Avis installation AM 315X
Oups j'ai oublié la cartographie.
Sur mon 330X, l'état de la cartographie est indiqué dans le Menu, menu Installation, Config de la zone de tonte, tout en bas de l'écran menu GPS.
Sinon fouiner dans les menus, voire [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils-g1-g2-et-successeurs/]dans le menu Outils caché comme indiqué dans la FAQ.[/a]
(et nous dire si tu trouves car il se peut que les versions actuels des softs ne fassent plus apparaître l'info).
Edelweiss626
Message par Edelweiss626 »
Mon 315X fait ses premières promenades sur un terrain bien humide mais le printemps semble vouloir arriver !
Après cette première zone équipée et fonctionnelle, je souhaite équiper une seconde zone séparée par une allée bétonnée. Puis-je mettre le second fil périphérique en parallèle avec le premier ? Avec des Wago ? Autre solution ?:):)
Yvelines
315X
Mise en service zone 1 20/3/2018
Zones :
-1 400 m2
-2 450 m2 (impossible d'amener les câbles périphérique et guide depuis la base)
-3 250 m2
-4 80 m2 (pentu)
Bonjour Edelweiss626
Un autre topic serait plus pratique ! Ouvres en un et j'y recopierai cette réponse pour y continuer la discussion au bresoin.
Ou tu peux raccorder avec des Wago et les rendre étanches avec de la graisse silicone.
MAIS attention aux allées bétonnées :
si elles sont ferraillées, elles parasitent parfois les signaux donc robot n'apprécie pas s'il doit passer dessus (il refuse comme un cheval devant l'obstacle )
Donc un plan serait plus simple pour t'aider plus avant car je ne comprends pas ton histoire de parallèle.
paul_fbm
Message par paul_fbm »
Bonjour à tous.
Le retour à la station est assez chaotique et le robot passe parfois 10 min devant la station avant de réussir à rentrer.
Je pense que j'ai mal installé les périphériques/guide.
[img]http://www.image-heberg.fr/files/15268023511136840640.jpg[/img]
[img]http://www.image-heberg.fr/files/15268029911377132865.png[/img][img]http://www.image-heberg.fr/files/15268029612072275345.png[/img][img]http://www.image-heberg.fr/files/1526803011770024227.png[/img]
Avez vous des améliorations?
Robot : AM-315X
Surface de pelouse : 650m²
Ville : Poitiers
Essaye déjà ça :
le guide doit passer SOUS la base suivant son axe central* pour sortir tout droit sur 2m devant la base.
(1 paramètre à la fois)
paul_fbm
[quote le 20/05/2018 à 11:51:32, Keops62 a dit :]Essaye déjà ça :
Après vérification mon schéma n'était pas tout à fait juste, le guide passait un peu sous la base mais pas au centre.
[img]http://www.image-heberg.fr/files/15268215741982756674.jpg[/img]
On va voir ce que ça donne maintenant.
Robot : AM-315X
Ville : Poitiers
La forme du couloir et le positionnement de la base à quelque cm près est à revoir.
Il va falloir sans doute décaler la base le plus possible à droite.
Ne pas oublier que le signal N permettant de s'affranchir du guide ne se détecte qu'à 30cm du bord de la base et qu'avant donc il faut un couloir de circulation minimum entre guide et périphérique.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/20/vuc8.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/20/vuc8.jpg[/img][/url]
paul_fbm
Voici les cotes
[img]http://www.image-heberg.fr/files/1528012299571074137.png[/img]
Je me suis rendu compte que le guide ne partait pas droit :s
Robot : AM-315X
Ville : Poitiers
je confirme, mettre la base le plus à droite possible, le guide bien au milieu rectiligne sur 2m de long et teste.
Si cela ne va pas il faudra envisager de repousser la bordure en ciment à gauche de 20 à 30cm pour élargir le couloir d'arrivée.
