pris des cours de soudure, je suis prête à commencer demain !!
Du coup une question de dernière minute me taraude : pour les zones à iloter, je me sers du câble périphérique sans le couper au niveau du départ vers la zone ou suis-je obligée de le couper pour faire une jonction à cet endroit ? Si comme je le pense je ne suis pas obligée de le couper, je réuni simplement les deux fils l'un sur l'autre dans la même "agrafe" ou est ce que je fais en plus une vrille avec ces deux fils au niveau du départ du périphérique ?
Bergère débutante
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
Installation 450X
[quote le 17/02/2021 à 20:20:45, Tibliiini a dit :]Si comme je le pense je ne suis pas obligée de le couper, je réuni simplement les deux fils l'un sur l'autre dans la même "agrafe" ou est ce que je fais en plus une vrille avec ces deux fils au niveau du départ du périphérique ?[/quote] Ne pas couper, ne pas croiser. Juste mettre jointifs sous le même cavalier
Pour plus de détails, il vaut mieux prendre le manuel 550, qui est plus détaillé que celui du 450X (même machine). Pour les îlots voir à partir de p18 – surtout le premier schéma p19 :
[url https://drive.google.com/file/d/1Vmdz9ArQg5Uiul5aF6Q03wPv9lISVfY0/view?usp=sharing]
Tibliiini
Installation 450X
Parfait, je viens de finir mes ilots comme ca, tout va bien donc (à part pour mon dos et mes doigts, 1/3 du travail de fait seulement 😢... bon après il faut dire que vu l'irregularité de mon terrain je me retrouve à mettre des sardines tous les 40cm environ 😱). Patience et longueur de temps...
Bergère débutante
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
Installation 450X
[quote le 18/02/2021 à 17:13:03, Tibliiini a dit :]... tout va bien donc (à part pour mon dos et mes doigts, 1/3 du travail de fait seulement 😢). Patience et longueur de temps...[/quote] 1/3 du travail seulement ? Tu en avais marre au bout d’une heure ?;-)
As-tu suivi ces conseils :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9519/comment-faire-une-installation-soi-meme-facilement/]
Tibliiini
Installation 450X
Par rapport à la tonte non, mais pour le reste je fais la technique des piquets tendus, juste mon terrain fait plein de mini vaguelettes et comme je veux (trop ?) bien faire, je plaque vraiment à chaque micro creux. En écrivant ca je me dis que vous me trouveriez ridicule en me voyant...
Bergère débutante
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
Tibliiini
Installation 450X
Rebonjour,
Une planche type fermette de charpente de 10cm de haut, est ce suffisant pour créer mes coffrages de protection autour de la fosse tputes eaux ou 10cm ne suffisent pas et je fois tabler sur de la planche de coffrage de 20 ?
Bergère débutante
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
Installation 450X
Oui, 10 cm c'est suffisant.
Tibliiini
Installation 450X
Merci beaucoup pour le enième conseil ! J'essaye de vous faire honneur en faisant une belle installation, j'ai presque fini et je devrais pouvoir lancer le robot vendredi ou samedi si tout va bien.
Du coup viennent les interrogations quant à l'utilisation de la bestiole : j'ai lu sur ce forum qu'il a un temps d'apprentissage du terrain durant lequel il semble bien de le faire tourner un max, cela veut il dire que je le programme en non stop ou est ce que je peux faire une plage de 7h/19h (j'ai vu que les herissons n'etaient pas très fans du robot de nuit, donc si je peux eviter au max de les blesser ce serait bien) pendant un bon mois ?
De meme, j'aurais à l'avenir une zone mobile que j'excluerai avec des lambourdes (poulailler mobile), j'imagine qu'il est mieux que je le mette hors zone de tonte lors de la phase d'apprentissage du robot ?
Encore merci pour tout, j'ai hate de vous poster des photos de la bete dans son environnement naturel 😆
Bergère débutante
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
Installation 450X
[quote le 24/02/2021 à 22:02:52, Tibliiini a dit :] est ce que je peux faire une plage de 7h/19h (j'ai vu que les herissons n'etaient pas très fans du robot de nuit, donc si je peux eviter au max de les blesser ce serait bien) pendant un bon mois ? [/quote] Vu la surface (signature à mettre à jour), j’opterais plutôt pour 7-22h. Si tu veux diminuer la durée, mieux vaut le faire tondre 1 jour sur 2, pour que l’herbe puisse se remettre du stress de la tonte. (un cycle complet de rosée, jour, nuit)
[quote le 24/02/2021 à 22:02:52, Tibliiini a dit :] De meme, j'aurais à l'avenir une zone mobile que j'excluerai avec des lambourdes (poulailler mobile), j'imagine qu'il est mieux que je le mette hors zone de tonte lors de la phase d'apprentissage du robot ?[/quote] Cela n’a aucune espèce d’importance.
Tibliiini
Installation 450X
Ah super, il n'apprend donc pas mieux s'il a toute la zone au début ?
Pour la surface je suis à 4300m2 environ, je vais donc agrandir ma plage horaire mais merci du renseignement, je ne suis donc pas obligée de le laisser non stop pendant l'apprentissage 😊
Bergère débutante
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
Tibliiini
Installation 450X
Comme je suis un boulet jusqu'au bout, alors que je pensais avoir terminé je me rends compte que je ne trouve pas les connecteurs pour relier les fils à la base. Pour ceux qui ont acheté leur bête sur roboexpert, avez vous eu ces pièces livrées avec ou avez vous du les acheter séparement ?
Bergère débutante
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
