Conseil installation 315X (jardin complexe et emplacement base)
Bopbop
Message par Bopbop »
[quote le 23/06/2019 à 22:58:13, JPMalef a dit :]Pour info:
P15, c'est 310, 315, 315X.
C'est exactement les mêmes dimensions, même la carte mère est identique.
C'est le software qui fait la différence, et certaines pièces détachées comme l'écran (310 différents de 315/X).[/quote]
Ah ok, merci pour l'information.
Du coup, je ne sais pas quoi dire à part que :
- ma base et l'abri ne s'emboitent pas exactement, comme demandé dans la notice
- des photos de cet abri sur internet, le montre avec une autre base.
AM 315 X
21/06/2019
Morbihan - Bretagne - France
850 m2
Notices AM4iiX et 315X :
oui il y a de GROSSES différences mais les principes sont les mêmes pour la carto GPS non documentée sur la notice 315 sans le X.
Si on connaît l'une des notices, on voit rapidement les différences sur l'autre sinon ça pousse à fouiner pour comprendre.
Bopbop
[quote le 24/06/2019 à 05:59:57, Keops62 a dit :]Notices AM4iiX et 315X :
Si on connaît l'une des notices, on voit rapidement les différences sur l'autre sinon ça pousse à fouiner pour comprendre.[/quote]
Ah ok, merci pour ton retour.
Donc si j'ai des questions sur la carto GPS j'irai consulter ce manuel.
AM 315 X
21/06/2019
850 m2
Bopbop
Salut !
Tout se passe bien et l'application Automower Connect fonctionne plutôt bien ! C'est rigolo et cela évite de se déplacer.
Une question me turlupine, admettons que l'emplacement de la base soit fixée, lequel des deux plan de câble guide auriez-vous choisi ? :p
Je vois des avantages et inconvénients pour chaque.
OPTION A
[url=https://ibb.co/bRFn8CZ][img]https://i.ibb.co/0VK3d6S/maison-et-jardin-option-7.png[/img][/url]
+ câble guide 100% utile à l'aller comme au retour
- manque de couverture pour le retour à la base sur la partie gauche
OPTION B
[url=https://ibb.co/6gxky29][img]https://i.ibb.co/725qSHM/maison-et-jardin-option-6-1.png[/img][/url]
+ facilitation du retour à la base sur la partie gauche
- trajet supplémentaire pour l'aller/retour vers/depuis la zone de droite
Il est possible que la différence de consommation/usure entre les deux options soit faible. En gros, si changer de l'un pour l'autre me fais économiser 1 mois de batterie, ben, je ne vais rien changer.
Peut-être que vous avez une autre option sous le coude ? 8D
AM 315 X
21/06/2019
850 m2
