[goma666]Husky308 Question compteur
Goma666
[goma666]Installation Husky308
Message par Goma666 »
merci. j'ai jamais su le télécharger ce manuel...
Adoption d'un Husky308 de 3 ans(2013)
+/-320m² pour lui courrir
(5jours-11h, ht:5cm pour l'instant)
région de Mons (BE)
Goma666
bon, j'ai acheté mon carreau de grés 90/90...j'ai commencer a percer les trous de fixation.
du coup je me dis "bon, je retire la base de la pelouse"...là je vois un nid de fourmis...
je me dis " un coup de soufflette est c'est bon....." oui......mais non.....
c'étais pas que quelques fourmis dans la base...du coup, je la démonte...
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=137550P1070226.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/137550P1070226.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=509521P1070227.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/509521P1070227.jpg[/IMG][/URL]
et du coup il me manquais quelques "écrou"...et bien j'ai trouvé a la cave un bout de "spaté" ou "feuillard"...nikel.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=663482P1070229.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/663482P1070229.jpg[/IMG][/URL]
bon si vous avez une idée, ou alors comment vous faites pour éviter que les fourmis squatte la base...merci
région de Mons (BE)
chez moi elle se sont installer à 2 reprises dans le robot lui-même!
C'est ma RC306 qui en a fait les frais, elles sont allées déposer leurs œufs dans le logement batterie.
Il faut que je trouve un moyen de les écarter.
Basco
Message par Basco »
Pour éviter les intrus chaque année je met sous la base au moment du nettoyage de remise en route de l'antilimases et anti fourmis en poudre avec un resultat efficace .
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
Goma666
bonne idée de mettre des produits sous la base. vais même voir si il existe pas un produit sous forme solide et peut etre directement mettre à l'endroit où elles avait fait le nid prés de la carte éléctronique.
région de Mons (BE)
Goma666
bonsoir a tous... avant le match, je vous laisse quelques photos pour avis.
alors j'ai donc percer mon carreaux...et sous le carreaux, j'ai prévu 2 tubes électriques.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=407803P1070231.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/407803P1070231.jpg[/IMG][/URL]
(là c'est l'envers le temps que la colle séche.)
y a t'il un soucis, si j'utilise un ecrou et boulon en métal plutôt que les vis plastique fournies. ??
et suite a mon soucis de fourmis, je me suis dis que ça serais bien de pouvoir accéder a la plaque électronique sans devoir retourner la base.
du coup, j'ai viser a l'extérieur. une seule vis suffit. c'est surtout pour que l'on enléve pas le capot par mégarde.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=166906P1070233.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/166906P1070233.jpg[/IMG][/URL]
voilà, ça avance doucement mais qui va doucement va longtemps ;-) (et bon match a tous ...)
région de Mons (BE)
Goma666
J'ai commencé à enterré le câble. .le plus chiant c'est pour mettre le câble côté à cote sans qu'ils
se chevauchent. J'espère ne pas avoir de coupure dans le câble.
région de Mons (BE)
[quote le 02/07/2016 à 20:55:58, Goma666 a dit :]le plus chiant c'est pour mettre le câble côté à cote sans qu'ils se chevauchent. [/quote]
Le chevauchement n'est pas gênant, comme le croisement, tant que ce n'est pas "fort écartés" :
ce qui compte c'est que les câbles soient quasi jointifs pour que les signaux électromagnétiques qu'ils émettent se neutralisent.
Pour les maintenir ensemble, (j'ai enterré tout) j'ai mis un lien pour sac congélation régulièrement (après en avoir eu marre de faire ça avec du fil de clôture fin assez pénible à manipuler vu la position rampante et les tailles des fils comme de mes doigts).
Avec le câble monobrin relativement rigide, il suffit de prendre les 2 câbles ensemble et de les manipuler pour qu'ils restent alignés, parallèles sur une bonne longueur.
la pose tolère sans problème jusqu'à 5mm d'écart entre chaque fil, le chevauchement ou croisement, même à plusieurs reprises,comme le dit Keops62 n'entraîne aucune conséquence.
L'important étant que l'ilot soit raccordé dans le bon sens, ne pas se perdre entre les 2 fils.
Goma666
ok,...merci les gars.
j'ai un peu modifier la pose par rapport au plan. les deux ilots carrés, iront vers la gauche. comme ça je sais qu'ils sont placés tout les deux de la même façon.
plus facile a retenir.
le câble guide passera toujours au même endroit.
et pour les 3 vis plastiques remplacées par des boulons, pas de soucis ? si oui, je chercherais la même chose mais en plastique.
région de Mons (BE)
Connection des îlots carrés à gauche, c'est même mieux pour la longueur de la boucle guide BD.
J'ai une préférence pour les visses plastiques. La base contient l'antenne F, le métal pourrait interférer avec celle-ci (juste par précaution).
Goma666
ok, je vais voir ce que je trouve en nylon...au cas ou les vis plastique ne tiennent pas assez. la terre est trés meuble.
région de Mons (BE)
Goma666
la boucle est bouclée...
le périph' est sous terre. reste le guide mais j'ai voulu voir si je n'ai pas "coupé" le câble lors de la mise en bière...(c'est mon humour...lugubre, mais ça c'est mon pseudo aussi..:-) )
le carreau avec les tubes électriques aussi...
dommage, demain, je n'ai pas le temps de me mettre au vert...
région de Mons (BE)
Goma666
reçu mes 90 lames et vis de chine... plus vite que l'Allemagne ;o)
région de Mons (BE)
Goma666
reçu câble basse tension et nouvelle batterie...BD
région de Mons (BE)
Goma666
fini de mettre le guide:
1er test de sortie:ok
rentrée: il bute un peu sur la base, mais c'est pas encre "fini"
demain, je tond avec la grosse et j'essaie de scarifié au plus vite (avec desherbant..)
région de Mons (BE)
Goma666
bon pas pu tondre avant de laisser le Husky sortir, j'ai du prêter la grosse...
mais j'ai mis des nouvelles lames démonter pour donner un bon coup de soufflette (+)
j'espère demain finir la base...et lundi tondre.
me reste a voir les configurations pour les horaires 8-)
région de Mons (BE)
Goma666
installation finie. j'ai du replacer le guide car pas en face de l'placement de la base.
branchement: ok lampe verte.
test entrée: ok
test sortie: ok
test alarme: ok
j'ai fais mes bordures, demain si il ne pleut pas, tondre et puis scarifier.
reste la programmation mais ça dois pas être difficile de dire 5jours de tonte de 16h30 à 4h30 ;o)
région de Mons (BE)
Goma666
voilà, mon husky va passer ça première nuit dehors :-/
j'ai fais la programmation:
- mettre 16h30-02h30...ça ne fonctionne pas.
j'ai mis plage 1 :16h30-23h59 plage 2 00h00-2h30
-après que la batterie soit chargée, en mode "auto" il n'as pas démarrer(!!), j'ai du appuyer sur "start".
j'espére que ce n'est pas a faire avant chaque démarrage(?)
région de Mons (BE)
Goma666
bon, ce matin avant de partir au boulot (5h) je em suis dis "vais passer dire bonjour au Husky" (::)
et bien il était pas sur sa base, juste un peu sur le côté 8-)
pensez vous que le fait que l'herbe soit humide la nuit n'est pas bon pour lui (?)
si tel est le cas, je ne vois pas alors comment il peut se promené par temps de pluie...donc mettre des heures de sortie en journée ne change rien (en Belgique(::) )
sinon, les traces de pattes, ça va s'estompé ou pas (?)
merci a vous(+)
région de Mons (BE)
