Installation mouton region Toulousaine
C'est donc un paysagiste qui voulait justifier sa facture.
Ces graviers sont sans utilité réelle.
Le plus simple tu mets à plat tel que avec en plus un peu de désherbant biologique.
Cpr
Message par Cpr »
Tu veux dire aplanir la terre, laisser le gravier par dessus et sans iloter avec la cable peripherique ?
Projet Mouton
Region Toulouse
1400m2
Ah ! si c'est le paysagiste, on est dans le domaine de l'oeuvre d'art et il n'y a plus rien à faire !!!
Plus sérieusement, ces monticules me semblent, à moi aussi, totalement inutiles. Je ne crois pas une nanoseconde qu'ils maintiennent l'arbre (pour cela on met un tuteur et pas plus d'un an). Peut-être ont-il un effet contre les mauvaises herbes au pied de l'arbre, mais il y a mieux et plus simple. La seule justification est peut-être de protéger l'arbre contre les coups de tondeuse ou pire les coupe bordures à fil (*).
Ce que je te conseille :
- supprime les monticules
- ne t'embête pas à îloter les arbres, le choc de la tondeuse est très doux (rien à voir avec le choc d'une tondeuse thermique); elle laissera autour de l'arbre le minimum d'herbe non tondue.
- une fois cette zone non tondue bien visible tu passes un peu de glyphosate (alias Round Up) et tu es tranquille pour au moins 4 mois. Si tu es plus courageux tu bêches une ou deux fois par an le cercle correspondant autour de l'arbre (un jardinier de château te diras que c'est la seule bonne méthode !)
- et si vraiment tu crains que le choc de la tondeuse abîme l'arbre tu plantes 3 ou 4 petits piquets en bois dépassant le sol de 10 ou 15 cm ; la tondeuse buttera sur les piquets au lieu de l'arbre (mais à mon avis c'est inutile).
(*) qui sont une catastrophe pour les arbres : le fil coupe l'écorce sans que cela se voie beaucoup, mais comme la sève circule juste sous l'écorce l'effet sur l'arbre est dramatique.
comme jonas0_13
Assurobot
Message par Assurobot »
Bonjour à tous
Gare aux lames avec la bâche.....mon robot en a fait les frais chez moi, quand la bâche s'effiloche et que le robot vient s'y frotter, il aime pas ! ;-)
Robot-Assur
CBV ASSURANCES
4 Rue de la Poissonnerie
76490 RIVES EN SEINE
TEL : 02 35 96 11 55
Contact@robot-assur.com
N°Orias :12066573 www.orias.fr
Cpr
Message par Cpr »
Le monstre est arrive hier et je vais commencer l'installation aujourd'hui.
Je sais que le cable fourni n'est pas tres solide mais comme je compte dans un premier l'installer en surface puis l'enterrer (Un saignee dans la terre avec la meuleuse devrait faire l'affaire) une fois que les reglages seront faits, inutile de passer la totalite du reseau en 1.5mm2
La question est: Peut on mixer les cable d'origine avec du 1.5mm2.
Projet Mouton
Region Toulouse
1400m2
Oui, sans problème.
Bien soigner les connexions.
Cpr
Message par Cpr »
un petit up sur mon installation.
J'ai place tous les cables et lance le robot avec les parametres par defaut (la doc mentionne des configurations de terrain avancees sans modficatiosn des parametres). Je vais essayer ainsi et ajusterai si besoin.
Il a tourner une quinzaine d'heure puis apres la derniere charge n'a plus voulu sortir de la base.
Message d'erreur sur batterie, courant de charge trop eleve.
Bref, il est reparti chez le vendeur et on m'a informe hier qu'une carte devait etre remplacee. La personne n'a pas pu en dire plus.
Ca commence pas tres bien et esperons que c'est un defaut de qualite mais pas de fiabilite...
Projet Mouton
Region Toulouse
1400m2
