Le détour vers le bas est contre productif :
- quand le robot va sortir est suivre le guide pour un départ distant il va beaucoup rouler pour rien s'il va en bas à droite,
- quand il va rentrer à partir de la partie droite sous la maison il va faire un détour par le bas du terrain.
En gros, il faut juste tourner au niveau du 24 vers le 18.5.
La zone du bas reste problématique pour les retours mais c'est un moindre mal selon moi,
et une fois que le robot sera quasiment sorti de ce cul de sac il trouvera rapidement le guide.
Avec un 430X ça ne plombe pas trop les temps de retour (ie le robot n'utilise pas trop les batteries à rouler pour trouver le guide au lieu de tondre !)
Sinon, pour un autre emplacement de la base, avec la zone 1 en secondaire,
avec une rallonge en 230V ou l[a https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_BE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433801]'accessoire de câble basse tension de 20m[/a], on pourrait avoir ceci :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/plandavid78_sept.jpg]
Mais si la zone secondaire 1 est reclassée dans la zone principale un jour,
la base et les guides ne sont pas bien placés ! Voir autres propositions !
conseil installation sur parcelle de 3000 m²
merci
je viens de modifier le guide comme vous me l'avez conseillé. je vous renvoie une photo pour confirmer ma bonne compréhension du projet. Cette fois je crois que c'est la bonne.
[URL=http://img110.xooimage.com/views/4/4/d/robot-guide-5675a37.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/4/4/d/robot-guide-5675a37.jpg[/IMG][/URL]
merci
merci
surface à tondre 1600m²
region bourges
region bourges
Quelques retouches ...
En vert le côté où le robot chemine le long du guide quand il doit le suivre :
c'est de ce côté-là qu'il doit y avoir le plus d'espace entre le guide et les obstacles (2 m) ou le périphérique dans la limite mini de 30 cm (voir notice de pose des câbles).
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/plandavid78_huit.jpg]
Merci beaucoup pour votre aide. Aujourd'hui, les travaux ont commencé (combler les trous, tours d'arbres avec du terreau, arracher quelques buissons pour le passage du robot). Je reviendrai vers vous pour vous donner des nouvelles du chantier.
Encore merci pour le temps que vous m'avez consacré.
region bourges
region bourges
