Avis avant de ce lancer dans l'achat d'un mouton
AM220: une seule sortie guide , c'est disons l'extrémité positive de la boucle de guide, l'autre extrémité, la masse , est constituée par la sortie du cable périphérique située à droite de la base en la regardant de face en étant dans la zone de tonte.
AM230: deux sorties guide, tantôt l'une est active, tantôt l'autre, la masse est la même que pour un AM220.
J'ai un petit problème de compréhension.
" La boucle de guide est une boucle dont une extrémitée est reliée à un [b]signal alternatif positif[/b], l'autre à la masse".
Je suppose que c'est positif variable (pulse en anglais).
Donc, dans ce cas, le courant va toujours dans le même sens. Donc, dans ma siouxerie, le mouton retourne à sa base dans le bon sens, mais de l'autre côté du câble guide pour rester à l'extérieur de la boucle guide. 8D
Je pense que c'est exact et ça devrait se passer ainsi mais il faut tester car c'est inédit pour moi.
Le champ est inversé mais pas le flux, je le comprends ainsi. La base est alors dans le champ?
Si cela marche, ce sera formidable.
Si cela ne marche pas, ça ne détruira rien.
j'ai crée un nouveau sujet car nous polluons celui du pauvre berger tabur que j'espère nous n'allons pas effrayer avec ces élucubrations électromagnétiques:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1549/astuce-boucle-guide-raccourcie/]
Bonjour a tous.
Âpres quelques semaines sans internet me revoilà sur le forum (vive la campagne).
Jai proposé lidée a mon revendeur de passer le câble guide sous le câble périphérique et il ne veut pas en entendre parler (selon lui et selon son conseiller chez Huswarna : ce nest pas réalisable).
Donc voici le plan que je pense lui soumettre. Merci de me dire si cela est correct et si la petite boucle au départ de G1 est bien nécessaire (jai fait cette boucle pou que le mouton retrouve assez vit le câble guide dans cette zone, car jaimerais faire un retour de base uniquement par câble guide).
Merci davance pour vos réponses.
Pour info jais commander la 265 ACX (logiquement elle arrive en fin de semaine).
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/192/terrain8.png/][IMG]http://img192.imageshack.us/img192/9168/terrain8.png[/IMG][/URL]
AM 265ACX
avril 2012
France
3400 m² à tondre
avril 2012
France
3400 m² à tondre
Ce n'est pas correct... nécessaire si on veut programmer que des retours par les guides.
Mais il faut encore réfléchir...
[quote le 04/04/2012 à 08:20:11, tabur a dit :]
Jai proposé lidée a mon revendeur de passer le câble guide sous le câble périphérique et il ne veut pas en entendre parler (selon lui et selon son conseiller chez Huswarna : ce nest pas réalisable).[/quote]
c'est mon avis aussi, mais je ne me contenterai pas de la réflexion théorique, je ferai un essai chez moi et je vous tiendrai au courant du résultat qui sera également publié dans le sujet [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1549/astuce-boucle-guide-raccourcie/]
Pour la nouvelle configuration sur l'image précédente: ça me semble bon.
Concernant "l'excroissance" ("est-ce nécéssaire"), je ne la mettrai pas dans un premier temps.
Ensuite, une fois que tout fonctionne et que vous avez observé le mouton, faites un tour dans ce sujet:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/82/pour-bergers-confirmes-installation-d-un-second-c/]
C'est ça la solution que vous tentez de faire, mais celle-ci a l'avantage de faire un guide "virtuel" supplémentaire sans avoir l'inconvénient que le robot en revenant du guide G1 soit obligé de suivre l'excroissance et ainsi de perdre du temps.
Pour moi, ce n'est pas bon... je parle bien entendu de la position des câbles guides. (cfr les explications de Pdc)
Poil de Carotte trouve que c'est bon... mais il demande de modifier! ;o)
Je ne comprends pas pourquoi on place les guides un peu n'importe comment! Il faut lire le principe de fonctionnement du retour du robot... surtout quand il arrive près de la base. JPMalef l'a déjà fait plusieurs fois.
Ce matin, je n'avais pas le temps d'expliquer.
On ne peut pas placer l'excroissance de cette manière! Le robot ferait un tour inutile...
Est-ce utile ou pas? Oui si on veut programmer qu'un retour par les guides...
Il faut (absolument) la placer selon la suggestion de Poil de Carotte mais la placer dans le champ de la base... ainsi le robot rentrera par le guide normal ou par l'excroissance transformée en guide virtuel... sans faire le tour de la pelouse.
oui je rectifie: "ç'est bon, ça va marcher (contrairement à la solution précédente) le robot va suivre les guides, mais on peut encore optimiser"
Reste une zone secondaire à bien raccorder. Il faudra y déposer le robot.
Pourquoi ne pas essayer
- de raccorder le G virtuel sur le G2? cela diminuera le G1 et permettra d'augmenter l'efficacité?
- de diminuer la longueur du G2?
- d'augmenter le G1 pour augmenter son efficacité? selon ma première suggestion
[b]Est-ce que cela vous paraît correct? ou fantaisiste?[/b] demande aux spécialistes
Sur un grand terrain, je ne maîtrise pas trop... les distances.
Je vois qu'un booster est prévu.
Enfin, ce n'est pas complexe d'essayer. Il suffit d'avoir quelques raccords en plus.
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=120404024138720897.png][img]http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/04/120404024138720897.png[/img][/URL]
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=120404024431318577.png][img]http://nsa21.casimages.com/img/2012/04/04/120404024431318577.png[/img][/URL]
Ceci est important et s'applique "au moins 2m pour les 2 guides". (2,5 m pour l'un et 3,5m par exemple pour l'autre)
Le virtuel venant se placer sur ce X... à au moins 2 m.
On va utiliser les guides pour aller dans les zones...
Bonjour a tous,
Grande nouvelle logiquement mon revendeur viens minstaller mon mouton jeudi prochain (26/04/12), je fais appelle a lui car il a la machine pour enterrer le câble (pour info jai pris le câble renforce de chez husvarna).
Par contre jai une question à poser aux spécialistes (et ils sont nombreux) :
Peut couper et « rabouter » plusieurs fois le câble en utilisant les raccords étanches de chez eux ?
Merci pour vos réponses et a très bientôt car je pense que jaurais besoin de vous
Encore merci pour ce Forum.
AM 265ACX
avril 2012
France
3400 m² à tondre
avril 2012
France
3400 m² à tondre
Oui mais ils vont utiliser des bobines de 500m...
Je ne comprends pas trops votre remarque,
oui nous avons pris une bobine de 500 m, nous avons un terrain de 3500 metres.
Donc vous me confirmer que le peut couper plusieur fois le fil ?
AM 265ACX
avril 2012
France
3400 m² à tondre
avril 2012
France
3400 m² à tondre
(??) Les bobines font 500m... Le terrain, c'est en m2 donc rien à voir.
Ce qui pourrait arriver... l'installateur va placer le fil avec sa machine sur tout le périmètre du terrain (câble périphérique) sans se soucier de l'isolation des arbustes. Puis il va placer le guide et le raccorder au périphérique avec un "3M Scotchlok 314".
D'ailleurs, je pense que le verger est "futur"...
Par contre pour la zone secondaire ? vous verrez.
Puis, si nécessaire, on coupe le fil on place deux raccords "3M Scotchlok 314" et on isole...
Evidemment, il est préférable de ne pas trop en mettre car cela peut éventuellement être une cause de panne dans le futur. NB: il est extrêmement rare que cela arrive...
C'est aussi avec des "3M Scotchlok 314" que l'on répare des cassures du fil...
En attendant, vous pouvez lire le manuel si cela n'est pas déjà fait: [url http://www.download.myautomower.de/wm/TH_1152765_2010-01-01_12.pdf]
Bref, ça va aller.
Bref, ça va aller.
Désole je me sui mal exprime
Nous avons mesuré assez vite (il y a environ 350 / 400 mètres de fil rien que pour le periph + 150 / 200 mètres pour les câbles guide).
Ce que je voulais dire grand terrain donc grand periph.
C'est vrai il faut être précis
AM 265ACX
avril 2012
France
3400 m² à tondre
avril 2012
France
3400 m² à tondre
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/534/terrain10.png/][IMG]http://img534.imageshack.us/img534/8044/terrain10.png[/IMG][/URL]
AM 265ACX
avril 2012
France
3400 m² à tondre
avril 2012
France
3400 m² à tondre
Après un an de travail, jai planté quelques arbres sur mon terrain (sur le plan violet « futur verger »), donc je souhaiterais rallonge mon câble périphérique.
Ma question est la suivante :
Mon câble périphérique existant est le câble renforce Huswarna pour ma rallonge suis-je oblige de prendre le même câble ou je prendre du simple câble Huswarna ?
Ma préoccupation est au niveau du champ magnétique, car le périphérique serai compose :
Gros câble, moyen câble et gros câble.
Merci davance car aucun revendeur ne peux me répondre.
AM 265ACX
avril 2012
France
3400 m² à tondre
avril 2012
France
3400 m² à tondre
Je crois que utiliser le câble HSVN ordinaire pour ces rajoutes ne changera pas grand chose par rapport au câble renforcé. Il semble me souvenir que pour le renforcé, c'est surtout l'épaisseur du plastic d'isolation qui est supérieure.
Mais la meilleure solution pour minimiser l'augmentation de résistance du périphérique à cause de son rallongement serait pourtant d'utiliser du fil de 1.5² comme dans les installations électriques des bâtiments (VOB 1.5²).
Autre chose: je vous conseille de câbler par exemple comme ceci pour ne pas augmenter la longueur de la boucle guide G1.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/18/amenagementverger.jpg/][IMG]http://img18.imageshack.us/img18/8675/amenagementverger.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/23/distancemini.jpg/][IMG]http://img23.imageshack.us/img23/6882/distancemini.jpg[/IMG][/URL]
Et il faudrait aussi déplacer le guide vers la droite pour qu'il y ait de la place entre le guide et les arbustes (il doit y avoir de l'espace à gauche du guide pour pouvoir programmer une bonne largeur couloir)
Ok pour les fils jointifs entre les arbustes, mais laissez au moins 50cm de distance quand le fil tourne autour de chaque arbuste. L'astuce est de prévoir du câble de réserve pour pouvoir encore augmenter le diamètre autour des arbustes au fur et à mesure qu'ils grandissent.
