Besoin de conseils
Besoin de conseils
[quote le 03/05/2013 à 11:23:05, Freemuse a dit :]- Message d'erreur affiché : "Erreur : Hors zone de tonte" ou un truc dans le genre.
Vou voulez dire "A l'extérieur" ? Il faut être précis _o_
Cela pourrait résulter d'un problème de placement incorrect du câble périphérique.
Mais cela devrait se produire à chaque sortie aux mêmes endroits.
Freemuse
Besoin de conseils
Message par Freemuse »
@JPmalef : non, je n'ai pas utiliser ce schéma mais celui que j'ai posté juste au dessus, donc pas d'inverseur.
@broutecool : que dire concernant la sortie, il ne va pas très loiń il reste a proximité du fil guide mais il est en dehors de la zone de tonte.
Et non, ça n'est jamais au même endroit. Je ne l'ai pas vu sortir de mes propres yeux. Vu que j'ai des bordures, je pense qu'il essaye de revenir dans la zone de tonte mais a cause de la légère hauteur des bordures, il n'arrive pas a y parvenir !
Est-ce possible ?
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
Besoin de conseils
Effectivement, les bordures sont niveaux gazon d'un côté, mais il y a un contrebas qui fait que si le fil périphérique est trop près de la bordure, les roues avants tombent dans le vide, hors zone.
Quel est la distance entre le fil et la bordure côté gazon ?
Freemuse
Besoin de conseils
Au début, placé a 25 cm mais il me laissé une bande de pelouse, du coup je l'ai rapproché a 15 cm sachant que mes bordures font 10 cm de large environ.
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
Besoin de conseils
Ben oui, pour un parterre, la distance est de 30 cm. du bord du parterre.
Mais, au lieu de changer ton câble de place, tu peux jouer sur la distance de dépassement. BD
Tu vas dans Jardin - Avancé - Dist. Dépassement : par défaut il y a 27, mais ru peux changer en mettant moins (22) et regarde si tu as encore ce problème. 8D
Freemuse
Besoin de conseils
Oui, j'y ai pensé, mais entre moi et mon voisin, j'ai un léger muret dont le fil est a 35 cm et si je modifie la distance dans la programmation, j'ai peur que le mouton tape dans le muret. Merci tout de même de ta proposition.
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
Besoin de conseils
Ben non... il ne va pas "taper" puisque vous diminuez la distance de dépassement du câble!
Quand le robot s'arrête... dans quelle position est-il? perpendiculaire à la bordure? et les deux roues dans le vide?
Il faut fermer des portes avant de penser à plus compliqué car ce n'est pas normal...
Pour info, il est préférable de mettre le câble à 35 (voire 40 cm) d'un précipice. Pq 40 cm? cela laisse une marge pour les réglages.
Bien entendu, j'ai doublé le pavé...
Ailleurs, s'il y a un dégagement au même niveau que la pelouse, il est inutile de doubler la bordure... pour obtenir un travail propre.
Freemuse
Besoin de conseils
Autre question :
Pour 2050 m² de pelouse a tondre environ, combien d'heures le mouton doit-il travailler par jour pour faire un travail correct ?
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
Besoin de conseils
16 heures (charges et tontes). Et 1 à 2 jours de repos.
Freemuse
Besoin de conseils
Ok, merci pour toutes ces informations et pour la rapidité des réponses. (+)
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
Freemuse
Besoin de conseils
Mon problème de sortie du mouton de sa zone est réglé mais encore un interrogation ? ;-)
Lorsque l'on reste appuyé sur 0, on obtient un affichage avec quelques infos dont "Efficacité".... et mon mouton affiche seulement "51 %" !!!! et "9 %" pour la recherche de base.
Que pensez-vous de ces chiffres ? :-/ et a quoi correspond exactement la dite "efficacité" ?
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
Besoin de conseils
Efficacité : mesure de la part du temps de fonctionnement total que le mouton a consacré à tondre la pelouse.
Donc, 51% du temps, elle tond, et 49% du temps elle se recharge. C'est bon.
Recherche : mesure de la part du temps de fonctionnement total que le mouton a consacré à chercher la station de charge.
Ici, il faut regarder les paramètres avt périphérique et avt guide. Tu trouveras dans Jardin -suivre câble-retour station charge. Quels sont les paramètres ?
