Page 3 sur 3
reste 1 problème au niveau station.
Publié : dim. août 02, 2020 11:20 pm
par bleu558
La plaque de base (N) serai-telle trop loin de l'entré de mon abris ?
Quel est la distance de l'émission de N ?
Publié : lun. août 03, 2020 1:33 am
La plaque n'est pas trop loin, certains la mettent nettement en retrait de la zone de tonte sur plusieurs metres.
Un détail au cas où : pas de ferraille dans le socle sous la base ou devant celle ci ?
Si non, et en mettant les cables du périphérique à l'intérieur de l'abri, le long de la base ?
Oui se lancer dans une entreprise de cablage hors préconisations offficielles en etant débutant en robot tondeuse était un défi et plutôt bien relevé.
Publié : lun. août 03, 2020 2:58 am
par bleu558
Non seulement des fibres.
Aucune trace d'acier.
Je prendrais les relevés :
quand il est dans la base,
à 1 m de celle ci,
A cheval sur le guide en regardant la base à 1m.
et a 1 m a gauche dans le couloir que j'ai régler pour le moment à 2.
J'aimerais essayer de comprendre ces données négatif et positif ( tuto de poil de carotte)
Assez compliqué à comprendre, mais fort intéressant pour connaitre le fonctionnement du mouton.
Publié : lun. août 03, 2020 3:07 am
par bleu558
[quote ]Si non, et en mettant les cables du périphérique à l'intérieur de l'abri, le long de la base ?
Déjà fait, pas d'amélioration.
Je ferais un dessin de tous ce j'ai essayer.
Publié : lun. août 03, 2020 3:35 am
par bleu558
[quote ]Oui se lancer dans une entreprise de cablage hors préconisations offficielles en etant débutant en robot tondeuse était un défi et plutôt bien relevé.[/quote]
Merci.
Pour tout ce qui est complexité, j'adore çà, abris miniature,sans plan. seulement avec une photos que j'ai vue sur un site allemand, que j'ai ajuster en fonction du robot que je voulais. .
Pour la passerelle, c'était un défit, avec de la récupération que j'avais depuis un moment, et je suis content du résultat.
Pour le va et vient , il a fallu que je me creuse un peu la tête,mais bon, dans l'ensemble, une fois que j'aurais réglé cette histoire de station qui me donne du fil à retorde(oo)
Sortie de ma tête en janvier 2020 et quasiment terminé en juillet 2020. Je me suis lancé dans un beau défit presque réalisé.
La société qui m'a vendu le robot veut voir le résultat final, une fois tous installé par mes soins, car il trouve çà géniale cette passerelle et cet abris pas commun.
Publié : lun. août 03, 2020 3:50 am
par bleu558
Idée : Pour cette histoire de station , je vais la sortir( la plaque de base) de l'abris et voir comment le robot se comporte.Rallonge des fils du relais des zones alternées. Et on verra.
Affaire à suivre.
Publié : lun. août 03, 2020 10:19 am
par jonas0_13
Pour barrer l'accès à la passerelle il y a une solution très simple : barrer l'accès avec une planche que l'on pose simplement devant (éventuellement calée avec 2 petits piquets, genre sardine de camping). Je pratique cela très souvent, par exemple quand je veux interdire l'accès du robot à un coin de gazon que je viens de semer.
ESSAIS EN COUR.
Publié : lun. août 03, 2020 4:06 pm
par bleu558
[quote ]Par ailleurs quand tu veux poster un lien (comme ton lien vers Youtube) tu peux procéder ainsi :
- saisir un mot ou une phrase qui portera le lien. Par exemple "vidéo"
- mettre ce mot en surbrillance et cliquer sur "lien complet" qui se trouve dans le menu juste au dessus du message
- coller l'URL (adresse Internet) entre le "a" et le crochet "]" en laissant un blanc après le "a"
Ca donne ceci : vidéo
C'est plus sympa, surtout si le lien est très long.[/quote]
[b]vidéo[a ]https://youtu.be/FAgsWTAXXQ0[/a][/b]
ESSAIS EN COUR.
Publié : lun. août 03, 2020 4:19 pm
par bleu558
[b]vidéo[/b][a ][/ahttps://www.youtube.com/watch?v=FAgsWTAXXQ0]
ESSAIS EN COUR.
Publié : lun. août 03, 2020 6:00 pm
par bleu558
[url=https://ibb.co/gTKcbhM][img]https://i.ibb.co/gTKcbhM/20200803-150115.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/HgtQ2YX][img]https://i.ibb.co/HgtQ2YX/20200803-150206.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/7Vm5dNb][img]https://i.ibb.co/7Vm5dNb/20200803-150244.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/87kY0D2][img]https://i.ibb.co/87kY0D2/20200803-151017.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/RNcxcMD][img]https://i.ibb.co/RNcxcMD/20200803-150643.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/yFbgRhj][img]https://i.ibb.co/yFbgRhj/20200803-151216.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/7y5wYYh][img]https://i.ibb.co/7y5wYYh/20200803-150514.jpg[/img][/url]
quelqu'un pourrais m'expliqué à quoi correspond ces donnée et comment çà fonctionne ?
Ce matin, il fonctionne bien.[b]"vidéo"[/b][a https://youtu.be/FAgsWTAXXQ0 ][/a]
Je vais le laisser comme çà. Il rentre c'est le principale.:)
Couloir à 2.
Je testerais les autres couloirs dans le futur, pour voir, pour les traînée qu'il va me laisser.ou non.
Passerelle ok, passage des 2 côtés passerelle ok. interrupteur ok. Petite mofif des îlots en cours.
Projet quasiment terminé, dans les grande lignes.
Merci à tous, et je vous garde dans mes favoris au cas ou j'aurais des questions.
Mes vacances commences, farnienté au programme BD.
ESSAIS vidéo
Publié : lun. août 03, 2020 6:16 pm
par bleu558
[a https://youtu.be/FAgsWTAXXQ0 ][b]"vidéo"[/b][/a]
çà y est j'ai réussi, merci jonas0_13 pour explication comment on met un lien you tube direct.8D
bug/ besoin aide merci
Publié : lun. août 10, 2020 1:53 am
par bleu558
Bjr,
Je l'ai depuis 1 semaine. Et on appuyant sur le stop pour la 100 ème fois, çà m'éteint l'écran, bizarre.Il me l'a fait 2 coup sur 5.
On dirait que qd j'appuis sur stop, c'est comme ci je le mettais sur 0.
Il bip et revient sur "AM 315 X" sur fond bleu.
J'appuis sur le switch noir devant le bouton rouge et il repart. Ou il faut que j'attende un peu, pour que l'écran se rallume.
Avez vous une idée ?
SAV direct ?
Passage sur passerelle terminée, Que du bonheur !!!!
Publié : lun. août 10, 2020 9:47 pm
par bornich
pour l'entrée dans la station, je pense que les toles "faussent" le signal, il faudrait les enlever le temps de faire un essai.
j'ai eu le pb avec une tôle alu sous la station a la place d'une dalle que j'avais la flemme de faire....
