Avis pour installation 330x
cany
Message par cany »
@Keops62: c'est bien mon intention de le laisser faire et d'ajuster les réglage plus tard. Il est sorti une dizaine de fois et je m’aperçois que sa cartographie commence à s’établir. s
Sur le cote de la maison D, même sans fil guide, il fait son travail.Dans cette zone je l'ai déjà observé recherchant sa base ,il prends le périphérique et mets maximum 3 minutes pour remonter.
c'est sur le devant que c'est plus laborieux mais sa va venir.
merci encore à tous.
les Ardennes Françaises
1190m² à tondre
avec passage de route en goudron
330x version 5.03
mise en place le 5/09/2015
un fil guide
Oups Cany j'avais raté ton descriptif : guide 1 par couloir B vers maison C.
Plus sérieusement, un guide 2 sera pratique pour un retour exclusif, notamment de derrière les maisons, comme devant je pense.
Enfin, as-tu équipé la bête d'un girophare ;-) ?
cany
Message par cany »
pas de gyrophare mais je pense plutôt à un fanion comme sur les auto tamponneuses de la fête foraine;) Ma femme a déjà eu la voiture du voisin qui était stationnée dans l'allée:x
Pour l'aller/retour du robot je n'ai pas de problème sur l’arrière et le coté des maisons,c'est sur le devant que c'est un peu laborieux.j'ai donc programmé sur le[b] même guide 1[/b] pour la partie de gauche 50% et la parti de droite 50% en passant par le couloir B .Je vais observer et voir le résultat . je pourrai toujours me servir du deuxième guide pour l'envoyer dans une des deux parties.
Essaie avant saigner dans le macadam
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=957057IMG7548.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/957057IMG7548.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=841236IMG7547.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/841236IMG7547.jpg[/IMG][/URL]
1190m² à tondre
330x version 5.03
un fil guide
cany
Message par cany »
En vacances pour quelques jours, j'ai observé la mise en route ce matin du robot.Il sort de sa base sans tondre puis suit le périphérique de [b]droite [/b]sur 60 mètres environ et se met à tondre.
Je n'ai rien programmé de cette sorte, serait ce du au GPS ?
ma programmation :
- zone 1 suivre[b] fil guide 1[/b] sur 55 mètres 50%
- zone 2 suivre [b]fil guide 1[/b] sur 100 mètres 50%
(zone 1 et 2 sont les parties devant les maisons)
j'ai déjà observé le robot suivre la programmation zone 2, jamais la zone 1
En relisant le faq " comprendre la boucle guide " je m'aperçois que j'ai confondu la[b] longueur du guide[/b] ( 120 mètres) avec longueur de [b]boucle guide[/b] qui avoisine les 550 mètres (no)
quels est l’incidence d'une[b] boucle[/b] guide trop longue ?
1190m² à tondre
330x version 5.03
un fil guide
cany
Message par cany »
Après sa tonte matinal et après avoir refait le plein en électricité, rebelote il reprends le périphérique par la droite.
1190m² à tondre
330x version 5.03
un fil guide
Sheepy
Message par Sheepy »
As tu testé les zones 1 et 2 à partir du menu ?
il faut que le mouton soit sur sa base.
Si ça fonctionne, possible que ça soit le GPS comme il est prioritaire, il faudrait le désactiver pour voir.
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
cany
Message par cany »
oui en mode test zone 1 et zone 2 : sa fonctionne
1190m² à tondre
330x version 5.03
un fil guide
cany
Message par cany »
nouvelle surprise : hier fin de tonte le robot prends le fil guide et rentre sagement pour la nuit. Se matin avant la mise en route, sur le conseil de Sheepy je refais un teste " configuration de zone de tonte" et la au lieu de suivre le guide sur 50 mètres (comme les premiers test effectué) le robot sort sur le périphérique de gauche , s’arrête, reprends un peu sa course (1 mètre) s’arrête à nouveau et rentre au bercail . un petit coup d’œil sur les connectiques du guide nouvel essai pas de changement.(??)
1190m² à tondre
330x version 5.03
un fil guide
Sheepy
Peut être désactiver le GPS pour voir et le laisser faire zone 1 et 2 à 50% chacune.
Si ça marche, programmer zone 1 30%, zone 2 30% et à droite du périphérique sur 5m (par ex) 40%.
Il était bien rechargé ce matin ?
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Ce mouton semble être hors de contrôle BD.
Je suggère : réinitialiser la cartographie, retour au paramètres d'usine, réintroduire les paramètres, ensuite programmer la minuterie avec la sortie guide 1 zone 1 à 30%, zone 2 à 30%, et sortie de la base à 40% (surtout pas de suivi périphérique, pour maîtriser et comprendre) .
Ne pas activer le GPS ni la météo adaptative (toujours pour comprendre).
Laisser le mouton faire sont travail et contrôler se qu'il fait.
Si, après quelques jours, il se comporte comme programmé, activé le GPS (pas la météo adaptative pour éviter certaines initiative du mouton), et observer si son comportement est conforme aux attentes (attendre un semaine pour lui permettre de finaliser sa cartographie).
Sheepy
Oups, je n'ai pas vu une sortie possible de la base dans les options, c'est pour ça que j'ai suggéré 5m (ou moins, c'est possible de mettre 0 ?)
Sinon JPMalef a raison, il faut faire simple pour comprendre ce qui ne va pas.
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
cany
Message par cany »
merci a vous deux. j'observe son comportement demain et je réinitialiserai les paramètre d'usine .
la météo adaptative n'a jamais été programmée car j'ai vu qu'elle était sujette à différent "bug".
Je suis un peu comme toi Sheepy, je ne trouve pas la programmation "sortie de base". je vais fouiller :)
1190m² à tondre
330x version 5.03
un fil guide
Manuel, environ page 61, Angles de sortie > Secteurs 8D
cany
Message par cany »
ok merci comme je n'avais pas besoin d'Angle de sortie j'ai zapper ce chapitre _o_ pas bien (no), il faut tout explorer !!
1190m² à tondre
330x version 5.03
un fil guide
Sheepy
j'ai regardé ce chapitre mais c'est pas clair pour moi, ça parle d'angle de sortie pour 1 ou 2 secteurs (dans le cas d'un passage ?)
avec les pourcentages qui vont avec, ensuite vient la distance avant la tonte.
Quelle est la priorité par rapport à un départ sur guide et sur zone ou départ périphérique ( GPS désactivé) ?
Faut-il additionner les pourcentages départ guide et départ secteurs ? (ça répond peut-être à ma question)
Bon, cany, on attend des nouvelles ;-)
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
