Votre avis installation 430 X
J'ai pris comme toi l'assurance à 59 car mon terrain n'est pas fermé sur le devant et j'aime bien voir les phares du robot la nuit lol, ils se coupent à minuit.
J'ai un chien donc il tond le soir et la nuit, cela me permet de faire un tour de crotte avant que le robot parte et soit remplis de... c'est une contrainte, mais au moins comparé à avant mon terrain est moins miné...
Pour l'entretien, je le nettoie toutes les 2 semaines à la soufflette, j'enlève le plus gros, puis pinceau et chiffon micro fibre et je retire entièrement la coque avec les câbles pour nettoyer également l'intérieur de la coque avec une lingette H20 ( WAF va me tuer si elle lit ça lol (::)(::) ) et je remonte le tout. Ca me prend 10 minutes grand max.
Lors du changement de lame, je fais comme préconisé sur le forum je retire le disque pour accéder aux lames, nettoyage de l'intérieur du disque et graissage du roulement.
Je met également un petit coup de WD40 sur les roulements des roues avant.
Pour les questions :
Non il ne rentre pas tondre dans l'abris et c'est même top, il ralenti fortement à son approche.
La parois est bien collé contre la base, mais j'ai mis des connecteur dé clipsable entre la base et les câbles au cas ou je devais débrancher si gros orage pour déconnecter la base du circuit des câbles périphérique, guide et éviter un retour d'éclair dessus.
Sinon, si je dois y accéder pour une raison ou autre, je devrais deviser mon abris... mais bon a part à la mise en hivernage pour démonter la base. A moins que je me trompe, on a pas grand chose à y faire de ce côté la.... en plus il n'y a pas d'eau qui coule dessus.
Je n'ai pas de souci de déconnexion, le seul problème est la difficulté à accrocher le réseau lorsque le robot est dans son abris...
Si je peux me permettre, tu prends le problème à l'envers...;) Pourquoi ne pas mettre tout de suite ton gazon synthétique vu que tu l'as, quitte à prendre un peu plus large que ton abris comme mon dallage.
Çà te permettra de mettre un peu plus que 35 Cm du bord de l'abris et d'avoir aucune zones non tondu. De toute façon tu vas être obligé de démonter pour la modification de ton câblage et au moins tu n'y reviendras pas.
Je ne vois pas ce que tu veux dire quand tu dis "en décalé sur l'extérieure, sur l'intérieur de l'entrée de l'abris".
Je voulais dire que j'ai bougé mes boucles en les rapprochant l'une de l'autre ou en les espaçant par rapport à l'axe de l'entrée de l'abris.
Pour info j'ai essayé toutes les combinaisons du forum 1,2 et 3 on va peut être me prendre pour un fou, mais avec mon robot les angles à 90 ne marchaient pas bien pour l'entrée dans l'abris, il faisait du gauche droite sans arrêt avant d'arriver à rentrer. d'ou mes boucles.
Et voilà la vidéo de Delta qui rentre dans son abris entre deux averses.
[media][/media]
[media][/media]
430X (2019 )
Mis en service le 06/07/19
Vendée proche de Challans
1500 M2 de pelouse
1500 M2 de pelouse
Re,
J'ai mis un peu de temps, mais il m'a fait plaisir (::) après plusieurs essais...
Ci-dessous la pire des rentrées qu'il peu me faire ;)
désolé pour le chien sur le vidéo (::)(::)
[media][/media]
[media][/media]
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
1500 M2 de pelouse
Salut @Gasper,
Excuse de la réponse tardive, mais j'ai mon pc qui m'a lâché brutalement :-/
Merci beaucoup pour tes vidéos ... en effet, la pire des rentrées, reste parfaite (+)
De mon côté pendant que je n'avais plus d'ordi, j'en ai profité pour réinstaller mon câble périphérique autour de mon abri afin de permettre à mon robot de rentrer sans toucher l'abri.
Mais malheureusement, malgré mes nombreux essais, il m'a été impossible de trouver une installation qui permette à mon robot de rentrer sans problème.
J'ai eu beau copier au cm près ton installation, ça ne fonctionne pas chez moi. (??)
J'ai fait de nombreux autres essais tant que j'y étais mais impossible d'obtenir 10/10 en nombre de rentrées sans problèmes :
Il y a toujours sur 10 essais, un échec. :s
Soit il touche l'abri, soit pire il n'arrive même plus à rentrer.
J'avais réussi à faire une installation qui me permettait qu'il rentre sans problème via 2 des câbles guides, mais sur le 3ème câble guide, il y avait quelques échecs en touchant l'abri.
Donc je suis, à mon grand regret, retourner à mon installation initiale qui je suis certain maintenant (puisque j'ai un retour de bientôt 1 an) permet au robot quoi qu'il arrive à rentrer à chaque fois même si il touche parfois l'abri _o_
C'est quand même bizarre.
Nos installations sont pourtant très proche.
Différences que j'ai constaté :
Ton abri est légèrement surélevé par rapport au mien,
Tu as un 430X et moi un 450X, donc toi 2 câbles guides et moi 3
Ton modèle est un modèle 2019 et moi un modèle 2018
Et sur mon abri, il y a une plaque en tôle imitation tuile (est-ce que ça perturberait un peu les signaux par rapport au tien ??? )
C'est rageant, j'y ai passé du temps, j'ai fait beaucoup d'essai mais rien à y faire j'ai jamais pu obtenir un 10/10 :-/
Je me réserve peut être la possibilité de retenter dans quelques temps car je suis un peu têtu et perfectionniste sur les bords (j'aimerais tant que mon robot rentre sans toucher l'abri).
Bien entendu, si j'y arrive je ferais un retour ici même.
Merci encore pour tes retours (+)^^
Mince... effectivement a part le toit en tôle qui perturbe le signal.. Je vois pas.
Tu as essayé en retirant la tôle ?
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
1500 M2 de pelouse
Ah oui, je confirme.
Le toit en tôle, comme le fer à béton, sont perturbateurs des signaux utilisés par le mouton.
Merci à vous 2 pour vos retours.(+)
Je pense aussi que c'est mon toit en tôle. _o_
Mais j'ai aucune envie d'enlever mon joli toit en tôle (esthétique, protection de mon abri, ...) surtout que mon robot, même s'il lui arrive parfois de toucher l'abri arrive toujours à rentrer dans son abri.
Le toit en tôle diminue je pense la portée du signal pour la rentrée dans l'abri mais il ne le perturbe pas trop puisque c'est, depuis Octobre 2018, 100% de rentrée sans aucun échec.
Parfois, il doit flairer le signal trop tardivement ce qui fait qu'il touche l'abri mais en s'y reprenant, il arrive toujours à réussir à flairer le signal pour rentrer.
Je retenterai de faire des essais millimétriques à l'occase à l'automne quand il fera moins chaud et je vous ferai un retour qui sera je l'espère positif et si ce n'est pas le cas, je laisserai comme c'est actuellement pour le restant de la vie de mon robot.
De toute façon, je ne pense pas que cela nuise à mon robot car les robots sont conçus pour avoir des contacts.
Y parvenir serait juste une satisfaction personnelle d'avoir réussi à faire une installation parfaite BD
En lisant d'autres post, une idée me vient ...
Les fois où il touche mon abri, c'est toujours côté Droit. Il arrive un peu trop sur la Gauche, s'arrête, flaire le signal, pivote légèrement vers la Droite, avance doucement et c'est là qu'il touche l'abri sur la Droite.
Pensez-vous que si je décale l'ensemble base + abri par la Droite cela pourra éviter qu'il touche mon abri?
Ou au contraire, faut-il que je décale l'ensemble base + abri sur la Gauche pour qu'il flaire mieux le signal et arrive mieux aligné face à la base sans avoir besoin de faire cette manuvre de pivot sur la Droite responsable du contact avec la paroi Droite de mon abri?
J'ai fait l'installation comme recommandé sur le manuel et sur ce forum en centrant bien mes 3 fils guides au milieu de la base. Mais peut être que la solution pour mon soucis serait de décaler l'ensemble base + abri de quelques cm.
Je pense que ça se joue à très peu de chose.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Ce que tu dois comprendre, c'est que le mouton, dans sont approche finale, ce concentre uniquement sur le signal N (il ne sait pas ce qu'est un abri).
Donc, c'est l'abri que tu dois ajuster par rapport à la base (ou la base par rapport à l'abri _o_).
Oui mais son approche jusqu'à ce qu'il capte le signal N est influencée par le positionnement des câbles guides par rapport à la base.
Donc je me dis, que si le robot se présente mieux avant de capter le signal N, peut être que ça éviterai le contact avec la paroi de mon abri ... Je me trompe ?
Comment dire ?
Imagine, tu n'as pas de guide _o_ (OK, c'est stupide, puisque depuis des années j'insiste pour le placement efficace des guides, mais juste imagine).
Le mouton, sous l'attractivité du signal F se rapproche de la base. Lorsqu'il détecte le signal N, il se place toujours dans l'axe de la base, pour ensuite être mené par le bout du nez (OK, c'était facile) jusqu'au contacts de la base.
Ne pas oublier que lorsqu'il détecte le signal N, il ignore totalement les autres.
Ok je comprends.
Merci beaucoup de tes explications ^^
Allé, petite nouvelle du robot après 82 charges et 248 Heures de fonctionnement et une trentaine de crottes écrasées :x:gr.
Tout ce passe à merveille aucun défaut à signaler, aucun blocage et aucune intervention manuel.
Ma pelouse ( mon herbe à vache (::)(::) ) commence à changer d'apparence.
Bref je suis super satisfait et il faut le dire aussi ;)
Le seul regret... pourquoi je ne l'ai pas installé avant !!!
Place aux photos suite au changement de lame et entretien BD
[url=https://ibb.co/hBYF18h][img]https://i.ibb.co/hBYF18h/20190826-113254.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Ph1mzsC][img]https://i.ibb.co/Ph1mzsC/20190826-111641.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/q9zB6Pw][img]https://i.ibb.co/q9zB6Pw/20190826-112231.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/ZTsJzqQ][img]https://i.ibb.co/ZTsJzqQ/20190826-112322.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/wwLR8Ls][img]https://i.ibb.co/wwLR8Ls/20190826-112618.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/HKH63Q7][img]https://i.ibb.co/HKH63Q7/20190826-112628.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/DfJXTWm][img]https://i.ibb.co/DfJXTWm/20190825-095943.jpg[/img][/url]
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
1500 M2 de pelouse
Merci @Gasper de ton retour ^^
On dirait un neuf, tellement tu en prends soin ;-)
Pas une seule rayure (+)
Quelle hauteur de coupe as-tu retenue ?
Moi je suis à 3
Moi je suis à 3
Merci ^^
Je suis à 5.
Avant j'étais à 4, mais avec la chaleur et le manque d'eau cela faisait jaunir l'herbe _o_
Merci ^^
Je suis à 5.
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
1500 M2 de pelouse
Coucou,
Allez, petite nouvelle de Delta qui fonctionne toujours aussi bien.
Sur toutes ses heures de fonctionnement
.bah rien à signaler aucun blocage ou alarme
Et pourtant les dernières sessions étaient boueuses et pluvieuse (!!)
Entretien fait par moi même avant l'hivernage, il est au chaud et attend le printemps pour brouter à nouveau (;)(;)
Encore merci pour vos conseils vos partages ^^
Edit : combien d'heures par année de tonte en moyenne sur un 430 X ?
[url=https://ibb.co/1qNhmR6][img]https://i.ibb.co/xjbP7zH/20191119-132218.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/12kjhkF][img]https://i.ibb.co/ysr7GrH/20191119-132226.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/vLJnB4W][img]https://i.ibb.co/3S0Zsmb/20191129-181729.jpg[/img][/url]
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
1500 M2 de pelouse
