Retour à la base depuis l'installation d'un abri
J'imagine que les murs existaient avant l'abri et qu'ils sont inamovibles ?
Je pose la question, car la solution radicale me semble être celle que suggère Keops62 : reculer les murs à la limite de la zone de tonte.
Padepaniq
Message par Padepaniq »
Bonjour à tous
De retour de chez ma belle-mère, voici le résultat de mes investigations.
[b]Abri Robot ON[/b]
Ben en fait j'avais déjà activé cette option (:)
[b]Toit en acier de l'abri[/b]
Aucune différence de comportement du robot avec ou sans le toit de l'abri.
[b]Signal au minimum[/b]
Tester avec un résultat TRES concluant (+). Le robot n'est plus attiré par la base mais cherche son guide, même s'il est très proche de la base. Du coup, il arrive pile en face et rentre sans problème.
[b]Largeur couloir : 9 --> 3[/b]
J'ai remarqué avec différents tests que plus le couloir est large, plus le risque qu'il n'arrive pas bien en face de sa base augmente. En diminuant cette valeur, la précision de son arrivée est améliorée. Je laisse sur 3 (ça fait quand même un couloir de 50cm environ) et je verrai bien s'il y a des traces sur la pelouse.
[b]Modification du câblage[/b]
Après plusieurs tests, j'ai retenu l'option de câblage n°2 ([url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7082/conseils-pour-l-installation-de-mon-abri/])
[img https://image.ibb.co/jaLPsK/Solutions.jpg]
Au niveau des statistiques, j'ai des retours à la base :
- en moins de 5min 90% du temps
- entre 5 et 10 min le reste du temps
- jamais au dessus de 10min
Allez, je vous dois bien quelques photos :
[img https://drive.infomaniak.com/app/share/104091/d35f507e-5bec-4fc5-9bdc-5868c8a3eea4/90482/download]
[img https://drive.infomaniak.com/app/share/104091/d35f507e-5bec-4fc5-9bdc-5868c8a3eea4/90483/download]
[img https://drive.infomaniak.com/app/share/104091/d35f507e-5bec-4fc5-9bdc-5868c8a3eea4/90484/download]
Un grand MERCI à tous ceux qui ont pris le temps de me répondre (+)(+)(+)
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
Autre terrain, 800m² :
AM 315
Tout cela dans ma belle région normande
Merci pour ce retour détaillé, illustré !
Allez, pour le cas où : sur la droite du 1er cliché, au pied des conifères, on devine un espace sans herbe :
la base aurait peut-être plus être mise dans ce coin, à 45° dans l'angle.
Je sais les notices disent qu'il faut pas, mais pas mal de bergers ont fait cela avec succès.
Padepaniq
En effet dans l'angle ça aurait été techniquement mieux. Sauf que le robot n'aurait plus été visible de la maison. Et je considère que c'est très pratique de savoir en un coup d'œil s'il est à la base ou pas.
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
Pratique ?
Oui les 1ers temps, pour vérifier qu'il est bien rentré après sa journée de travail.
Mais sinon ... même moi qui suis assez atteint, je l'ai placé hors de vue directe car l'emplacement est plus efficace pour la gestion d'un couloir et que robot y est abrité.
Je confirme que l'emplacement en angle est excellent. Mes 2 robots sont installés en angle et ça fonctionne parfaitement bien.
C'est vrai que cela peut-être utile de voir la base de la maison, mais ça semble secondaire par rapport à l'optimisation du fonctionnement.
