installation 330X
furiouscham
installation 330X
Message par furiouscham »
Ok finalement je vais laisser le transfo a l'exterieur.
Il me reste plus qu'à bien définir mes 2 zones. et surtout finir mon portail.
Encore merci de votre aide à tous.
3000m² à tondre
Sarthe
330X deux zones avec relais invrseur
Basco
installation 330X
Message par Basco »
Pouvez vous répondre à cette interrogation ?
Mon robot quitte toujours sa station vers la gauche et se dirige vers la plus petite zone du terrain, lorsqu'il arrive la ou se trouve le départ du fil guide, il s'arrête 5 secondes 3 bips et reprend son travail pourquoi?
D'avance merci
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
installation 330X
Non. BD _o_ (??)
Où est le plan de l'installation ?
Où est la description de la programmation du mouton ?
Probablement le mouton fait ce qui lui est demandé, mais si l'installation n'est pas correcte, et la programmation pas appropriée, le résultat peut être bizarre. (o)
Basco
installation 330X
Message par Basco »
Je m'occupe de faire un plan
La programmation a été faite par l'installateur j'ai simplement affine les réglages
Je te tiens au courant
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Basco
installation 330X
Message par Basco »
Bonsoir voici le plan l'installation est elle correcte
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=639680image.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/639680image.jpg[/IMG][/URL]
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Basco
installation 330X
Message par Basco »
Suite
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=338922image.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/338922image.jpg[/IMG][/URL]
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
installation 330X
Tu peux confirmer que tu possède une 330X ?
Si oui, tu as oublié de dessiner le deuxième guide.
Là où arrive ton guide, les ronds plus haut, c'est quoi ?
Basco
installation 330X
Message par Basco »
Merci d'être aussi réactif
J'ai bien 330 x j'ai mis qu'un seul guide[b][/b] pour cette zone qui est plus étroite mon plan est mal fait du côté de la station car le passage est beaucoup plus large
Les rond noirs sont des pas japonais à niveau par rapport à la pelouse
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
installation 330X
Je te conseille donc, de prolonger ton guide gauche jusque dans le coin supérieur droit (de la zone de gauche).
Ensuite, de placer le second guide dans la zone de droite en remontant par le milieu jusqu'en haut.
Et pas d'angle droit dans le guide (page 30 du manuel).
Peux-tu me donner les temps de retour station ? (cela doit être horrible BD). Pousser 0 dans le menu principal, ensuite naviguer avec les flèches.
Basco
installation 330X
Message par Basco »
Ok pour le guide gauche est la possible d'utiliser un raccord rapide Huswarna ?
Pour la droite intérêt de faire cela ? Par le milieu ok jusqu'en haut c'est a dire jusqu'à la clôture ?
Je dois repeindre ma maison fin juillet quelles précautions pour éviter de copier les fils?
@+ et merci
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Basco
installation 330X
Message par Basco »
Si c'est temps de recherche dans le menu nous avons
Temps maxi 11
Temps mini 1
Temps moy 7
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
installation 330X
Quand ton mouton est dans la partie droite, en fin de tonte (disons en haut BD) . Comment fait-t'il pour retrouver sa base ? Combien de temps met-il ? La raison pour laquelle j'ai demandé les temps de retour.
La première fonction du guide est de ramener le mouton à sa base RAPIDEMENT.
Il maintient en mémoire l'historique du temps nécessaire, et soustrait ce temps de sa capacité batterie, pour être certain de pouvoir rejoindre sa base sans tomber en panne sèche. Ce temps est donc perdu pour la tonte, à chaque sortie.
Surprenant que ton installateur ne t'ai pas conseillé à ce propos. _o_
C'est la raison d'être de ce forum, non ?
pifpaf73
installation 330X
Message par pifpaf73 »
c'est vrai que c'est etrange de pas avoir mi le deuxieme guide à droite....
verifie bien que le gps est "accroché"
le temoin:
1 ne dois pas avoir de croix
2 ne doit pas clignoter ;)
Basco
installation 330X
Message par Basco »
C'est pour cela que je viens sur le forum
Je ne connais pas temps pour revenir à la station de charge quand il est à droite mais j'ai observé qu'il suit le périphérique et devant la station il tourne dans tous les sens pour finalement se garer
Pour le GPS ne ne comprend pas le post merci de m'éclairer
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
installation 330X
Peux-tu me donner ta programmation ?
Horaires, type de sortie avec %tage (comment tu envois ton mouton tondre).
Les délais pour le retour (aléatoire, guide, périphérique).
Pour le GPS, mieux vaut attendre que les aspects important soit corrigés. Après c'est un +.
Basco
installation 330X
Message par Basco »
Horaire de tonte
Lundi mercredi jeudi vendredi samedi
Matin 10h 13h
A.midi 15h 21h
Repos mardi dimanche sauf si dans la semaine il pleu beaucoup j'ajoute un peu mardi ou dimanche
% je ne sais pas si c'est pour les zone la petite zone à gauche 30% le reste pour la grande zone à droite
Délais pour le retour je crois que c'est par le périphérique 3 minutes mais je suis pas sur il faudrait me dire comment programmer
Ok pour le GPS que j'avais mis en route un peu au pif!!!
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
pifpaf73
installation 330X
:x
installation 330X
No comment. (!!)
Basco
installation 330X
Message par Basco »
Bonsoir je suis désolé
Mais un peu plus haut j'avais pose une question en rapport et on m'a demander le plan de mon jardin
Si vous voulez je fait un autre post pour clarifier la situation
Loin de moi de mettre le bazar mais c'est parfois difficile pour s'y retrouver
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
installation 330X
Non Basco, il n'y a pas de bazar.
Pas la peine de refaire un autre post, cela compliquerais plus que nécessaire. (c'est vrais que tu t'es incrusté sur un ancien post d'un autre berger, mais je te suis pas à pas, sans problème).
